Voi poistaa
  • 74 Vastauksia
  • 11552 Lukukerrat
Poissa aappana
Vs: Volvo 850 T5R ei lähde käyntiin...
« Vastaus #15 : 17.07.2013, 21:49:03 »
Ei ole hihna hypännyt, ja puristuksetkin mittasin pytyistä ja oli ok.
« Viimeksi muokattu: 17.07.2013, 22:13:51 kirjoittanut aappana »
855 T5R projetki. V70 TDi.
EX 744 B200E. EX 945 D24Tic. EX 244 B200K.
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #16 : 17.07.2013, 23:38:25 »
Onko sulla se alkuperäinen "tikku" ajonesto?
Se kyllä yleensä tekee sen ettei anna startata ollenkaan...
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa JoonasH
« Vastaus #17 : 18.07.2013, 00:08:53 »
kuulostaa varteenotettavalta vaihtoehdolta varsinkin aappanan mainitsemien testauskohteiden jälkeen  :) kun ei sieltä viis suutinta voi mitenkään pimentyä kerralla jos kerta painetta on tukissa ja virtaa tulee suuttimille :D
Poissa aappana
« Vastaus #18 : 18.07.2013, 00:41:00 »
Ei ole tikku, ainut mitä on niin keskuslukitus kapula  :o
Poissa arska11
« Vastaus #19 : 18.07.2013, 09:05:08 »
Elikkäs ihan normaalisti sammutin ja sitten piti pistää käyntiin eipäs lähtenytkään. elikkäs 2L koneella tuon on ja kilometrejä 250tkm. Tulppiin ei tule kipinää eikäs bensaa tulppiin asti. Jos saisi tieto tosta että pystyykö ajon eston ohittamaan jotenkin olis jees.
Etkös sä kirjoittanut tuossa ensimmäisessä viestissä, että ajonesto autossa olisi?
Poissa aappana
« Vastaus #20 : 18.07.2013, 09:34:32 »
kyllä kirjotin. Mutta taitaa olla muitakin ajon estoja noissa volvoissa kun tuo "tappi" systeemi ?  :o
Poissa aappana
« Vastaus #21 : 18.07.2013, 10:19:45 »
Kaveri meinas virtalukon pohjaa ? :o aika harvinaista vissiin noissa volvoissa ?
Poissa TTracing
  • Volvoilua Vuodesta 1997
« Vastaus #22 : 18.07.2013, 13:15:01 »
voihan se olla? kun virrat päällä ni palaako lambda valo? jos palaa niin sillon ecu mukana toiminnassa.. yks mikä tulis mieleen kampuran asento tunnistin tai nokan asento tunnistin? joku maadotus irti tai poikki?
240 GLi ehkä joskus Turbo?
hevonen
« Vastaus #23 : 18.07.2013, 13:38:48 »
Koita nyt nollata ne koodit LUKEMISEN JÄLKEEN!
Kato mitä tulee uusia, jos tulee. Ei näitä näin voi arpomalla korjata.
Poissa jasse
« Vastaus #24 : 18.07.2013, 14:03:37 »
Joko tässä siruavain? Jos avaintunnistusrengas männynnä vituiks tai liitin löystyny? Tai avaimen siru ottanu itteesä?
Toisella avaimella koitettu?
Poissa Tonto
« Vastaus #25 : 18.07.2013, 20:56:20 »
Ite tutkinu jonkinverran kans ko. vehjettä,  ensimmäisenä pisti silmään kun lambdan valo ei enään syty, kun laittaa sytkävirran päälle, sitä en tiedä miksi. Molemmat anturit jo kokeiltu, kone maadoitettu erillisellä johdolla runkoon, ja runko akkuun..
V70 -06 D5, V70 -98 TDI, 850 T5R -95 (projekti)
Poissa Tonto
« Vastaus #26 : 18.07.2013, 20:57:17 »
Ei kai tän ikäsissä vielä ole? Eiks mk1 v70 ollu ensimmäinen mihin siru tuli?
Poissa JoonasH
« Vastaus #27 : 19.07.2013, 01:45:12 »
Sanoisin paremminkin että melko yleistä :D kyllä niitä on jokunen vaihdettu täällä foorumilla ja myös omaani sekä porukoiden kasipätkään on virtalukonpohja vaihdettu :) jos avainta kääntelee II-asennossa niin ilmeneekö erilaisia vaikutuksia kuten sitä lambda-valon syttymistä/sammumista taikka ajovalojen pätkimistä ???
Poissa aappana
« Vastaus #28 : 22.08.2013, 14:08:41 »
Eipä ole kerenny tekkeen oikein mitään volvolle. Nyt on koitettu virtalukun pohjaa ei apua. Ei sytytä sitä lamba/moottorin vikavaloa. Ja tuossa muutama viikko sitten koitettiin sahata käyntiin ei lähtenyt, ja nyt kun seuraavaks koitettiin olis starttikin jo hukkunut  :idiot2:
Poissa TTracing
« Vastaus #29 : 22.08.2013, 15:17:07 »
oliko se ruiskun rele testattu?
E:tarkistettu että virta kulkee siis?
« Viimeksi muokattu: 22.08.2013, 15:27:35 kirjoittanut TTracing »
