ARKISTO: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
  • 1632 Vastauksia
  • 777039 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
« Vastaus #225 : 03.02.2014, 16:13:14 »
Jos LH:ssa olis jokaiselle suuttimelle oma ohjaus niin pystyisikö se ohjaamaan jokaista sylinteriä omanaan? Kun sehän pystyy kuitenkin tulkitsemaan jokaisen imutahdin omanaan imuna. Ja lambdaanhan tulee pulsseina ne pakotahdit joten tuonkin pitäisi olla yhdellä lambdalla mahdollista?
LH:n raudassa on mahdollisuus kahteen suutinpankkiin, mutta volvon LH-versioissa se ei ole kytkettynä, eli komponentit puuttuvat.
Tutkin asiaa jos innostun taas "syystä" tai toisesta tuota rautapuolta ihmettelemään.
Ihan puhtaana sekventaali-ruiskuna LH ei kuitenkaan toimi, eikä ole edes sellaiseksi suunniteltu miltään osin.
Häkä piristää!
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #226 : 03.02.2014, 17:14:30 »
Joo, kaksi pankkia onnistuu hienosti, kuitenkin V6:ssakin käytetty volvoissa :)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #227 : 03.02.2014, 17:40:34 »
Missähän versioissa (kori/moottori) ?
Itse en tunne binääreitä, jossa LH olisi yhdistetty muuhun kuin rivi-neloseen volvoissa. Muita LH binääreitä en ole edes viitsinyt tutkia.
Häkä piristää!
Poissa sekokupu
« Vastaus #228 : 03.02.2014, 17:55:23 »
Uusimmissa pervoissa. Ainakin LH-2.2:sta käytetty, satavarma en ole päivitettiinkö nekin käyttämään LH-2.4:sta.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #229 : 03.02.2014, 18:01:58 »
Kaikki LH2.4 binäärit mitä minulla volvoista on, ovat puhtaasti rivineloseen.
Tiettävästi minulla on versiot binääreistä 928:stä eteenpäin. B204FT/GT/B230F/FK/FT/B234F/FT/GT moottorien versiot ainakin löytyy.
Häkä piristää!
Poissa Make
« Vastaus #230 : 03.02.2014, 18:17:11 »
Sulla ei olisi b204ft koneen alkuperäistä sytytys karttaa?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #231 : 03.02.2014, 20:55:10 »
Aijaaha se on sillein toteutettu
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #232 : 03.02.2014, 22:24:20 »
Numeroina (asteita)
Koodia: [Valitse]
12.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 11.25 11.25 12.00 14.25 15.00 17.25 17.25 18.00
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 15.00 17.25 18.00 19.13 21.00 22.13 22.13 22.13
8.25 10.13 12.00 13.13 18.00 18.00 15.00 17.25 18.00 23.25 24.00 25.13 25.13 27.00 25.13 26.25
13.13 10.13 10.13 14.25 16.13 19.13 20.25 21.00 27.00 33.00 36.00 35.25 33.00 32.25 31.13 35.25
12.00 10.13 9.00 10.13 13.13 15.00 20.25 26.25 29.25 33.00 36.00 37.13 37.13 37.13 37.13 37.13
15.00 10.13 11.25 12.00 17.25 18.00 25.13 27.00 30.00 35.25 37.13 37.13 37.13 37.13 37.13 37.13
15.00 12.00 15.00 17.25 18.00 20.25 23.25 26.25 30.00 32.25 40.13 40.13 40.13 40.13 40.13 40.13
15.00 12.00 15.00 18.00 22.13 24.00 25.13 27.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Kierrokset nousevat vasemmalta oikealle ja kuorma alhaalta ylös.
Ja sama hexana
Koodia: [Valitse]
80 88 88 88 88 88 88 88 82 82 80 7A 78 72 72 70
80 80 80 80 80 80 80 80 78 72 70 6D 68 65 65 65
8A 85 80 7D 70 70 78 72 70 62 60 5D 5D 58 5D 5A
7D 85 85 7A 75 6D 6A 68 58 48 40 42 48 4A 4D 42
80 85 88 85 7D 78 6A 5A 52 48 40 3D 3D 3D 3D 3D
78 85 82 80 72 70 5D 58 50 42 3D 3D 3D 3D 3D 3D
78 80 78 72 70 6A 62 5A 50 4A 35 35 35 35 35 35
78 80 78 70 65 60 5D 58 50 50 50 50 50 50 50 50
Olikos tästä apuja?
