V70 2.5TDI rynkyttää .vm.1998
  • 28 Vastauksia
  • 10079 Lukukerrat
Poissa Chev Chelios
« : 03.08.2013, 20:14:17 »
Eli keväinen vika toistuu taas,tällä kertaa ei vaan pala mikään varoitusvalo,eikä vikakoodeja anna :O
Kun lähtee kiihdyttämään niin menee rynkyttämällä,välillä kiekat vain nousee ja vauhti ei lisäänny yhtään.
Tuolla tavalla ei tule mustaa savua täydellä kaasulla mutta yhtäkkiä lähtee taas kiihtymään ja pukkaa voimasauhua perästä.
Tätä vikaa ei välillä ole ollenkaan,ilmestyy aina silloin tällöin,nykyään lähes päivittäin. Muutaman kerran kun polkaisee lattiaan niin lähtee aina vetämään....
Mistä lähtisi etsimään,mielellään kuvien kanssa? 2.5TDI ja vuosimalli 1998
Mystistä :C
Poissa jaippi
Vs: V70 2.5TDI rynkyttää .vm.1998
« Vastaus #1 : 03.08.2013, 20:33:15 »
Omassa oli tuommoista epämääräistä nykimistä ja voiman puutetta.
Lähes kaikki oireet hävinneet sen jälkeen kun alkasin käyttämään hitusen 2-tahtiöljyä naftan seassa...
Jotain pumpun sisuksia tuo lienee paremmin voitelee, mutta en tuosta sen paremmin tiedä.
Nykyäänkin laitan about joka toisen tankkauksen yhteydessä 0,5-1 desiä mokomaa sekaan.
Poissa Chev Chelios
« Vastaus #2 : 03.08.2013, 20:36:35 »
Tämäkin oli pitkään poissa,nykyäänkin saattaa mennä päiviä ettei moista esiinny.
Joskus kun autoa lähtee käynnistämään kuuluu samankaltainen ääni,kuin jostain kannettavan cd asemasta,jokin lähtee päälle ilmeisesti,mutta mikä? Tällöin ei ilmene mitään vikoja.. onko ainut laatuaan?
Edit: Ilmanputsari vaihdettu tovi sitten,jakopää tehty ja ajoitukset säädetty. Olisikohan vajaa 1tkm tuosta rempasta.
Voisiko olla jopa hehkut mitkä tuota aiheuttaa??
« Viimeksi muokattu: 03.08.2013, 21:14:52 kirjoittanut Chev Chelios »
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #3 : 03.08.2013, 21:26:48 »
Onksulla ilmanmassa- vai määrämittarilla tämä? Mulla oireili samalla tavalla ku massamittari hajos. Oireet oli että ei kiihy, ei savuta eikä anna vikakoodia. Aluks teki aina välillä. Piuhan irtinyppäsyhän tekee ehjällä mittarilla sen rynkytyksen. Mulla oli kuumalanka poikki, välillä otti kiinni, välillä ei.. Lopulta ei enää ollenkaa. Eli välillä rynkytti ja palautu normaaliks, lopulta oire jäi pysyväks. Pitkään meni ennen ku vika löyty.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Chev Chelios
« Vastaus #4 : 03.08.2013, 21:29:15 »
Jaa-a :D
Ilmeisesti asian voisi nopeasti testata ottamalla piuhan irti ja käydä kokeilemassa? Kaiketi?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5 : 03.08.2013, 21:31:38 »
Jep. :) irtinyppäys resulla ei vaikuta mitään. Antaa kylläki vikakoodin sitte.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Chev Chelios
« Vastaus #6 : 04.08.2013, 16:37:04 »
Juu,pitääpä muuten käydä kohta kokeilemassa tapahtuuko yhtään mitään.
Mistäs tuon muuten tietää onko tuossa määrä vai massa?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #7 : 04.08.2013, 16:41:23 »
Ihan tarkkaan en muista missä vaiheessa se vaihtuu, mutta massamittari on semmonen 3 tuuman muoviputkenpätkä ilmanputsarilta lähtevässä putkessa ensimmäisenä ja määrämittari on vähän isompi laatikon mallinen.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Chev Chelios
« Vastaus #8 : 04.08.2013, 17:02:07 »
Juu tuossa on tommonen loota,siitä liitin irti?
« Viimeksi muokattu: 04.08.2013, 17:12:29 kirjoittanut Chev Chelios »
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #9 : 04.08.2013, 17:13:17 »
Kokkeile onko vaikutusta. Just se liitin.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Chev Chelios
« Vastaus #10 : 04.08.2013, 18:17:06 »
Noniin,kävin kaupassa ja otin sitä ennen liittimen irti. Varoitusvalo syttyi niinkuin ilmeisesti pitääkin :)
Auto ei nyi tippaakaan,mutta ei se kyllä myöskään kulje,kaasu pohjassa sai 60km/h pitkällä suoralla vauhtia.
Teidän diagnoosit,onko mäsänä?
Poissa Chev Chelios
« Vastaus #11 : 04.08.2013, 19:05:41 »
Sitten seuraavaksi joku voisi vaikka tuohon kuvaan muokata mitä pitää tarkastaa ja katsoa onko tukossa... Muuten ei kyllä meikäläiseltä onnistu noiden katteleminen.
Poissa jaippi
« Vastaus #12 : 04.08.2013, 19:44:15 »
Näyttää olevan tuo läppämallin anturi, eli ns. ilmamäärämittari.
Eivät nähdäkseni ole niinkään herkkiä vikaantumaan kuin uudemman kuumalanka-anturi.
Jos autossa veto huononi liittimen irroittamisella, niin voisi kuvitella tuon IMM:n olevan edes jotenkin järjissään.
Voit koittaa irroitella sen ja testata että se läppä liikkuu takertelematta liikkeen päästä päähän.
Omassa vastaavassa EGR:n solenoidi pitää satunnaisesti semmoista hyrrrr... surinaa.
Oon senkin antanut omaksi ilokseen siellä surista, sillä EGR on poistettu käytöstä irroittamalla ja tulppaamalla kellolle menevä letku.
Poissa Chev Chelios
« Vastaus #13 : 04.08.2013, 19:47:21 »
Aivan,mystinen vika tämä sinänsä.Miltein täsmälleen samanlainen kuin keväällä jolloin suutin antautui,sillä erotuksella että tämä tekee tuota rynkytystä ja nykimistä nyt koko ajan ja varoitusvalot ei pala eikä vikakoodeja ole.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #14 : 04.08.2013, 20:13:44 »
Kyllä sillä imm:llä jotaki tekemistä on oireiden kans ku nykiminen häviää. Mullakaa se ei lasahtanu kerrasta vaikka mulla tuo kuumalankamalli onki.. Kokeile tuota mitä aikasemmi sanottii. Onksulla tehty egr:lle mitää?
Nykyinen Kia EV6 GT
