volvo 240 deekunation tupla holseteilla
  • 116 Vastauksia
  • 43531 Lukukerrat
Poissa svolvo
Vs: Volvo d24 jäälle
« Vastaus #45 : 26.08.2013, 23:01:39 »
Rahaa palaa taas enemmän kun laki sallii, menee loputkin tupakki rahat :( No harrastus on harrastus parempi se on kun vetää puskan takana kokkelia nassuun.
Poissa volovo mies
« Vastaus #46 : 26.08.2013, 23:12:09 »
Ei deekun alakertaa ole tainnut vielä kukaan saada hajalle liian tehon vuoksi?  ???
hep. 5 mäntää kuudesta suli. kaikesta paikallaa olleista osista moottoria säälimättä säädin ennakot ja syötöt sillan että voimaa oli maksimi ja sulaminen oli tosi, siitä tuli 6 reikänen tuhkakuppi.
ja se ajo oli aikalain jäärata tyyppistä ajoa missä se vaan suli.
Sitä tässä vähän ajattelinkin että kytkin ei varmasti kestä, joten hankintaan sintteri, jollain oli vissiin myynnissä tuola myyntipuolella kytkin? Ja jäällä ei oikeastaan tee mitään ilman piikkipyöri jos haluaa edes päästä vähän kovempaa. :)
laita sintteri jos haluat nuita vakio laatikoita särkiä kerran päivässä.
pikkusen luistavalla kytkimellä saa kovemman kiihtyvyyden kun ei mee laatikko heti paskaksi. kaverille vaihettii kolme laatikkoa peräjälkeen 940tic ja sitte otettii sintteri pois nii kesti murjoa ihan erillain erikä enää hajonnut.
tämä siis jos on budjetti auto kyseessä. tietenki vahvemmat laatikot sietää sintteriä paremmin.'
ja tästä kommentista tykkää paljon :hg:
Poissa svolvo
« Vastaus #47 : 26.08.2013, 23:19:58 »
Joo pienellä budjetilla yritetään mennä joten kestävämpään laatikkoon ei ole varaa. Tässä kysyn vähän tälläi sivu-suun että paljon tollasella 531 bensan kannella on arvoa?
Poissa volovo mies
« Vastaus #48 : 26.08.2013, 23:24:19 »
pyydä kymppitonnia nii on tinkivara. no joku 100-250€ suunnilleen riippuen kunnosta.
Poissa svolvo
« Vastaus #49 : 26.08.2013, 23:37:00 »
Joo'o olisi nimittäin ylimääränen b200 kone josta voisi myydä osia kiinnostuneille, kaikki apulaitteet kiinni ja ruiskulla.
Poissa svolvo
« Vastaus #50 : 27.08.2013, 22:04:53 »
Tosta öljypohjasta sen verran kysyisin että kestääkö se kierteitten vetämiseen? Sehän on melko ohueesta pellistä tehty. Ja jonkunlaiset vahvikkeet olisi varmaan paikallaan kierteitten paikalle?
« Vastaus #51 : 27.08.2013, 22:09:53 »
Tee kierteet mielummin holkkiin jonka sitten hitsailet öljypohjaan.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #52 : 27.08.2013, 22:13:34 »
Jos D24 öljypohjaa meinaat niin se on kyllä ihan alumiinia.
Poissa svolvo
« Vastaus #53 : 27.08.2013, 22:18:59 »
Holkit olisi hyvä idea juu mutta jos alumettiä on niin ei oikeen onnistu. Ja öljypohjaakaan ei saa irti kuin konetta nostamalla? Mutta eikös kemiskiin pitäisi kestää kierteitten tekoa? Jos sillä saisi vähän tuettua.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #54 : 27.08.2013, 22:23:02 »
Tuossa on hyvä toteutus sille öljypaluulle :P
Poissa svolvo
« Vastaus #55 : 27.08.2013, 22:30:32 »
Toteutus on selvä, mutta kestääkö kierteet sielä pohjassa kun pultit kiristää ilman mitään tuentaa? Ettei vaan ala tyhjää sutimaan.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #56 : 28.08.2013, 00:58:06 »
Toisen pultin kohdalla(kuvan tapauksessa) oli vähän paksumpaa toisessa aika ohkasta, ei tuollaisella lähdöllä tule pultteihin kovinkaan suurta rasitetta. Hyvin se sielä pysy kun veti tuhottomasti silikoonia ja pultit järjellä ei raivolla kiinni.
Ja öp on alymiiniä mielestäni, eikä mitään peltiä.
« Vastaus #57 : 28.08.2013, 01:12:58 »
miksei vaan kairaa reikää öljynpaluulle siihen kohtaa missä se turbokoneessakin on ? vai eikö 240 sarjan pohjassa ole paikkaa valmiina niin kuin 740 vaparin pohjassa ?
Poissa svolvo
« Vastaus #58 : 30.08.2013, 22:38:54 »
Tänään vedin kannen paikoilleen uudella turbon tetningillä.
http://db.tt/NeuwDAUj
http://db.tt/jojL7Wyv
Tästä siitä sitten oman 17v synttäreitä viettämään  ::)
Tulee  vähän muutoksia suunnitelmaan, kone otetaan irti ihan oman työn helpottamiseksi, ja samalla saan öljypohjaankin vahvistukset  tehtyä, onko imusarjan ja öljypohjan alumiini minkälaista hitsattavaa?
« Viimeksi muokattu: 31.08.2013, 13:58:26 kirjoittanut svolvo »
Poissa vpernu
« Vastaus #59 : 01.09.2013, 07:39:07 »
Helppoa hitsattavaa..molemmat  ;)
