S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S60 (vm. -11 ->) ja V60 hankinta
  • 2609 Vastauksia
  • 974600 Lukukerrat
Poissa juho82
Aivan aivan. No aktiivinen vakkari ittellä on "hakukriteerinä" ja toi active high beam kuuluu siis samaan pakettiin :) Mutta niitä kokemuksia, toimiiko?
Kumpikin toimii hyvin
Poissa JTSBoy
Moro, onko tänne foorumille kertynyt kokemuksia faceliftatuista (2014>) XC60:sistä?
Nykyisen (2010 2,4d/D3 AWD aut) uusiminen on tullut ajankohtaiseksi ja tuollainen kiinnostaa. Jos sopivan yksilön löytäminen menee Ruotsista hakuun, niin silloin aski on manuaalina. Onko näissä joitain kommervenkkejä mitä kannattaisi huomioida vanhempaan automaattiin verrattuna? AWD-vetotavasta toki pidän kiinni...
XC60 D4 AWD man Ocean Race -15, 250 hv /530 Nm
XC60 B4 AWD aut Momentum -20
ex V70 2.4D aut Kinetic -08, 215 hv / 450 Nm, S60 D5 man -03,
XC60 2.4D aut Momemtum -08
Poissa völvöxc60
Itsellä oli tasan 3v ajossa ja reilu 70tkm tuollainen facelift XC60:nen. Takuuta ei tarvinnut käyttää koskaan ja auto pelasi kiitettävästi myös VOC osalta 8)
Poissa Stinger
Vuoden verran ollut '14 vuoden auto, ei minkään näköistä vikaa. Vuoteen tuli noin 55000km ajoa.
Tesla S75D '17
Poissa JTSBoy
Nyt tuli laitettua XC60 D4 AWD manuaalina. Hyvältä tuo tuntuu ajossa, huomenna tulee vähän enemmän ajotuntumaa kun käyn vajaan 600 km työmatkalle :)
« Viimeksi muokattu: 02.07.2017, 18:55:02 kirjoittanut JTSBoy »
Poissa S80 style
S80 ostamassa
« Vastaus #1025 : 17.07.2017, 11:05:00 »
Moi
Uusi jäsen ja harkitsen ensimmäisen Volvon ostamista. Kiinnostavin on S80 ja yksilönä tuli eteen 2007 3.2 bensa automaatti summum, kilometrejä alle 80 000. Luen kyllä foorumiakin läpi vaan, jos saisi pikanakin tietoa ja neuvoja tai suoria linkkejä. V70 ei korinsa takia oikein kiinnosta, kokoluokka siinäkin olisi riittävä.
- Kuinka syöppö tuo 3.2 on? Kilometrejä tulee vuodessa noin 25 000 maantieajona eri pituisina pätkinä, taajamassa saati kaupungissa ei paljoa.
- Käykö etanoli ja E95? Kaasumuunnosta harkitsen jatkossa saatavuuden mukaan. Polttoaineesta ja kulutuksesta saattaa tulla kynnyskysymys.
- Kuinka kestävä ja helppo malli S80 on? En halua vähän väliä olla korjaamassa ja uusimassa jotain. Ennemmin käytän sen vaivan kiillottamiseen :-) Perushuollot, öljyt, nesteet, jarrut ja vastaavat olen tehnyt itse ja edellisissä autoissa olen tottunut pitkiin korjausväleihin. Yli 300 000 km pitäisi oikeastaan mennä heittämällä ilman isoja murheita ja sitten olen yleensä vaihtanut.
- Ruoste ei taida olla ongelma?
Poissa Niclashki
Vs: S80 ostamassa
« Vastaus #1026 : 21.07.2017, 13:59:52 »
Moi
Itselläni oli 3.2 AWD 2007. Ei mitään isompaa ongelmaa ollut. Normi huollot, vaihdelaatikon öljyt 60tkm välein vaihtoon, öljyjä vaihdoin koneeseen 15tkm välein. Noin reilu 240tkm oli lasissa kun lähti vaihtoon. Nelivetona meni matkassa noin 7l/100km luokkaa, mutta seka-ajossa kyllä se 9-10l oli helposti lasissa. Tykkäsi enemmän 98 bensasta ja söi sitä vähemmän kuin 95, eli oli samanhintaista ajaa. Etuvetona on vähän pienempi ruokainen vielä. Ylimääräistä vaivaa taisi aiheuttaa vain pari oven lukkoa (tyyppivika) ja taisin hälyttimen yksikön vaihtaa kun akut siitä simahti. Alustan osat oli kestäviä ja eteen uusin pari kertaa iskarit sekä yläpäät (kuluvia normaaleja osia). Moottorissa ei ollut mitään ongelmaa koko aikana. Ruostetta ei näissä ole, ellei ole kolaroitu tai maalipinta muuten päässyt rikki.
« Viimeksi muokattu: 21.07.2017, 14:04:09 kirjoittanut Niclashki »
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Inergen
« Viimeksi muokattu: 08.04.2018, 17:34:28 kirjoittanut Inergen »
Poissa suomipioneeri
Hei,
Tuli ostettua Volvo S80 2.5T kuusi vaihteisella
Geartronicin automaatilla. Vm2007. Hieno auto kyllä! 90tkm ajettuna.
Kysymys kuuluu onko geartronicin ujellus 1. vaihteella normaalia? Hiljentyy kun vaihtuu toinen vaihde eikä myöskään muilla vaihteilla kuulu ääntä. Autoon vaihdettu vaihteisto öljyt 60tkm kohdalla ja 89tkm kohdalla.
Auto siis kuulostaa vähän samalta kuin paikallisliikenteen bussi lähtee pysäkiltä, samantapainen ujellus. Kiitos vastauksista. Olen uusi Volvo kuski ja sitä myöten uusi käyttäjä.
Kyllä on normaalia että ujeltaa liikkeellelähdössä.
Nykyinen.Volvo XC70 2005 D5 AWD aut.---Ex.Volvo S60 2005 2.5T Aut.---Ex.Volvo V70 2009 2,4D Aut. "Wanha Taxi"---Ex.Volvo S60 2000 2.4i Aut.
Joo, nämä vanhemmatkin mallit automaattilaatikolla viheltää ykkösvaihteella
Poissa rippe53
Viikon ajellut S80 diesel D5  -vm08 erittäin tyytyväinen volvoon manuaali 6 v....liikkuu vielä ripeästi ajettu noin 211 tuhatta..
« Viimeksi muokattu: 23.07.2017, 08:28:49 kirjoittanut rippe53 »
Poissa JanMac
Hei,
Kuvaava luonnehdinta tuo paikallisbussin lähtö. Normaali ääni näille, kaasun käytöllä tietysti vielä korostuu.
S80 Executive D5 AWD
Poissa Inergen
Hei, kiitos vastauksista.
Voin siis huojentua ja ottaa rennommin.
Poissa mulugren
Onko laatikkoöljyn vaihto kuulunut  2014 XC60 D5 6-speed Geartronic huolto-ohjelmaan vai onko se noinkin uusissa vielä maksullinen lisätyö? Yli 120tkm ajettu liisari ja vihkossa ei erillistä mainintaa laatikkoöljyistä. Myyjän kanssa aiheesta jutustelu ei järin hedelmällistä ollut vaikkakin lupasi selvittää jos hinta-asiat saadaan kuntoon
Poissa Stinger
Pitää tilata erikseen. Kyllä siitä merkintä olisi huoltokirjassa. Jos on AWD niin mielellään näkisin myös voimalinjan; perä, AOD ja Haldex öljyt vaihdettuina.
Tesla S75D '17
