S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S60 (vm. -11 ->) ja V60 hankinta
  • 2609 Vastauksia
  • 974422 Lukukerrat
Poissa Pek38
Okei! eli ei kuulukkaan käynnistyä! Toivottavasti se nyt kuitenkin on ehjä, kun ei voi sitä nyt testatakkaan :-\
Kiitos paljon faktoista ja erityisesti tosta huoltokirjasta  :)
Poissa V70 A 4D 2016
No jos kaupan aiot tehdä niin kirjaa siihen ehto: Polttonestekäyttöinen lämmitin kokeillaan ja hyväksytään kun ulkoilmanlämpötilä laskee alle +15 asteen, kun sen olet kirjannut ja se on hyväksytty ei pitäisi olla mitään riskiä että joutuisit itse maksuhenkilöksi jos Webasto onkin rikki. :)
Poissa Pietilä
Ottikos se tuon lämpötilan vain siitä kuskinpuoleisesta peilistä vai onko useammassa kohtaa anturi? Kylmäspray mukaan tai varmaan riittää jäätelö, juotava tms jolla saa lämmön laskemaan tuon +15c alle.
Poissa juho82
Eilen aamulla 5 astetta Keski-Suomessa. Aika helppohan tuo on aamulla testata.
Poissa freed
Alkoi etupyörän laakeri jurnuttamaan kaarroksissa oikealla, onko tuo kuinka vaikea homma vaihtaa tai kuinka kallis vaihdattaa?
Kyseessä 2011 V60.
Poissa völvöxc60
Kyseessä 2011 V60.
Ootko varma ettei kuulu esim. jarrulevystä tuo ääni kun käännät?
Poissa freed
Totta muuten, vaihdoin palat muutamia päiviä sitten. Miten tuo ääni levystä voisi lähteä?
Poissa völvöxc60
Jarrulevyihin kulunut urat ja uudet palat ottaa hivenen levyn reunaan kiinni ja kääntäessä satula "elää" sen verta, että ottaa hieman enemmän kiinni levyyn tulleeseen pykälään. Varovasti jarrulevyn reunasta hioa tuota pykälää pois.
Poissa justindr
Mistä vuodesta alkaen näihin V70 tuli 8-lovinen laatikko? Löysin jostain että D4 moottorin kaveriksi tuli tuo 8v laatikko 2014 ->, mutta silti näistä V70 ja XC70 vm. 2014-2015 D4 moottoriversioista löytyy 6v laatikkoa.
Onko tuohon mitään mistä voi varmistua että on 8 vaihteinen?
V70 malleissa 8 vaihteista laatikkoa on ainoastaan uuden 4 sylinterisen D4 moottorin kaverina. Nelivedoissa oli aina vanha 6 vaihteinen.
Poissa justindr
Noniin, kiitos. Tämä kertoikin miksei XC70:stä löydy tuota 8 vaihteista lootaa.
Poissa volvodude
Kyseessä 2011 V60.
Jokin aika sitten vaihdatin etupyörän laakerin (SKF) Motonetissä hintaan 260€.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2018, 06:52:25 kirjoittanut volvodude »
V60 T4 Aut Business Inscription '20
Ex. V60 D5 Aut AWD R-Design Polestar '12
Ex. S80 2.4D Aut Summum '07
Poissa Workin
Tässä koeajanut V60 D4 volvoa, muuten hyvältä tuntuu mutta etupään iskunvaimentimesta kuuluu aika kova suhahdus aina kun ajaa töyssyyn, hidasteeseen tms. mistähän tälläinen suhahdus iskunvaimentimessa johtuu?
Tuntuu olevan yleistä tuo suhahtelu. Mitä keskustassa kuunnellu Volvoja. En tiedä onko ihan vain ominaisuus
Poissa Leo
Voisiko olla suojakumin aiheuttama suhahdus kun ilma pyrkii välistä pois.