Häkä piristää!
Poissa Make
« Vastaus #233 : 04.02.2014, 10:39:41 »
Kiitos on apuja. Mikä lie kierrosten väli 500rpm? Ja sitten tuo kuormitus missä kohtaa menee ahdoille vai onko paine vai yhdistelmä eri asioista tuo kuormitus tieto.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #234 : 04.02.2014, 15:16:23 »
Kierrokset ovat sarakkeissa seuraavasti.
360, 560, 760, 1040, 1440, 1920, 2240, 2720, 3200, 3680, 4080, 4520, 5000, 5600, 6040, 6600
Se, missä kohdin tuo kuormatieto menee ahdoille on täydellinen arvoitus, sillä se on LH:n kertoma juttu.
LH nimittäin manipuloi tuota kuormatietoa ihan omien algoritmiensa avulla ja luoja yksin tietää mitkä kaikki siihen vaikuttavat.
Kuten sanottu aikaisemmin, LH/EZK yhdistelmä toimii(?) ihan omilla kaavoillaan ja kaiken pohjana on IMMun antama tieto ja pari kourallista laskennallisia parametrejä.  :o
Häkä piristää!
Poissa Make
« Vastaus #235 : 04.02.2014, 18:02:09 »
No kyllä tuosta nyt voi jotain päätellä,kun katsoo kierroksia ja miten sytytysarvot käyttäytyy. Tai sitten mitään logiikka ei ole ja luetaan arvoa sieltä sun täältä.  :)
Ei sulla sattus vielä olemaan vastaavan vaparin arvoja....   V:>
« Viimeksi muokattu: 04.02.2014, 18:29:15 kirjoittanut Make »
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #236 : 04.02.2014, 22:18:17 »
Sitä vaan meinasin, että millä rivillä se ylimmillään käy, ei ole tiedossani. Koska LH:n kertoimet ja TQ-adjuster kerroinkin vaikuttaa siihen EZK:lle välitettyyn kuormatietoon.
Se kun vaatisi sitä, että pääsisi livenä vakoilemaan sitä välitettyä tieto ja paikkaa kartassa. Kun kyseistä konetta ei vollessani ole, niin tietoa en siitä ylimmästä kuormatietosta omaa.
Saattaa ollakkin. Katson joskus myöhemmin ja laitan se privana, koska tähän topicciin se ei kuulu.
Mutta takaisin topicin asiaan.
Tänään säädetty taas lisää ja tunnissa saatu enemmän aikaiseksi kuin aikaisemmin kolmessa illassa.
Kartta koki taasen pieniä muotoiluja. Periaatteessa kaikki muutokset ovat siinä vakioon nähden, että ilmaa menee koneeseen enemmän ja pienemmillä kierroksilla, kuin vakiossa. Joten karttaa joutuu aikaistamaan aikas paljon, eli pari kolme solua, tosin IMMullakin on vaikutusta hitusen (solun verran).  Maksimiarvoja ei päästy tänäänkään säätämään.
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #237 : 04.02.2014, 22:33:48 »
Erot vakiokarttaan....
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #238 : 05.02.2014, 13:29:08 »
Tuumasin, että nyt loppui turaaminen noilla alikokoisilla suuttimilla.  :facepalm:
Ja pistin tilaten riittävät!
Fuel Compatibility Standard Gasolines & Ethanol Flex Fuels
Fuel Pressure 300 kPa
Static Flow Rate n-Heptane: 7.64 g/sec (61 lb/hr, 668 cc)
Dynamic Flow Rate n-Heptane: mg/pulse (15.7 mg/pulse 2.5 ms PW, 20 ms Period)
Offset 0.67 ms
Minimum Linear PW 1.5 ms
Coil Resistance 12.0
Injector Inductance 11.6 mH
Spray Pattern 26º Cone
Nuo piisaavat ainakin siihen asti, mihin olen ajatellut toistaiseksi tyytyväni!  ;)
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #239 : 07.02.2014, 18:45:21 »
Tuossa nuo Dekat sitten ovat! Putipuhtaat ja täysin uutukaiset!  :)
Joten sunnuntaina asennus hommiin ja ahkeraa säätöä!  :D
Häkä piristää!
