ARKISTO: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
  • 1632 Vastauksia
  • 777292 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
« Vastaus #915 : 25.11.2014, 15:44:23 »
pakopaine nousee ahtopaineen mukana  :)
Kysymys onkin, miksi?
Häkä piristää!
Poissa jepajee
« Vastaus #916 : 25.11.2014, 15:53:00 »
Koska ennemmän ilmaa->enemmän polttoainetta-> enemmän pakokaasua.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Ari E
« Vastaus #917 : 25.11.2014, 15:58:50 »
se 13c:n pakopesä on aika ahdas. Tottakai loppuputkistokin vaikuttaa.
Ahtopainehan on vain imusarjaan vaikuttava paine, se ei kerro, kuinkapaljon ilmaa menee koneesta läpi
Edit 16t:hän tässä oli, sama pakopaine/ahtopainesääntö se siihenkin taitaa vaikuttaa.
« Viimeksi muokattu: 25.11.2014, 18:14:06 kirjoittanut Ari E »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #918 : 25.11.2014, 16:29:06 »
Itsestään selvyys....    :idiot2:
Mutta kysymys onkin, miksi ilmiö on noin jyrkkä 0,8 baarin jälkeen?
Ja missä se tapahtuu?
Lainaan itseäni:
Lainaus
Veto 2.
Mitsun 16T, 1 baari ahtoja ja oma syttykartta.
Veto 3.
Mitsun 16T, 1,2 baaria ahtoja ja sama syttykartta kuin vedossa 2.
Häkä piristää!
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #919 : 25.11.2014, 16:32:49 »
Väittäisin että pakoputkiston avartaminen alkupäästä tekisi ihmeitä. Kannattaisi sitä ainakin kokeilla, tuskin on haittaakaan?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #920 : 25.11.2014, 17:39:25 »
Eikös sinne "yleensä" 3 tuumasta laitetakkin dp:ksi heti kättelyssä?  ???
Poissa The_OttoB
« Vastaus #921 : 25.11.2014, 18:13:03 »
En usko että pullonkaula olisi liian pieni dp, kun tuo teho ja vääntö on aika sama riippumatta ahtimesta tai ahdoista
« Viimeksi muokattu: 25.11.2014, 18:15:11 kirjoittanut The_OttoB »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #922 : 25.11.2014, 21:34:28 »
En usko minäkään, että DP on se ongelma.
Mutta vaihdettu uusi jakajan kansi.
Näyttää samalle kuin intermotor/facett, mutta painaa pirusti enemmän ja on messinkisillä osilla.
Häkä piristää!
Poissa sorvari
« Vastaus #923 : 25.11.2014, 22:25:23 »
Jotakin tuossa on vialla kun pienellä ahtimella ja ahdoilla on lähes sama teho kuin isommalla.
Itse veikkaisin juuri pakoputkea! ahdistaa niin paljon sen takia samat tehot.
Eikös clubin pj mitannut 280 tehot 15g:llä mutta oli 3tuumanen putki.itselläni oli aikoinaan kinuskiahdin jolla mitattiin 260hv ja oli 3tuumanen putki ilman kattia taka akselille saakka eli ne kaksi pönttöä oli vakiot ja ahdisti niin perkeleesti.kokonaan 3tuumanen putki pudotti pakopaineita 0,4 barilla mutta silti teho ei lisääntynyt kun ahdin oli tukossa.
Suosittelen pakopaineiden mittaamista,itse olen tehnyt sen poraamalla M4 kierteen pakopesään ja ruuvannut siihen pätkän putkea ja sitten letkua ja mittari,omassa holsetissa oli 1,5 ahdoilla 1,1-1,15 bar pakopainetta eli varaa ahtojen nostamiseen on.
« Vastaus #924 : 25.11.2014, 22:30:38 »
Mullahan oli myös kissa allergia, eli putki oli 3" koko matkan, kuten myös takimmainen pönttö oli läpivirtaava.
Pakopesää oli myös kevyesti "snurrattu".
Poissa Juusoo
« Vastaus #925 : 25.11.2014, 22:44:19 »
3" dp tekee ihmeitä. Muutenhan tosta onkin sitten ahdistavimmat kohdat hoidettu pois.
Poissa mikko078
« Vastaus #926 : 25.11.2014, 23:03:03 »
Taitaa syyllinen löytyä erään turbopajan tuotoksesta. Ahdin 16t:ksi modattu 13c. Ja epäilykset kohdistuu nyt pakopuoleen, muutoksia piti olla riittävästi. No pakopainemittari asentuu pe. Ja huomenna ystävällinen puhelu turbon tehneelle kaverille
Honda accord tourer 2.2 i-cdti -06
V90 d3a -17
Bmw 325ia avo
octavia 1.9tdi -06
Poissa Pohjola
  • Pussit kuuluu jalkoväliin
« Vastaus #927 : 25.11.2014, 23:26:32 »
Täälä huomattu myös piristävä vaikutus B200ET @1Bar kun vaihdettiin 2.5" putkisto ----> 3".
Volvoilusta parantunut
« Vastaus #928 : 26.11.2014, 05:26:27 »
Niin jos se kompura vaan on vaihdettu 16T:hen niin ei se paljon vaikuta pakopesän hengitykseen(ahdistukseen).
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #929 : 26.11.2014, 06:18:12 »
Joo jos pelkkä kompura on päivitetty niin ei se paljon auta jos pakopuoli on ollut tukossa jo 13c:n kompuralla.
Tuottaahan tuollainen hiplaamaton 16t kuitenkin tinavitosen jatkeena mukisematta 250hp verran ilmaa selvästi alle 1 barin ahtopaineella. Pakopaine jos alkaa kasvaa niin ei se mikään ihme ole ettei voimaa tule vaikka ahtopainetta nostetaan. Mutta mittaamallan se selviää!
