S/V40 96-04 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 83 Vastauksia
  • 118419 Lukukerrat
Poissa santsa
Vs: S/V40 96-04 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
« Vastaus #45 : 21.09.2014, 14:54:04 »
Mites onko kukaan laitellu gts-performance alustaa v40-98:iin? Itsellä sellainen ropleema että matonetistä ostettuihin kilkkeisiin (ylätuki+jousilautanen) ei etutolpat käy kirveelläkään paikalleen... Jousilautasen reiässä olisi paikka "hahlolle" mutta itse tolpassa ei sellaista ol e ja muutenkin reikä on millin-pari liian pieni. Onkohan myyneet motonetistä väärät osat vai eikö nuo tolpat ole vain oikeanlaiset tuohon volleen?  ???
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #46 : 22.09.2014, 14:09:08 »
Onko tolpat varmasti 96-99 malliin?
Poissa santsa
« Vastaus #47 : 24.09.2014, 07:15:14 »
Noh tuningstudiosta tilasin alustan ja kyllä ainakin sanovat s-postilla kysellessä että. 98 s/v40 malliin passais ilman mitään ihmeempiä patentteja. :2funny:
Poissa Delirium
Kw alustaongelmaa.
« Vastaus #48 : 09.02.2015, 19:05:47 »
Noniin, käytin leimalla volvon ja muuten ok mutta oli katsastusäijä sitä mieltä et oikee takaiskari liian heikko  :idiot2: Mulla on volvossa kw:n säädettävä sarja, joten tulis koko alustan uusiminen vähintäänkin sopivan hintaseks?
Osaako kukaan sanoa saako MISTÄÄN yksittäisi iskareita näihin kw:n sarjoihin? Tai oisko jollain tarjolla jotain vippaskonstia et pääsis edes leimasta läpi? Pyyhkäsin kyllä öljyt yms iskarista veke ennenku käytiin esittelyssä mut silti hylätty  :-\
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
Vs: Kw alustaongelmaa.
« Vastaus #49 : 09.02.2015, 20:04:56 »
Slamit kautta ainakin sai tilattua.
Tosin tilasin 2kpl, joten sun pitää kysellä saako yksittäin myös. Var.2 iskari oli 300e kpl, joten se on edullista.  ::)
Fiesta -no- boost
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #50 : 09.02.2015, 21:09:07 »
Mikä auto sulla on? Mulla ois V70n kw takaiskareita kaks paria.
Poissa Delirium
« Vastaus #51 : 09.02.2015, 22:29:10 »
s40 -03 :-\
Poissa kipetys
« Vastaus #52 : 26.03.2015, 21:41:08 »
Tuli ostellua joka nurkkaa sachs advantage sportit ja sit tulikin polte ostaa madallusjouset noitten kaveriks... Madallusta sais olla 25-30mm ja ihan max.  40mm niin mitkä jouset olis hyvät noitten sachs kanssa? V40 2.0t 1998...
Mitään kivirekeä en huoli, ja suoraa käyvät ettei tarvi mitään patentteja alkaa tekemään  ???
Poissa Volemies
« Vastaus #53 : 11.04.2015, 09:17:04 »
Omassa s40/98 2.0T:ssä oli käsiin tullessa todella paskana alusta ja moni muukin. Auton käyttöni on lähinnä kulma-ajoa ja töissä käyntiä niin päätin mennä edullisella setillä.
FK-Street alle,koiranluut,laakerit,kumit kaikkineen joitain pusliakin. Ihan asiallinen tuli eikä todellakaan ole liiankova. Säädettävyys riittävä minun tarkoitukseen. Tohon FK settiin saa nykyään Tuv paperinkin FK:lta. Juuri kun olin ostanut omat setin niin oli tuo sarja saamassa hyväksyntää ja meilillä tuli perässä paperit. Kaikki siis ok.  Halusin vaan kertoa ettei nykyään tarvii sotkea toisen sarjan papereilla FK:ta leimalle koska omaakin paperia on saatavilla.
Poissa veikko
« Vastaus #54 : 11.04.2015, 09:51:01 »
Meinaatko FK AK street settiä? Hyvä juttu jos tuv paprut saa, mutta ihme kun eivät ole päivittäneet sivuillensa tota kun on kuitenkin aikas tärkeä juttu...
Poissa Volemies
« Vastaus #55 : 11.04.2015, 10:20:42 »
Juurikin se setti. Erikseen meilissä ilmoitettiin että oli Saksan tirehtööreillä työnalla ja saan meilissä kunhan tulee heille. Tämä siis suoraan FK:n kaupasta Saksasta. Niin ja setti maksoi huikeat 166e+noi muut osat. Vuoden takuu ja jos se tuon kestää niin on kyllä hintasa haukkonu mielestäni.
Poissa Tto90
« Vastaus #56 : 23.04.2015, 17:14:00 »
Päiviä!
Olisi tommonen -98 T4 V40 ja tarvisin pelkästään korkeus säädettävät iskarit eteen tai vain toisen niin olisko tietoa mistä voisi ostaa? Niin ei tarvitsisi koko sarjaa ruveta uutta ostamaan kun vain yksi iskari on paskana.
Poissa Olli86
Poissa puliukk0
« Vastaus #58 : 27.10.2015, 21:08:46 »
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa waltari123
X40 96-04 fk tuv laput
« Vastaus #59 : 05.02.2016, 19:32:14 »
Elikkä löytyiskö keltään x40 fk alustasarjan tuv lappuja.
