S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S60 (vm. -11 ->) ja V60 hankinta
  • 2609 Vastauksia
  • 974492 Lukukerrat
Poissa Niclashki
Karttojen versiosta en ole varma, mutta Sensuksen version näki jostain sieltä valikkojen syövereistä. En muista enää minkä valikon alta, mutta siellä se kuitenkin on. Sitä sitten vertaamaan uusimpaan versioon. Jos päivitetty, niin pitäisi sen versionumeron alkaa kolmosella
Karttojen version näkee myös näytöltä.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Isojohtaja
Jos automaatti, niin onko vaihdelaatikon öljyt vaihdettu? Jos ei niin vaihtoon, samoin kun on AWD-malli, niin suosittelisin kulmavaihteen, perän sekä haltexin öljyjen vaihtoa. Myös tosiaan tuo jakopää kannattaa tarkistaa.
Okei, täytyy katsoa ja vaihtaa öljyjä jos ei ole mitään tehty.
Kestääkö tuo V60 tehonlisäystä? Optimoiautosi ohjelmalla saisi 30hv/50nm lisää ja egr pois. E91 320d bemariin teetin saman optimoinnin ja olin tyytyväinen.
Tämä linkin auto kyseessä. Ilmotuksessa lukee adaptiivinen vakkari, mutta onko nuo ratissa olevat napit muka sellaisen?
https://mobil.blocket.se/annons/stockholm/volvo_v60_d5_awd_r_design_voc_drag/82754397
« Viimeksi muokattu: 17.03.2019, 22:05:55 kirjoittanut Isojohtaja »
Poissa remes
Paljonhan näitä on softailtu eikä ainakaan minulle ole osunut silmiin kestävyyden kanssa ongelmia. Oma yksilö on käytetty Lisää tehoa.fi:n pajalla, nyt pitäisi tulla n. 260hv/550nm. Dpf pois niin 280/600.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa JVEEM
Viikonloppuna olisi tarkoitus käydä katsomassa vielä toisen kerran V70 D5, ajettu 185tkm. Huoltokirjassa kaikki huollot 20tkm välein, ja muutenkin siistissä kunnossa, ja tuntuu että on pidetty kuin kukkaa kämmenellä, PAITSi vaihdelaatikon öljyjä ei olla vaihdettu kertaakaan, sillä sitähän ei kaikki korjaamot edes mainosta. Auto vaihtoi kyllä aivan normaalisti, ja tuntui pelaavalta, mutta onko miten riski tuon laatikon puolesta? Itse olen sitä mieltä, että ei haittaakaan olisi, jos laatikkoöljyt heti vaihdan, ja huuhtelemalla tietenkin, mutta jotkut ovat sitä koulukuntaa, että loppuun asti samoilla litkuilla. Mitä mieltä arvon raati olisi asiasta? Vaihtoon, vai ei...? Kyseessä automaattilaatikko, ja 08vm, V70 D5 (p3 koppaa).
Volvo 242DL -79
Poissa Isojohtaja
Noniin nyt olis V60 alla ja hyvältä tuntuu.
Kävin VOC aktivoimassa Rauman Palinilla ja kyselin jakopään, vaihteiston ja nelivedon huoltohintoja.
Jakopää+vesipumppu 850€
Vaihdelaatikkoöljyt huuhtelemalla öljyä n. 10litraa 390€
Haldex, perä ja kulmavaihteen öljyt 370€.
Vissiin vois halvemmallakin saada muualta?
Poissa mulugren
No, nyt on pihalla "uusi" XC60 D4, ja fiilis on ensimmäisten kymmenien kilometrien jälkeen  :smitten:  :3/4 jättää sen:
Tuota pitääkin kysyä samalla kun kyselen sen volvo on callin aktivointi omiin nimiin. Näkeekö karttojen version jostakin helpolla.
Lataa ne kartat tikulle ja iske tikku kiinni autoon ja jos lähtee päivittämään niin täts it. Minulla on 4/2014 käyttöönotettu XC60 ja siinä kyllä oli valmiiksi tämä päivitysominaisuus kun 3v ikäisenä ostin. En jaksa uskoa että alkuperäinen omistaja on edes tiennyt mikä sensus on ja vielä vähemmän moisen härrävärkin päivityksestä. Viimeistään siinä vaiheessa kun on sanottu että pitää askarrella kartat tikulle ja päivitys autoon kestää puolesta tunnista tuntiin on jo kaikunut ”forget about it” ;D
Se on se vanhempi sensus (ilman maapallo nappia eli ennen 2013) joka tarvii päivityksen. Näinhän lukee ihan Volvon nettisivustollakin
« Viimeksi muokattu: 26.03.2019, 23:11:44 kirjoittanut mulugren »
Poissa marko
  • Volvo XC60 T8 2019
Torstaina olisi aika vaihteistoöljyjen vaihtoon, ja samalla olisi ohjelmistojen päivitys. Keskustellaan asentajan kanssa mikä tilanne on noiden karttojen kanssa. Mielestäni karttojen versionumero alkoi kolmosella, joten oletetaan ettei nyt aivan alkuperäisillä olla liikkeellä.
Volvo XC60 T8 2019
Entiset Volvot:
Volvo XC60 D4 2014, Volvo S80 D5 2010, Volvo S60 2.5T 2005,Volvo S40 2.4 2004, Volvo S40 1.8i 1998, Volvo 242L 2.0 1975
Poissa mulugren
Ota jakopään huollon yhteydessä myös apulaitehihnan kiristimen vaihto. En muista kuuluuko se oletusarvoisesti. Ainakin työ oli laskutettu eriksen (12Eur) ja joku ”kiristin” 95Eur. Siis sinisellä.
Poissa Volle19
Ostin tuossa s60 2016 vuosimallia. Sain navigaattorin toimimaan jokin aika sitten, mutta nyt kun kokeilin niin auto väittää kokoajan että ei saa internet yhteyttä. Nyt en muista miten sain sen viimeksi pelaamaan mutta bluetoothin sekä internetin jakoa puhelimesta olen nyt kokeillut eikä lähde. Osaako joku antaa vinkkiä?
Poissa Niclashki
Mulla on 2014 ja ei ole maapallero nappia... En tiedä johtuu sit audiopaketista, mikä on premium audio. Tarvitsi ohjelmistopäivityksen kyllä karttojen päivittämistä varten, mutta onneksi meni Bilian piikkiin kun sieltä ostin auton.
Navi versio ei ole sidoksissa audiopakettiin. Molemmat olleet omia varusteita eikä ole olleet toisiaan pois sulkevia varusteita.
Poissa Niclashki
Ok, eli vielä 2014 malleissa on myös molempia versioita. Milloinhan tulisi taas uudet kartat, edellisestä päivityksestä alkaa olemaan vuosi.
Poissa Modifier
2 kertaa vuodessa on tullut päivitykset. Keväällä ja syksyllä.
Poissa ocram
Vuoden päästä tulee kuuleman mukaan viimeinen päivitys noille RTI- naveille.
Polestar 2 PPP, aiemmin liuta Volvoja
Poissa Niclashki
Kyseisessä autossani on Sensus, ei RTI. Viimeisin päivitys on 26.4.2018, eli olisi ehkä kohta odotettavissa uusi versio?
https://www.volvocars.com/fi/support/downloads/download-details?cstype=map&csid=iam21&areaid=56fe738aef91100fd07866e2
« Viimeksi muokattu: 04.04.2019, 08:57:38 kirjoittanut Niclashki »
