S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S60 (vm. -11 ->) ja V60 hankinta
  • 2609 Vastauksia
  • 974676 Lukukerrat
Poissa völvöxc60
Koeistumisen perusteella ei ole. Leveys on suunnilleen sama, mutta polvitilaa on XC60 selvästi vähemmän. Myös tavaratila on lyhyempi.
Rengasmeluun vaikuttaa renkaat, mm. koko.
Tosiaan ei takatiloissa hirveätä eroa ole. Tavaratila on V/XC70 reilusti syvempi. Tosin myös matalampi. Itse olin alun perin ostamassa XC70:stä tilojen takia. Käyttöautossa myyjälle sanoin, että ennemmin Xc70:stä, kun on isommat tilat. Myyjä sanoi, että käyppä kokeilemaan oman ajoasennon jälkeen takatiloja XC60:ssä. Siinä vaiheessa totesin, että ei sen tarvitse olla tilojen puolesta XC70:nen ;)
Volvon sivulla muuten XC60:n jalkatilat näyttäisi olevan 924mm, kun XC70:ssä 880mm. Hartiatilaa on taas XC70:ssä enemmän.
Poissa jupixx
Itsellä ollut V60 D3 aut nyt reilun vuoden. Omat kokemukset
+ pieni kulutus
+ tehokas ja erittäin vääntävä moottori
+ hyvä ja vakaa ajokki
- pienet sisä- ja tavaratilat
- huono näkyvyys ulos, jopa riski joissakin tilanteissa (paksut a ja b pilarit, erittäin suuri peilin juuri)
- iso kääntösäde pysäköitäessä.
Eli hyvin kaksijakoiset mielikuvat uudempi korimalli kuin v70, mutta vähän isompi saisi perheauto olla
Poissa JPN_V70D3OR
Kuinkahan pieni XC60 on jos on pienempi kuin V70. V70 on pikkuisen pienempi kuin S80 eikä siinäkään ole paljoa polvitilaa.
Johan tuo numero kertoo kokoluokan. XC60 näyttää katsottuna isolta, korkeudella lienee osuutta asiaan, mutta kyllähän V70 on selkeästi suurempi, pituutta +20cm, akseliväli +4.2cm ja tavaratilaa +85 (470/555) litraa
XC60 ja V60 ovat mitoiltaan lähes yhteneväisiä (akselivälissä 2mm ero). XC60 D4 Summnun maksaa 49400,- ja V60 D4 Summun 44600,- joten X:ssä on kate kohdallaan  ;)
« Viimeksi muokattu: 31.12.2015, 16:20:47 kirjoittanut JPN_V70D3OR »
Poissa völvöxc60
Oisko XC60 kilohinnaltaan edullisempi ;D
Edit. Tuossa mittoja V60 vs XC60:nen. Jopa muutamassa kohtaa V60:nen on tilavampi.
Pääntila edessä
999 mm 1025mm
Pääntila takana
954 mm 1003mm
Hartiatila edessä
1447 mm 1439mm
Hartiatila takana
1402 mm 1403mm
Jalkatila edessä
1064 mm 1047mm
Jalkatila takana
850 mm 924mm
Lantiotila edessä
1395 mm 1377mm
Lantiotila takana
1349 mm  1367mm
« Viimeksi muokattu: 31.12.2015, 16:54:04 kirjoittanut völvöxc60 »
Poissa Andyks
Mitäs öljyjä tuollaiseen 200tkm ajettuun AWD-volvoon sitten kannattaisi vaihtaa? Oletettavasti toistaiseksi on vaihdettu ainoastaan huolto-ohjelman mukaiset eli moottoriöljy.
Automaattilaatikon öljy ainakin menee vaihtoon, mutta mitä muuta edes on? Ymmärsinkö oikein että haldexissa, kulmavaihteessa ja perässä on kaikissa omat öljytilansa? Mitä kaikkia näistä olisi järkevää vaihtaa? Mitkä on helppoja hoitaa itse ja mitkä kannattaisi jättää merkkiliikkeen huoleksi?
Volvo V50 1.8 Summum -06
Audi A6 3.0TDIq -06
Poissa völvöxc60
0W-30 Castrolin öljyllä et voi pahasti mennä metsään moottorin osalta  ;)
Merkkihuollossa parhaiten tietää, että mitä muihin paikkoihin tulee.
Poissa Andyks
Merkkihuollossa ovat sitä mieltä että kaikki muut kuin moottoriöljy ovat ikuisia  :idiot2:
Uskoisin kyllä että merkkiliikkeen öljyillä ei voi erehtyä, mutta lähinnä mietin mitkä öljyistä on järkevää ylipäänsä vaihtaa... Tuskin minkään vaihdosta haittaa on, mutta tullee aika kallis paukku jos kaikki merkkiliikkeessä vaihdattaa.  :-[
Audi A6 3.0TDIq -06
Poissa Stinger
Ei noista ihan mahdottomia tule, olen vaihdattanut määräaikaishuollon yhteydessä koko voimalinjan öljyt. Suurin kustannus on automlaatikon öljy jonka litrahinta on aika kova. Haldex, kvaihde ja perä vaihtuu imemällä vanhat öljyt pois ja ruuttaamalla uudet sisään - ei kestä kauaa. Järkevyydestä en tiedä, mutta yleensä tuore öljy on vanhaa parempaa.
Tesla S75D '17
jos huolto-ohjelman mukaan menty niin on siihen kahdesti laatikon öljytkin vaihdettu :)
Poissa Andyks
Bilian mukaan automaattilaatikon öljynvaihto kuuluu ainoastaan taksien huolto-ohjelmaan. Muissa öljyt ovat "ikuiset" ja vaihdetaan ainoastaan jos asiakas sitä erikseen pyytää.
Tässä uskossa olen itsekin aina ollut.
Audi A6 3.0TDIq -06
Poissa vesapu
Vaihdoin V60 mallin XC60 malliin ja käytännössä jotenkin tilat tuntuvat isommilta.
Volvo XC60 T8 2018
Jännää kun omissa Volvoissa ollu huoltokirjassa / huollon tarkistuslistoissa että se on samalla tavalla erikseen tilattava lisätyö kuin remmien ja muiden nesteiden vaihtotyö. Suositeltu vaihtoväli ollut 80tkm/4v omissa lapuissa. Eli joo pitää erikseen pyytää, mutta samalla tavalla pitää kaikki muutkin lisätyöt erikseen pyytää. Ei esim. nokkaremmin vaihto kuulu mihinkään huoltoon, vaan pitää erikseen tilata.
Poissa Taksari
Oman ajoasennon takana XC60 polvet ottaa selkänojaan, V70 ei.
Poissa marko
  • Volvo XC60 T8 2019
Ei se automaattilaatikon öljyn vaihto nyt niin kallista ole. Mitä nyt muistelisin, niin nykyiseen S80 automaattilaatikon öljyt vaihtuivat sinisellä n. 250euron hintaan. S60:sessä oli hieman kalliimmat, kun huuhtelemalla vaihdettiin, ja hinta oli jossakin 350 euron tienoilla. Huuhtelussa taisi öljyä kulua n. 12 litraa.
Volvo XC60 T8 2019
Entiset Volvot:
Volvo XC60 D4 2014, Volvo S80 D5 2010, Volvo S60 2.5T 2005,Volvo S40 2.4 2004, Volvo S40 1.8i 1998, Volvo 242L 2.0 1975
Poissa völvöxc60
Niin  jos tuon tekee 80tkm välein, niin ei se niin kalliiksi tule "oikealla" öljylläkään teettä. Ei ainakaan tarvitse jälkeen päin ihmetellä, että oliko oikeat öljyt sisässä ;)
