pakoputki
  • 39 Vastauksia
  • 19798 Lukukerrat
Poissa belarus
pakoputki
« : 14.08.2013, 07:44:35 »
Volvo v70 2.5t 04 takapönttö helisee taitaa olla sisäkalut irti,kannattaako korjata vai uutta tilalle ::)
Poissa mara h
Vs: pakoputki
« Vastaus #1 : 14.08.2013, 10:51:52 »
Miten sie sen meinasit korjata,laikata auki ja sisukset pois ja hitsata kiinni vai,ei kannata :nohnoh
Poissa HenkkaR1
Vs: pakoputki
« Vastaus #2 : 14.08.2013, 12:03:15 »
Uus takapönttö on suht kallis, ~250 tarvikeosanaki. Jotain muuta pönttöä kannattaa aatella tilalle kun se orkkis"matkalaukku" ahistaaki aika paljo.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa belarus
Vs: pakoputki
« Vastaus #3 : 14.08.2013, 12:30:42 »
Josko leikkais auki ja hitsais sisäkalut kiinni!
Poissa Masked Jackal
Vs: pakoputki
« Vastaus #4 : 14.08.2013, 12:47:34 »
...tai sitten vanhan kansan tyylillä : poraa pönttööt pitkät peltiruuvit :)
Poissa Vollemies
Vs: pakoputki
« Vastaus #5 : 14.08.2013, 13:20:20 »
Vanhan pakoputken korjaaminen hitsaamalla tai paikkaamalla on sellaista suutarointia että ei kannata. Suosiolla vaan uutta osaa alle joko alkuperäisenä tai tarvikkeena. Tosin olen tehnyt parikin putkea rosterista alusta loppuun mutta se on sitten eri juttu ja täytyy perustella ihan muilla argumenteilla. Tuppasivat olevaan muuten alkuperäistä raskaampia ja hiukan höröttivätkin eikä nekään ikuisiksi osoittautuneet.
Poissa mara h
Vs: pakoputki
« Vastaus #6 : 14.08.2013, 15:52:19 »
Alle 200+mitä saa puhumalla pois
Poissa HenkkaR1
Vs: pakoputki
« Vastaus #7 : 14.08.2013, 15:59:19 »
Kerro toki mistä saa alle kahensadan. Motonetissäki näkyy olevan 249..
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa mara h
Vs: pakoputki
« Vastaus #8 : 14.08.2013, 17:24:47 »
Topautoosat valmistaja imsaft 142,95,vähän googlettelet,niin löytyy muitakin :hello:
« Viimeksi muokattu: 14.08.2013, 17:27:03 kirjoittanut mara h »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: pakoputki
« Vastaus #9 : 14.08.2013, 17:31:34 »
Yleensä noista takavaimentajista ruostuu yläpuolelta ylin peltikerros irti ja se ei aiheuta vielä pakokaasuvuotoakaan, kun kerroksia on enemmän kuin yksi..   repimällä vaan pelti pois tai ruuvilla kiinni, niin lienee helinä loppuvan.. tai sitten se pidemmän päälle parempi vaihtoehto, eli uusi takapönttö.
Takapönttö tulee sellaisena palana, että siinä ei ole laippaa tms. yhdistyskohtaa ja vanhakin pitää katkaista juuri oikeasta kohdasta poikki, että sen saa yhdistettyä..  yhdistämiseen ei kelpaa kerus ympyrän malliset kiinnittimet, koska putki on litteä, eikä pyöreä, joten sellainen tarvii jatko-yhdistyspala pitää hommata myös.
Poissa mara h
Vs: pakoputki
« Vastaus #10 : 14.08.2013, 17:47:57 »
En tiije mitä Miksu tarkottaa,miulla oli ainakin pyöreä putki ja kävi heittämällä ja normaalilla pakoputki klemmarilla,T5-01,samaa pönttöä näyttävät tarjoavan tuohon 04-2,4Then,sitten jos rosteria haluaa,niin simonzin kokoputkistonkin saa alle 500dan
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: pakoputki
« Vastaus #11 : 14.08.2013, 17:51:47 »
njaa, olisko tarvikepönttö lyhemmällä putkella ja se liitetäänkin jo siihen ihan lähelle pönttöä, eikä kauaemmas sinne missä se putki litistyy.
Poissa mara h
Vs: pakoputki
« Vastaus #12 : 14.08.2013, 19:27:21 »
Juurikin näin,siinä ei ollu pitkä pätka tulopuolella,ja pää oli levietty ja halkastu,niinku vanhemmissa autoissa liitokset on :)
Poissa Mepi
Vs: pakoputki
« Vastaus #13 : 21.08.2014, 15:15:40 »
Mielenkiinnosta avasin loppupöntön ja tarkisktin mikä oli vikana. Oireina oli että välillä roikkui villaa putkesta ja loppujen lopuksi täyskaasukiihdytyksissä puhisi ihan mahdottomasti
Edit: 7v / 177tkm
« Viimeksi muokattu: 03.07.2016, 19:42:32 kirjoittanut Mepi »
Vs: pakoputki
« Vastaus #14 : 21.08.2014, 21:17:31 »
Voi kiesus missä kunnossa  :o
Pitäisköhän omaan vaihtaa ennekuin menee tukkoon..
