Erillissarjan vahvistimen asennus?
  • 7 Vastauksia
  • 11140 Lukukerrat
Poissa Teeviis
« : 13.08.2013, 15:44:16 »
Juu tässä just tällästä ongelmaa mietin kun tuossa pari päivää sitten sain Crunch gpx1000.4 eli 4x70rms vahvistimen niin sen asennusta. Ne kaiutin liitännät kyllä osaan mutta tuota RCA hommaa en tajua... Eli siis kun siinä on 3 rca paria kuten varmaan muissakin 4 kanavaisissa...
... niin mitenkä ne RCA:t laitetaan jos tällä halutaan soittaa vain erillissarjoja (olis tarkotus hommata joka kulmaan). Pitääkö takakaiuttimille vetää siis se rca tuosta REAR kanavasta vai onko se vaan jos tällä meinaisi soittaa subia? Vai laitetaanko molemmat tuosta FRONTista? olisi kiva jos joku pystyisi tarkasti kertomaan mihinkä ne laitetaan
Niin ja kuitenkin niistä kaiutinliitännöistä vielää että onko se jakosuodin pakollinen siihen väliin jos ei vaikka taakse laitakaan kun vaan keskiäänet vai voiko vetää suoraa vahvistimen kanavasta?
Varmaan taas vähän tyhmiä kysymys niille jotka tämmöset tietää mutta toivottavasti voisitte viisastuttaa minuakin :D kun ei ole vielä tullut häärättyä muitten kun subi vahvistimien kanssa
Exät: STW 850 2.5 20V, 240 -87 B200K+M47, 240 -87 B200K+M45, 240 D24tic
V70 -00 2.4 "Bassovolvo II"
Nykyiset: V70 2.4D -10, V70 2.5TDI -98
Poissa vee40td
  • V40
Vs: Erillissarjan vahvistimen asennus?
« Vastaus #1 : 13.08.2013, 15:48:10 »
Ne kytketään noihin Front IN ja Rear IN
Etukanavilla tuo toinen RCA pari on output, se jää siis tyhjäksi.
Suotimet kannattaa asentaa kyllä.
Poissa Teeviis
« Vastaus #2 : 13.08.2013, 15:59:29 »
Kiitoksia tästä  P> :hello:
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #3 : 16.08.2013, 22:14:45 »
Suotimien pois jättäminen on suositeltavaa jos vahvistimessa itsessään on erillissarjalle riittävät suotimet. Tällöinhän setistä tulee ns. aktiivinen eli jokaiselle elementille on oma vahvistinkanava ja suodot voi hoitaa vahvistimessa. Toinen vaihtoehtohan on jättää vahvistimen suotimet käyttämättä ja hoitaa suodot ennen vahvistinta erillisellä DSP:llä. Itselläni on näin toteutettu, eli soittimelta yhdellä RCA:lla DSP:lle, josta kolmella RCA:lla 6-kanavaiseen päätteeseen. Näistä kolmesta siis yksi on diskanteille, yksi keskareille ja yksi midbassoille. Eli yksi vahvistinkanava per kaiutin, melkoinen johdottaminenhan tuollaisessa setissä on mutta täytyy sanoa että on se sen arvoistakin.. ;)
Oliko riittävän sekavaa?
« Viimeksi muokattu: 17.08.2013, 12:24:13 kirjoittanut 8-pätkä »
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #4 : 16.08.2013, 22:40:10 »
Vois olla paikallaan ihan ekana surffata autosound.fi sivulle ja lukea tuo tietoa osio ajan ja ajatuksen kanssa läpi ihan kokonaan.  ::)
Poissa JL
« Vastaus #5 : 16.08.2013, 22:50:54 »
Tuossa sun päätteessähän näyttäisi olevan suotimet 2-tie-erkkasarjan soittamiseen aktiivisenakin...
250Hz... saa olla suhteellisen "kehittynyt" diskantti  ::)
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #6 : 17.08.2013, 12:23:59 »
Oho, oliskohan pitänyt katsoa tuota kuvaa vaikka silmät auki... :idiot2: Muokkasin viestiä ettei tuu jaettua mitä sattuu tietoa. :-X
« Viimeksi muokattu: 17.08.2013, 12:25:30 kirjoittanut 8-pätkä »
Poissa Teeviis
« Vastaus #7 : 17.08.2013, 13:56:27 »
Juu on tullu luettua kaiken näköistä asiaan liittyvää.
Joo ja tuo juttu muotoilin sen vaan vähän väärin en todellakaan tarkoittanut sitä noin  :facepalm:
