S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S60 (vm. -11 ->) ja V60 hankinta
  • 2609 Vastauksia
  • 974670 Lukukerrat
Poissa mheguli
Noh, en olisi niinkään siitä koneesta huolissani, mutta Ford-tyyppinen etupää on kyllä tee-se-itse -miehen kannalta vähän hanurista verrattuna edellisen sukupolven isoihin Volvoihin. Etupyöränlaakereille tarvitsisi erikoistyökalun (190 e Biltemassa), samoin alapallon irtipainamiseen (40-80 e netissä), jos se on tiukasti kiinni.
Takapäässäkin pitkittäistukivarren etupuslalle tarvii erikoistyökalun (n. 400 e netissä). Tosin, lähes kaikki alustan osat näissä ford-pohjaisissa tuntuvat kestävän aika paljon paremmin, paitsi nuo takapään puslat, jotka ovat uusissa suurinpiirtein 6v/250 tkm -vaiheessa, kun niiden ulkokooli ruostuu ja potkaisee kumin irti koolista.
Se oli myös hiukan yllättävää, että Suomesta ei tunnu saavan vetarin ulkoniveliä mistään, eikä vetareitakaan muualta kuin Siniseltä (n. 660 e). Sininen ei tietenkään niveltä erikseen myy. Itselläni odottaa Virosta tilattu nivel (n. 60 e posteineen) asennusta. Toivottavasti on sopiva.
Tällaisia omatoimiremppailu vastustavia juttuja on tullut itselle vastaan. Nyt V70:ssä on mittarissa n. 270 tkm, josta itse on ajeltu 70 tkm.
Noista varustevaatimuksistasi tuli mieleen, että koroketyynyllisiä takapenkkejä saattaisi saada käytettynäkin siedettävään hintaan. Se on noista neljästä ylivoimaisesti helpoin lisätä jälkeenpäin. Ruotsin puolelta löytyisi esim. tuollainen, mutta Suomessa tietenkin uudehkojen Volvo-osien tarjonta on vähäisempää.
Poissa katemake
Nyt on siirrytty awd aikaan! Eilen vaihdettu siistikuntoinen xc60 D3 awd, malli ocean race vm-12. Pehmeäkulkuinen pelihän tuo on. Oulussa olisi sitten jollekin myynnissä kohta siistikuntoinen ja huollettu vm- 08 v70:ä, summumvarustuksella, ajettuna 315 000km eli sisään ajettu.
Poissa völvöxc60
Ei muuta kuin onnittelut uudesta kulkineesta :)
COPTABALA
No niinhän se hirvi-ferrari sitten tuli mersumiehen pihaan :o 2.4d momentum business, 177tkm, kokonahkaa, webastoo, xenonia, blissiä, sähköluukkua, ja navia löytyy. Varasin auton kuvien ja varustelistan perusteella ja ihan asiallinen laitoshan sieltä lopulta paljastui.
Peräkontissa muuten lukee (vielä vähän aikaa) 2,4d ja pellin alla d5?
Ja aamusta varmaan akkukaupoille, webasto oli 10 min päällä ja herjasi alhaista jännitettä...  :'(
Ja joo, noita koroketyynyjä meinasinkin metsästää ebaysta tms.
Poissa mh82
Hankin äskettäin V70 2008 (MY2009) auton ulkomaantuontina. Nyt heräsi pari kysymystä, mistä muualta löytyy vin-koodi, kuin tuulilasin alareunasta? Entäs mallikilpi?
Lisäksi autossa on navigointi, takaa löytyy naigointilaite ja sisällä on kartat sisältävä cd. Ohjauspyörässä on myös painikkeet navin käyttöön ja kun niitä räplää, naisääni sanoo saksaksi jotain kartasta. Mutta navin näyttö kojelaudan päältä puuttuu?? Auto on ilmeisesti jossain vaiheessa kolaroitu, niin olisivatkohan vaihtaneet kojelaudan perusmallista, jossa ei ole navin näyttöä? Vai onko vain, etten osaa käyttää ja navin pitäisi toimia "radion" näytössä?
