Amazonin lokasuojassa reijät
  • 16 Vastauksia
  • 7138 Lukukerrat
Poissa Zebe
« : 15.08.2013, 17:15:57 »
Mitkähän reijät mahtaa olla kyseessä kun Amazonin sisälokarissa 2 reikää molemmin puolin jotka menevät tuohon koteloon jossa lokari on kiinni.. Eivät mene lokasuojan puolelle läpi kuitenkaan..
Kuvassa mustilla lätkillä peitetyt relerivistön jatkeena..
Poissa Matu
Vs: Amazonin lokasuojassa reijät
« Vastaus #1 : 19.08.2013, 19:40:18 »
Lasinpesunestesäiliön kiinnikkeen reiät vois olla, omassa säiliö tuolla kohtaa.
Muistaakseni -66 asti oli vielä tuossa kohtaa säiliö.
Poissa Zebe
« Vastaus #2 : 19.08.2013, 22:14:08 »
Aika jännä jos olisi, kun reijissä ei ole kierrettä, reijän halkaisija joku 13mm ja ei mene lokarista läpi vaan menee siihen koteloon jossa lokasuoja on päältäpäin kiinni..
Poissa The_OttoB
« Vastaus #3 : 19.08.2013, 22:55:44 »
Yksi veikkaus olisi reikä kasausjigille. Oleeteko koskaan olleet autotehtaassa? Hitsaamoon tulee lavakaupalla pellinlämpäreitä jotka hitsataan toisiinsaa kiinni jigissä.
Poissa Zebe
« Vastaus #4 : 20.08.2013, 22:03:59 »
Sais olla 2mm pienemmät nuo reijät niin pystyisi tekemään m12 kierteet.. Ei kehtais alkaa hitsailemaan umpeenkaan pienempien reikien takia kun joutus maalaa uuelleen..
Poissa The_OttoB
« Vastaus #5 : 21.08.2013, 09:17:13 »
Millin peltiin M12 kierre?
Poissa Zebe
« Vastaus #6 : 21.08.2013, 10:12:06 »
Tuohan on joku 3mm kun se on neliön muotoisesta putkesta se missä lokari on yläpäästä kiinni.. Voi olla paksumpiki että hyvin siihen kierteen sais tehtyä..
Poissa wille10
« Vastaus #7 : 21.08.2013, 10:19:17 »
Jos kierteet haluaa reikiin ,ehdotan niittimuttereita..
Amazon combi -65 . PV 544 -66
Poissa The_OttoB
« Vastaus #8 : 21.08.2013, 11:44:45 »
Nousu on kuitenkin 1,75 mm niin että alle pari kierrosta jengoja.
Poissa Ilari
« Vastaus #9 : 21.08.2013, 15:05:05 »
En usko että on 3mm peltiä, veikkaan korkeintaan 2mm ulkomuistista. Autojen runkojakin tehdään 3mm pellistä.
« Viimeksi muokattu: 21.08.2013, 15:09:39 kirjoittanut Ilari »
Poissa Zebe
« Vastaus #10 : 21.08.2013, 20:51:38 »
En tiedä onko tuo orkkis mutta on pelti jonka takana on runkoon kuuluva osa.. Että voi hyvinkin olla 3-4mm.. Tai voihan ton m12 vaihtoehdoksi tehdä jonkun hienon tuumasen kierteen.. Mutta ei nyt tehdä mitään kun ovat liian isot reijät. Olisi riittänyt M8 tai M10 pultillekkin sopivat reijät.. Pitää vissiin alkaa suunnittelemaan toisenlaista toteutusta..
E: kävin mittaamassa, niin olisi 9mm varaa kierteelle kun ottaa sen pellin ja takana olevan rungon.. Eli kyllä siihen kierteen saisi tehtyä kun pelti ja runko on kiinni toisissaan.. Itse pelti on sen 2mm..
« Viimeksi muokattu: 21.08.2013, 20:59:11 kirjoittanut Zebe »
Poissa Ilari
« Vastaus #11 : 22.08.2013, 09:22:17 »
Hmm, mulla oli A-fordin runko 4mm tavaraa, Duetissa taisi olla 3mm ja se Aakkosen runko oli pelkkä c-profiili. Mutta en tosiaan ulkomuistista tuota muista.
Varmaan riippuu siitä mitä olet tuohon kiinnittämässä, eli kuinka tukeva kiinnityskohdan pitää olla? Jos sieltä reijästä näkyy toinen pelti, niin tee kierre siihen ja pistä holkki sovitteeksi että saat kiinnikkeen kiristettyä.
Poissa luchadore
« Vastaus #12 : 23.08.2013, 22:22:26 »
Onko varma ettei reijät ole vaan kotelosuoja-aineen suihkutusreikiä ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Zebe
« Vastaus #13 : 24.08.2013, 00:48:37 »
Miksi niitä olisi 2 vierekkäin..
Poissa luchadore
« Vastaus #14 : 24.08.2013, 12:28:23 »
Koska se on ruottalainen :) Noei ehkä sille on jotai syytä. Jos ovat niitä..
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
