Voi poistaa
  • 74 Vastauksia
  • 11495 Lukukerrat
Poissa aappana
Voi poistaa
« : 16.07.2013, 18:00:07 »
Elikkäs ihan normaalisti sammutin ja sitten piti pistää käyntiin eipäs lähtenytkään. elikkäs 2L koneella tuon on ja kilometrejä 250tkm. Tulppiin ei tule kipinää eikäs bensaa tulppiin asti. Jos saisi tieto tosta että pystyykö ajon eston ohittamaan jotenkin olis jees.
« Viimeksi muokattu: 18.09.2014, 08:20:54 kirjoittanut aappana »
855 T5R projetki. V70 TDi.
EX 744 B200E. EX 945 D24Tic. EX 244 B200K.
Poissa JoonasH
Vs: Volvo 850 T5R ei lähde käyntiin...
« Vastaus #1 : 17.07.2013, 01:09:25 »
tekstin perusteella oletan että startti pyörii ??? Mites perusasiat eli sulakkeet ja vikakoodit ? Olikohan se niin että kun keskuslukituksen sulakkeen nappaa pois niin sillon pitäis käynnistyä jos ajonesto vaivaa ??? toisesta topicista olin niin lukevinani :)
Poissa aappana
« Vastaus #2 : 17.07.2013, 02:58:39 »
startti pyörii. sulakkeet kaikki katottu. keskuslukituksen sulaketta koitettu. Vikakoodit mitä on ovat vanhoja kun en jaksanu nolla  ;D
Poissa JoonasH
« Vastaus #3 : 17.07.2013, 12:51:04 »
onkos auto ennen tehnyt käynnistyessä mitään oireita vai tuliko stoppi nyt ihan kerralla ? että josko sieltä ois esim nokan asentotunnistin tms. mennyt sököksi  eikä olis kiinni ajonestosta ollenkaan???
Poissa Tonto
« Vastaus #4 : 17.07.2013, 14:05:24 »
ei ole ennen oireillu mitään. puun takaa tuli koko juttu. nokka akselin tunnisti vaihdettu ja kampiakselin tunnistin vaihdettu. 2 eri pyöriää ja 2eri virranjakajan kantta. eri tulppia koitettu. Paria eri ohjain boxia ja paria eri lastua :D T: Aappana kaverin tunniksil vahingos kirjottelin  ;D
V70 -06 D5, V70 -98 TDI, 850 T5R -95 (projekti)
hevonen
« Vastaus #5 : 17.07.2013, 15:05:01 »
..bensapuolen releet kunnossa...
Poissa aappana
« Vastaus #6 : 17.07.2013, 15:31:21 »
kunnossa. Annettiin pumppuu suoraa virtaa ja starttia mutta eipä tulppa kastukkaan vieklä.
Poissa TTracing
  • Volvoilua Vuodesta 1997
« Vastaus #7 : 17.07.2013, 15:37:23 »
ruiskun rele siinä koneen edessä se harmaa naksahtaako?
240 GLi ehkä joskus Turbo?
hevonen
« Vastaus #8 : 17.07.2013, 15:47:39 »
Tätä vähän hain, ei se toimi pelkällä pumpulle virtaa tyylillä, se päärele antaa suuttimille virran ja eculle tiedon.
Poissa aappana
« Vastaus #9 : 17.07.2013, 15:49:45 »
naksahtaa ja selvästi.
hevonen
« Vastaus #10 : 17.07.2013, 15:52:29 »
Suuttimen töpsä irti ja mittaat virrat päällä tuleeko siihen jännite.
Poissa aappana
« Vastaus #11 : 17.07.2013, 15:55:00 »
Tulee, jos suuttimien liittimiä meinasit.
hevonen
« Vastaus #12 : 17.07.2013, 16:01:34 »
Jos suuttimille tulee virta mutta bensaa ei sylinteriin asti, bensapumppu on sökö tai boksi ei saa pyörimistietoa.(voihan se boksikin olla sökö)
Kokeile suutintukin venttiilistä onko siellä bensanpainetta?
Poissa aappana
« Vastaus #13 : 17.07.2013, 19:14:40 »
Mittailin painetta pienessä sievässä ;D, mutta oliskos ollu noin 3bar luokkaa.
Poissa volvertti75
« Vastaus #14 : 17.07.2013, 19:41:12 »
ajotus jakopäässä kohillaan? (hihna hypännä pieleen) ??? en tiiä vaikuttaako sitten kipinään ja bensan tuloon.
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
