Voi poistaa
  • 74 Vastauksia
  • 11503 Lukukerrat
Poissa aappana
Ei se nyt kai itsestään katkea ?  :idiot2:
855 T5R projetki. V70 TDi.
EX 744 B200E. EX 945 D24Tic. EX 244 B200K.
Poissa TTracing
  • Volvoilua Vuodesta 1997
no jokuhan on jos startti on toiminu mut nyt ei ees suoralla virralla onko startti kömö vai eikö saa virtaa?
240 GLi ehkä joskus Turbo?
Poissa aappana
Eikös se virta mee akulta suoraan starttiin ? Kai se startti sitten vaan meni sököks ? Kyllä koitin sitä startin päässä olevaa virta piuhaa repiä mutta ei inahdakkaan...
Poissa TTracing
juu menee suoraan akulta meinasin vain että jos se + kaapeli on poikki? ja on kokeiltu tosiaan antaa suoraa virtaa herätteelle?
Poissa aappana
Kyllä se pyörähti suoralla virralla ennen kun hukku se startti sen muutaman viikon tauvon jälkeen.
Poissa TTracing
ok eli sökö mikä sökö  :-[
Poissa aappana
Pitänyt tässä muutama päivä hakea käytetty, mutta ei ole saanut aikaseksi. Kun tarvis vielä selvittää se että miksi vikavalo ei syty  :-\
s73
Startti on alusta lähtien voinut olla oikosessa ja nyt hajonnut totaalisesti. ??? ???
Poissa aappana
Onhan tuokin kai mahdollista? mutta ei se käynnistys vikaa korjaa, kun puuttuu se vikavalo ja sen ansiosta katos kipinä ja bensa...
Poissa TTracing
mä lähtisin siitä et käy konehuoneen piuhasarjan läpi yleis mittarilla  :)
kokeiles tällä
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/91648-motronic-4344-ecu-pinouts/
s73
oikosessa oleva startti voi imaista kaiken virran, sitä ei enää riitä kunnolliseen sytykseen ja bensapumpun pyörittämiseen. ???
Poissa aappana
ootkos lukenut koko topicin läpi ?
kokeiles tällä
Meni nyt hiemna ohitse tuo linkki  :D
Poissa TTracing
eiku aattelin et kun saat startin toimii ja jos ei auta niin tossa linkin lopussa on kaavio millä saa mitattua jos johto sarja on kömö.
Poissa aappana
Okei. Tarvii huomenna käydä varmaan hakemassua tuo startti ja koittaa vaihtaa se(jos ja kun kerkee/jaksaa) jos vaikka saattais hörähtää käyntiin  :)
Poissa Tonto
No ei se nyt ihan tollain me..
V70 -06 D5, V70 -98 TDI, 850 T5R -95 (projekti)
