Apuvaaa! Glykoli haisee sisällä ja ikkunat huurtuu...
  • 30 Vastauksia
  • 13683 Lukukerrat
Poissa puliukk0
Vs: Apuvaaa! Glykoli haisee sisällä ja ikkunat huurtuu...
« Vastaus #15 : 06.08.2013, 17:25:40 »
Ittellä oli (bemarissa) joskus sama ongelma. Pistin paikkausainetta. Toimi hyvin, ajoin talven. Kaveri osti pois... Kenno räjähti kehällä ja kaikki 90 asteiset vedet sandaaleille. Myi mulle 50e takasin ja kiros alimpaan helvettiin. :D
Eli, kyllä toimii hetken.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
« Vastaus #16 : 06.08.2013, 18:03:09 »
Pitänee varmaan sitte lähtee kananmuna ostoksille :D pitäsköhän ostaa luomumunia   ;D
Ei sinnulla ole mitään menetettävää jos laitat sinne paikkausaineen. Jos se ei toimi tai menee tukkoon, niin osta sitten uusi kenno.
V70 D3 2011 180.000 km
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #17 : 06.08.2013, 18:21:10 »
Itse laittaisin ennemmin kananmunaa kuin pro-paikkausainetta. Ainoa toimiva paikkausaine on ollut sellainen mitä muurataan kennon pintaan, mutta lämppärin kennoon vähän vaikeeta.
Poissa Kettu-
« Vastaus #18 : 06.08.2013, 18:28:16 »
Juu näin taidan tehdä :) pistän tänne sit miten homma toimii... ja kuinka kauan.
850 -96 2.5 10v aut. Ex
960 -96 2.5 man. Ex
S40 -04 t5 awd man. Ex
V70 mkIII-08 2.4D man. Ajossa
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #19 : 06.08.2013, 20:26:44 »
Ei olisi mitään menetettävää.. JOS aine pyörisi vaan viallisessa kennossa, muttakun se tökötti onkin koko h*mmetin jäähdytysjärjestelmässä.
Itse myös suosiolla vaihtaisin kennon uuteen, kuitenkin on pidemmän päälle fiksumpi ratkaisu.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #20 : 06.08.2013, 22:16:07 »
Olen useamman kennon näin paikannut ilman ongelmia. Kennokauppiaat pitävät yllä näitä tukkeutumisjuttuja.
Tukkeutuminen ei uskoakseni ole se ongelma, vaan heikko kennon teho!
Lisäksi paikkausaineet eivät aina toimi hyvin.
Tässä tarinaa aiheesta....
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=19253.0
Häkä piristää!
Poissa KariL
« Vastaus #21 : 07.08.2013, 08:07:57 »
Jos on kyseessä 2000 euron arvoinen auto, niin siihen ei suoralta kädeltä kannata heti laittaa 500 euron uutta kennoa, vaan kannattaa ensi kokeilla paikkausta. Se saattaa hyvinkin toimia paalaukseen asti.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #22 : 07.08.2013, 10:41:18 »
Sen uuden metallisen kennon saa alle satasella, joten en viitsisi kikkailla sen paikkaus-litkun kanssa.
Koska se saattaa pitää tai sitten ei....
Ja jos pitää tämän syksyn mutta ryhtyy vuotamaan talvella, niin sekös wituttaa!  :idiot2:
Nimimerkillä kaksi kertaa omaan ysiin lämppärin-kenno jumpan tehneenä!  :buck2:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=141.0
Häkä piristää!
Poissa Kettu-
« Vastaus #23 : 07.08.2013, 12:54:25 »
Voi viddu mikä homma :D Kerrotko viel mistä saa alle satasella nii auttaa huomattavasti :)
« Viimeksi muokattu: 07.08.2013, 12:59:51 kirjoittanut Kettu- »
960 -96 2.5 man. Ex
s73
« Vastaus #24 : 07.08.2013, 13:05:52 »
Samaan syssyyn kannattaa tarkistaa alipainekellojen eheys.   :2funny:
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #25 : 07.08.2013, 13:57:07 »
Hakukone auttaa....    ;)
Vaikka alkuun tämä...
http://www.autopartswarehouse.com/shop_parts/heater_core/volvo/940.html
IPD:ltä hitusen kalliimpi.
http://www.ipdusa.com/products/7571/106154-heater-core-700-900
Eli pysy erossa nissinsin muovipäätyisestä! Siitä ei ole kuin harmia, joten valitse metallinen!
Loistava pointti!   :D
Se kaksitoiminen alipainekello on se, mikä menee sököksi...
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7697.0
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Häkä piristää!
Poissa Kettu-
« Vastaus #27 : 07.08.2013, 18:40:01 »
Nonii kiitoksia :) 940 kenno vissii iha sama ku 960 ? Jes nyt o tosta mun romuläjästä kuvaki tossa aina :D
« Viimeksi muokattu: 07.08.2013, 18:43:50 kirjoittanut Kettu- »
960 -96 2.5 man. Ex
« Vastaus #28 : 07.08.2013, 18:58:17 »
autohan on hieno! ;)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #29 : 07.08.2013, 20:14:45 »
Jos tätä on uskominen, niin sama kenno.
http://www.volvoclub.org.uk/faq/HeaterCoreReplacement.htm
Ja harvinaisen nätti tuo "romuläjäsi" kyllä on!   S*
Häkä piristää!
