V70 2.5TDI rynkyttää .vm.1998
  • 28 Vastauksia
  • 10089 Lukukerrat
Poissa Chev Chelios
Vs: V70 2.5TDI rynkyttää .vm.1998
« Vastaus #15 : 04.08.2013, 20:16:28 »
Kyllä sillä imm:llä jotaki tekemistä on oireiden kans ku nykiminen häviää. Mullakaa se ei lasahtanu kerrasta vaikka mulla tuo kuumalankamalli onki.. Kokeile tuota mitä aikasemmi sanottii. Onksulla tehty egr:lle mitää?
Ei tietääkseni ole tehty mitään. Todennäköisesti laitatan voimaa lisää jossain välissä ja eikös siinä samalla tulpata tuo egr?
Poissa jaippi
Vs: Vs: V70 2.5TDI rynkyttää .vm.1998
« Vastaus #16 : 04.08.2013, 20:23:30 »
...eikös siinä samalla tulpata tuo egr?
Voit tehdä sen vaikka heti.
Ei sytytä vikavaloa tässä mallissa.
Poissa Chev Chelios
« Vastaus #17 : 04.08.2013, 20:35:44 »
Jaahas,tuon kun irrottelee niin kaiketi kannattaa irroittaa koko imusarja ja putsata? Kuvat tosiaan olisi ihan jees,tuon tulppauksen suhteen :)
Ilmeisesti siis tuo EGR voi aiheuttaa myös tämän kaltaista onkelmaa,miten aloituksessa olen tätä kuvaillut?
Poissa jaippi
Vs: Vs: Vs: V70 2.5TDI rynkyttää .vm.1998
« Vastaus #18 : 04.08.2013, 20:51:38 »
Täs kuva jos linkki vaan toimii:
KLIKS
Tosta merkatusta kohtaa nyppäsin letkun irti ja 5mm pultti tilalle.
E:
Ja etten johtaisi harhaan, itselläni ei ole EGR:ää tulpattu vaan pelkästään poistettu käytöstä.
« Viimeksi muokattu: 04.08.2013, 20:59:45 kirjoittanut jaippi »
Poissa Chev Chelios
« Vastaus #19 : 04.08.2013, 20:58:17 »
KLIKS
Juu,näkkyy tuo kuva hienosti. Pitääpä huomenna tutkata tarkemmin.
Mainitsen nyt vielä,elikkäs vika on sellainen että täyskaasulla rynkyttää ja lyö tavallaan hanttiin= Ei voimasavua.
Muutaman kerran polkaisee lämän tiskiin,lähtee vetämään= Voimasavua persuksista.
Mutta kokkeilaanpa nyt yllämainittuja juttuja..
Poissa Chev Chelios
« Vastaus #20 : 05.08.2013, 18:00:27 »
Noniin.
Aamulla tuikkasin taas johdon kiinni ja ja ...
Tänään taas auto toimi moitteetta,mustaa voimasavua tulee putken täydeltä eikä nyi. Toki tehoton on vieläkin...liekkö kosketushäikkää vai menossa pelistä pois?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #21 : 05.08.2013, 18:02:13 »
Kosketushäikkä antais saman vikakoodin ku irrottaminen.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Chev Chelios
« Vastaus #22 : 05.08.2013, 18:25:03 »
Ok,valo itekseen siitä sammuilikin. Näemmä tuo on kuin avopuoliso,pääasiassa huonoja päiviä.
Yritetään nyt kuitenkin vielä ettiä mistä johtuu mikäli tuo vika palautuu,tehoton on toki vieläkin..ainakin tuntuu siltä.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #23 : 05.08.2013, 19:04:48 »
Onko sulla ahtopainemittaria? Näkis vähän mitä siellä tapahtuu. Sulla voi toki olla kattiki niin tukossa että ei anna nostaa ahtopainetta. Ilmanputsarin varmaan oot kattonukki?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Chev Chelios
« Vastaus #24 : 05.08.2013, 19:43:45 »
Ei ole moista härpäkettä. Putsarin vaihdoin pari kk takaperin.
Poissa Schwarzwald
  • V70 2.5 TDI Black Metallic
« Vastaus #25 : 08.08.2013, 20:30:44 »
Imusarjan päässä on putkenpätkä, joka on öljyisestä töhnästä ummessa. Poraa esim. 2,5 mm poralla se auki, ehkä joudut letkunkin uusimaan. Tsekkaa onko ahtoletkussa halkeama ja se hukkaa paineet, kuten juuri se viimeinen imusarjaan tuleva letku. Silikonimutka 63 mm ajaa asian, jos saat puristettua 54-milliseksi koneen päästä, muuten menee 45 euronia.
Poissa Chev Chelios
« Vastaus #26 : 08.08.2013, 22:42:33 »
Olisiko kuvaa missä osoittaa nämä letkut? Jos tarkoitat sitä ''nippaa'' yritin etsiä,en löytänyt moista omasta kapineesta.
Itselle ei kerro mitään ahtoletku,sitten jos saisi kuvan että mikä on mikä niin jovain onnistuisi :)
Auttakee tyhmää.
« Vastaus #27 : 08.08.2013, 22:54:06 »
Etsi mappi ja seuraa letkua imusarjalle. Tuo on mappi. Nippa on imusarjassa letkun toisessa päässä kuin mappi.
Ahtoletku.  :D
Ja nuo kaksi pienempää letkua keskellä kuvaa. Turbo on taka-alalla.
Auttoiko hahmottamaan. Tuon parempia kuvia ei oo ite joutunu ottaan.
Poissa Chev Chelios
« Vastaus #28 : 09.08.2013, 00:10:31 »
Eiköhän tuo tuosta :D
Tuon ahtoletkun otin yksi päivä irti ja putsasin,oli se pikkuisen öljyinen mutta ehjä.
