Spotify autossa
  • 27 Vastauksia
  • 18258 Lukukerrat
Poissa tatman
  • a.k.a. Mick-O
Spotify autossa
« : 08.08.2013, 12:03:01 »
Kertokaas mistä johtuu huono äänenlaatu, kuunnellessa musaa spotifyn kautta?
Laitteina siis Lumia 800, 3,5mm AUX, Pioneer MVH-1400UB
Äänenvoimakkuus ja -laatu on syvältä sieltä :(
855 GL´94EX|855 GLT '96EX|854 T-5 '94|765 GLE '89|
740 GL '88|Tunturi Maxi '79|Toyota Corolla E11 '98|
Dodge Ram250 '90|
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #1 : 08.08.2013, 12:06:12 »
Lihavoin tuosta ne mitä itse pitäisi syynä.
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #2 : 08.08.2013, 12:25:53 »
Kaverilla S4 samsunki ja ääni huononee kun on huonolla kuuluvuus alueella. eli netti toimii hitaasti.
Tämä on kyllä bluetooth käytössä.
Poissa vee40td
  • V40
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #3 : 08.08.2013, 12:51:55 »
Ootko synkannu listat offline käyttöön?
Kato spotifyn asetuksista millä laadulla se soittaa. Normal/High/Extreme on vaihtoehot.
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #4 : 08.08.2013, 14:24:28 »
Väärin. Jos sun Lumiassa ei ole Android tai iOS käyttiksenä (mitä epäilen) niin sulla pitäs olla laadulle vaihtoehdot Low ja High. Eli kuitekin laita laatu parhaaksi mahdolliseksi.
Tosta en tiedä meinaako toi mitään onko Offline -lista vai ei. Uskoisin että ei, mutta voithan sinä synkata testiksi jonkun listan Offline käyttöön, ellei ole jo synkattu.
Onko soittimessa mitään säätöjä auxille jotka voisi vaikuttaa, tai esim. huono auxi piuha tms..
Itsellä Spotify - Galaxy Tab - Alpine setti toimii erittäin hyvin  :)
« Viimeksi muokattu: 08.08.2013, 16:16:45 kirjoittanut Vartsi »
Volvo S60 T5 -02
Poissa vee40td
  • V40
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #5 : 08.08.2013, 14:29:39 »
Mulla on iphone ja siinä tosiaan on nuo kolme vaihtoehtoa.
Parhaana pysyy omien kokemusten perusteella kun valitsee parhaan äänenlaadun ja synkkaa listat offline tilaan jos mahollista.
Toimii iphone-pioneer ja alpine yhdistelmillä. Piuhalla tai BT:llä
Poissa adrock
    • That´s me!
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #6 : 08.08.2013, 14:30:34 »
Itse käytän vanhaa SC-805 -soitinta, josta tulee cd-vaihtajan pistokkeesta 3,5mm ja toimii erittäin hyvin (pitäen mielessä soittimen ja 15 vuotta vanhat vakiokaiuttimet).
Puhelin on HTC:n Windows-luuri ja offlinelistat sekä stream parhaalla mahdollisella laadulla. Tietysti jos striimaat ja kenttä on huono, niin ohjelma tiputtaa musiikin laadunkin alas.
Mutta mutta: mitä siinä täytyy kyllä tehdä, niin vääntää puhelimesta äänet kovalle, että jotain kuulee. Itse laitan yleensä 25/30 ja sitten radiosta tarkempi säätö. Eli jos puhelimessa vaikka 10/30 ja väännän radiosta volumea, niin varmasti on pahankuuloinen.
Poissa tatman
  • a.k.a. Mick-O
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #7 : 08.08.2013, 20:09:16 »
Kävin äsken testailemassa. Spotifyn asetukset parhaalla tasolla, soittolista offline-soitossa, puhelimen äänenvoimakkuus täysillä... Soittimen asetuksista bassoa vähemmälle jne. ja volumee puolet lisää, ni menettelee, mutta seuraavaks varmaan parempilaatusen aux-piuhan metsästykseen. Tulee ikävä yllätys jos volat on 35/40 ja laittaa usb-tikun soimaan  :D
Dodge Ram250 '90|
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #8 : 08.08.2013, 20:12:45 »
Kyllä se auxi vaan oikeesti on aika kuraa..