Poissa völvöxc60
Rekisteriotteessa jos sellainen vielä löytyy. DVD:llä taitaa noi levyt jo olla? Jo on mukavat "jäynät" tehneet, jos navigoinnin ovat jättäneet koetaulun alle :o
Tuon näköinen sen alkuperäisen pitäisi olla. Ostitko tietoisesti kolariauton, vai mistä ajattelit auton olevan kolariauto?
Tuossa kotimaista kieltä ohjekirjan muodossa ;)
http://esd.volvocars.com/site/owners-information/MY08/V70/V70_owners_manual_MY08_FI_tp9692.pdf
Poissa mh82
Ostaessa oli tiedossa, että on kolaroitu, koska konepelti ja molemmat lokasuojat oli maalattu uudestaan. Mutta tuo navigaattorihomma ihmetyttää... Mutta ei navista ollut mainintaa ostaessa, joten ei tuo sinänsä haittaa.
Auton historian selvitin ennen ostoa ja kilometrit pitää paikkansa, huollettu joka kerta samassa liikkeessä, josta auto oli uutena ostettu. Kysyin asian sieltä huollot tehneestä Volvo -liikkeestä ja sieltä vastasivat, että jakohihna oli vaihdettu 06/2014 ja muutkin huollot on tehty siellä ajallaan.
« Viimeksi muokattu: 02.02.2016, 09:09:40 kirjoittanut mh82 »
Poissa Lapinmies
Rekisteröintitodistuksella on sama valmistenumero kuin siinä tuulilasin alla. Katsastusmies tarkistaa sen siitä rekisteröintikatsastuksen yhteydessä ja vertaa sitä alkuperäisiin ulkomaisiin todistuksiin. Tämän jälkeen katsari muodostaa ajoneuvon rekisteriin. Mutta itellä ei ole tietoa siitä, että löytyykö valmistenumero rungosta muualta.
Auton valikoistakin löytyy vin-koodi. Mennään radion näppäimillä. Menu-> nuolinäppäimillä alaspäin -> auto asetukset ja sieltä löytyy muistakseni.
Poissa mh82
Löytyi myös pelkääjän puolen takaovesta, saranapuolelta. Ja kuten yllä mainittiin myös ajotietokoneesta. Volvo ei taida enää meistää numeroita minnekkään, tuollaiset tarrat ja ajotietokoneen numerot olisi helppo väärentää.
Taitaa säädökset vaatia että numero on meistetty auton koriinkin. Juurikin tuon väärennöksen takia.
Poissa mh82
Mistähän meistetty numero löytyy?
Paikalla VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Tuon sivun alareunassa pari kuvaa, onko kumpikaan niistä?
https://www.volvoclub.org.uk/vin_70.shtml
Poissa ReijoM
  • Audilla ja Toyotalla mennään
Kun katsastin -12 vuosimallin S60:stä, niin katsastusmies siirsi alustanumeroa tarkastaessa apukuskin etupenkin taakse, niin sen alla on meistettynä runkoon alustanumero. Kangasmatossa on läppä josta sitä pääsee katsomaan.
Jostain syystä katsoi sieltä, eikä esim. moottoritilasta. Samoin tuossa nykyisessä V60:ssä on samassa paikkaa alustanumero meistettynä.
Audi A6 quattro
Toyota Corolla Touring 1,2 T
Poissa Häjy71
Sama juttu, penkin alta katsoivat mullakin molemmista 60:stä. Tai yrittivät, S:n kohdalla tuli kritiikkiä, kun oli opetuspolkimen tuki tiellä, ettei saanut mattoa raotettua. Tyytyivät tuohon tuulilasin merkintään, vaikka ei virallinen kuulemma olekaan (K1 Vaasa). Hyvä näin...
V90 D4 Momentum -17
V60 D3 Summum -13, S60 D3 Momentum -11
ex V70 2.4D Summum -08
ex V70 D5 Kinetic -05
