S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S60 (vm. -11 ->) ja V60 hankinta
  • 2609 Vastauksia
  • 974594 Lukukerrat
Poissa Uniquewn
Onko tietoa foorumisteilla, että onko tuo Volvo On Call vakiovarusteena kaikissa V60:n Cross Country -mallissa vai ei? Ja onko momentum-summum -varustetasovertailua nähtävillä tuolle vanhemmalle V60CC:n mallille vielä jossain Volvon sivuilla?
Volvo on call ei ole näissä ollut koskaan vakiovarusteena. Ei ole vaikuttanut onko Momemtum tai Summum, aina ollut erikseen tilattava lisävaruste. Samoin kuin vaikkapa Driver support paketti jossa tulee BLISS ja adaptiivinen cruise
Poissa Kraken
« Viimeksi muokattu: 28.01.2020, 13:48:33 kirjoittanut Kraken »
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
Helou pitkästä aikaa.
Tässä ostatellut -08 mk3 V70 D5 AWD Momentum Geartronic Volvoa, ja lähipäivinä pitäis mennä katsomaan liikkeeseen millainen peli kyseessä. Autolla on ajettu 280tkm ja ikääkin alkaa olla, joten onko näissä nelivetomalleissa tiettyjä kohteita mitkä kannattaa erityisesti syynätä? Autossa on aukoton huoltohistoria ja myyjä kyllä kehui (totta kai) auton kaikin puolin hyväksi. Rekkari.fi "kaikki tiedot"-raportin mukaan kaiken pitäis olla kunnossa.
Tuo aukoton huoltohistoria ei merkkaa sitä, että huollot olisi tehty. Tarkista vaihteistolle ja nelivedon komponenteille tehdyt huollot. Voi olla esim. että vaihteistoöljyillä on ajettu 280tkm. Kyseiset huollot eivät kuulu huolto-ohjelmaan. Johtosarjojen kunto kannattaa tarkistaa imuilmaputken alta ja akkukotelon takaa. Pyörreläppäkoneiston kunto kannattaa tarkistaa myös.
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa Kraken
« Viimeksi muokattu: 28.01.2020, 13:47:31 kirjoittanut Kraken »
Poissa aalt1n
Läppiä liikuttava tanko löytyy  moottorin oikeasta etunurkasta, putken alta. Saastelaitteiden takaisin moottoriin kierrättämä mämmi jumittaa läpät ja tuo muovinen tanko irtoaa.
Volvo for Life
Poissa Kraken
« Viimeksi muokattu: 28.01.2020, 13:47:21 kirjoittanut Kraken »
Poissa Timpaxi
Volvo S60 D4
« Vastaus #1747 : 10.10.2019, 11:57:48 »
Eli mietinnässä olis kyseinen S60 D4, vm-12 ja 2-litran vitoskoneella.  Tuohan siis on Volvon oma vitonen? 163hp, kai se ihan riittävä on S60:een, olihan se mulla aikoinaan V70, tosin 2,4D mut samoilla tehoilla.
Onko tuossa mitään tyyppivikaa? Ei oikein nuo uudet 4-syl vea koneet innosta kun niissä tuntuu olevan egr yms vikaa.
« Viimeksi muokattu: 10.10.2019, 11:59:39 kirjoittanut Timpaxi »
V60 D4 AWD -13
Poissa Timpaxi
Mitä muuten kuuluu Driver Support ja Tekniikka 1 varustepaketteihin? Tuossa kyseisessä 2012 S60 D4 nämä olis. Ainakin kaistavahti ja peruutuskamera..
V60 D4 AWD -13
Poissa v-femtio
Ainakin 2013 mallissa driver supportissa taitaa olla kaistavahti, adaptiiviset valot, liikennemerkkien tunnistus ja adaptiivinen cruise.
Itse kyttäilin kovasti ostaessa automaatin toimintaa, ettei paukuta vaihteita tai kierrokset heijaa.
163 riittää melko kepeään kulkuun, softalla saa vähän lisää kulkua jos ei pärjää.
Poissa M.H.
Heräsi mielenkiinto vm. -09 V70 2,4D:tä kohtaan. Kuvissa siisti, hyvin huollettu ym. Ajettu 160 tkm, mutta automaattilaatikon öljynvaihdosta ei kuulemma löydy merkintää. Kannattaako unohtaa kyseinen laite, vai käydä yli 300 kilometrin päässä kokeilemassa onneaan?
Mene vaan. Jos on muitakin kriteereitä niin kannattaa unohtaa miten on lootaöljyjä vaihdeltu. Niitä laiminlyötyjä on paljon. Tuossakin on niin kohtuu kilometrit että ei luulisi olevan ongelmaa.
Alle 200tkm niin luulisi kunnon huuhtelulla vielä pysyvän kunnossa jos laatikko toimii nyt nykimättä kylmänä ja lämpimänä.
Poissa punakukko
En tiedä ..mut veikkaan et Volvo ei ihan onnistunut markkinoinnissa automaattilaatikon öljyn vaihdosta..joka aika kallis .mutta iso osa auton toimintaa kokonaisvaltaisesti..
kysyin volvo xc60:n öljyistä ja meni näin."volvolla ei oikeastaan ole sen enempää suositusta normaali käytössävoimansiirron tai vaihteiston öljynvaihtoihin..mikäli auto on taksi käytössä tai vedetään pääsääntöisesti peräkärry/vaunun vetämiseen  niin silloin automaatin öljyn vaihtoväli on 60 tkm!!
Tosiasiassa vaihteiston öljynlaatukuitenkin ajan myötä heikkenee ja suositeltu noita automaatin öljynvaihtoja myös normaali käytössä oleville autoille vaihtoväli 60-120 tkm
Öljyt vaihdetaan Volvon korjaus ohjeen mukaan"
automaatin Öljynvaihdon hinta on merkkiliikkeessä 355 e
Itsellä -16 xc60 ajettu nyt 90 tkm ja vaihdatan öljyt
volvo S80 2.5t momentum 2007, volvo xc60 d4 awd summum business 2016
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
Jos 160.000 km ajetulla autolla, ilman vaihteiston öljynvaihtoa, ei ole hirveästi vedetty asuntovaunua tai muuta raskasta kärryä, niin kannattaa käydä se zekkaamassa.
Itse ostin 155.000 km ajetun, jossa ei ollut koskaan vaihteistoöljyä vaihdettu, ilman vetokoukkua olevan 2011 D3 V70:n. Vaihdatin öljyt ja hyvin on toiminut.
V70 D3 2011 180.000 km