Poissa Riikka
  • Rva. Valvoja
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #9 : 08.08.2013, 20:27:06 »
Täällä kanssa ihme ongelma, Lumia 800 ja Motonetin kasetti-aux hilppeellä soi ok mutta sitten tollaisella aux-kytkettävällä fm-lähettimellä ei kuulu mitään, vaikka vehje muilla puhelimilla toimii hyvin  :o  Lumia muutenkin kökkö laite musiikin toistoon, wp7.8 päivityksen jälkeen äänenvoimakkuuden tulee olla kuulokkeillakin entisen 15/30 sijaan luokkaa 25/30, autoradiosta soitettaessa aina täysillä.  >:(
Kertokaapa muuten mistä se johtuu että joskus aux-piuhat toimii vain tietyn päin?  :idiot2:
240 B200F -89 240 B230E -86 V70I TDI -98 "Rousku" V50 2.0D -05 "P*rkele" 240 B230F -90 "Jaakko"  V70 D3 -11 "Grace"
Poissa Orlov
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #10 : 08.08.2013, 20:38:23 »
Huonot liittimet/plugit? Ihan normi 3,5mm:stä näissä on kyse?
Yleensä kannattaa äänilähteessä käyttää line-out eli linjaulostuloa, mutta ei taida löytyä yleisesti puhelimista? iPhonessa sen saa pohjaliittimestä sovittimella, tosin iPhonen kuulokelähtökin hyvä. Muut kannattaa liittää USB:n kautta, jos puhelin sitä tukee
« Viimeksi muokattu: 08.08.2013, 20:46:10 kirjoittanut Orlov »
Poissa tatman
  • a.k.a. Mick-O
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #11 : 08.08.2013, 23:06:56 »
Niinpä...ihmetyttää vaan, että miks näitä ominaisuuksia laitetaan soittimiin  :idiot2:
Dodge Ram250 '90|
Poissa tatman
  • a.k.a. Mick-O
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #12 : 08.08.2013, 23:10:15 »
3,5mm on lumiassa ainoa vaihtoehto. Tai no, bluetoothia en oo kokeillu, koska toi mun pioneeri ei tue sitä..
Dodge Ram250 '90|
Poissa Pietilä
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #13 : 08.08.2013, 23:26:04 »
Androidissa ainakin http://chautemseric.wix.com/acidaudiotechnology:lla äänestä saa huomattavasti paremman. Tuon kautta saa nuita lähtötehoja nostettua yms.  Vaan onko Lumihoihin tuon tapaista?
Itsellä rootattu ja tuo sisässä ja säädetty sen kautta tehoja niin ääni on ihan kuunneltava. Parempi kuin radiossa helposti.
Mutta sitten kokeiltu vakio Galaxy S4, S3, Note 10.1, Iphone5  ja kaikissa ääni ollu huonoa verrattuna tuohon Galaxy S1:een missä tuo ohjelma sisässä ja sääädetty. Tais olla nuissa vakioissa joku EU säädös maksimi tehoille. Roottaamalla ainakin androideissa sen tosiaan pois saa, mutta Lumioista ei tietoa?
Poissa R-to
Vs: Spotify autossa
« Vastaus #14 : 09.08.2013, 06:08:41 »
No siis.. Auxilla se puhelin muuntaa äänen digistä analogiseksi, jolloin auxipiuhan kautta toistaminen ei varmaan takaa mitään high-end laatua, kun optimaalinen tilanne olisi, että ääni saadaan menemään mahdollisimman pitkälle digitaalisena, ja se että se digi-analoginen muuntaja olisi laadukas. Näissä normi puhelimissa tuo aux-lähdön taso on muutenkin niin matala, että vaatii kovat vahvistukset. Ja todellakin spotifysta lataa biisit max laadulla luuriin, josta sitten soittaa. Itsellä menee bluetoothilla luurista/tabista soittimeen, jolloin biisi menee diginä soittimelle asti, ja kun ei ole mikään halppis-soitin, niin ihan hyvää ääntä sieltä saa pihalle... Auxia en ole itse harrastanut, juurikin näiden edellä mainittujen asioiden takia.  ::)
