Volvo V70 2.5D 2001 "Polar White" MYYTY!
  • 68 Vastauksia
  • 42831 Lukukerrat
TeeVitone
Vs: Volvo V70 2.5D 2001 "Polar White"
« Vastaus #45 : 29.01.2014, 22:29:42 »
Jokos tähän on etuvilkkuihin vaihdettu ledipolttimot?
Itteekin vähän kiinostais tähän saada vastaus. Että toimiiko ne sielä.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #46 : 17.02.2014, 20:52:20 »
Tänne taas päivitystä.
Nyt ois Facelift umpiot keulilla, spoileri laitettu.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #47 : 17.02.2014, 21:11:55 »
Led vilkkuja en ole vielä kerinny laittamaan paikalleen, odottelee kyllä H hetkeä. :)
Poissa P11S1
« Vastaus #48 : 17.02.2014, 21:38:29 »
Hienolta näyttää ja maltillisesti laitettu!  :) Seuraavaksi facelift valkeeta taakse?  :o
Volvo 760 turbo -85
Poissa Marko1478
« Vastaus #49 : 17.02.2014, 23:10:12 »
Onko noi ihan facelift umpiot vai esim ne kcs:n vai mikä täällä se linkki ny oliki niin facelift-look umpiot?
Volvo S60 2.4D Summum 2008
ex.Volvo V40 TD
ex.Volvo V70 T5 vm.2002
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #50 : 18.02.2014, 14:35:45 »
Valeon orkkis halogeeni umpiot, purkamolta köyhänä ostin ja on otettu 07 vm S60.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #51 : 18.02.2014, 14:37:15 »
Jep, yläosat saa purkamolta edullisesti, alaosat joutuu varmaankin uutena ostamaan. Suurimmassa osassa puuttuu nuo sivuledit kokonaan purkamon alaumpioista.
Poissa Marko1478
« Vastaus #52 : 18.02.2014, 15:05:41 »
Ok eli joutu tekeen johtojumppaa ku eiks noissa ollu sit eri polttimot kuitenki valoissa?
ex.Volvo V40 TD
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #53 : 18.02.2014, 17:45:54 »
Sen verran joutu, että sillä netin ohjeilla sai pitkät ja lyhkäset toimimaan, sit sivuhuomio valot, vilkun nyt sai entisellä kaapelilla toimimaan. Suurin osa umpion mukana tulleesta johtonipusta jäi joutilaaksi, muuta ei tarvinnu kun pyöreän pistokkeen säilyttää jossa oli virtajohdot valoille ja ne yhdisteltiin sitten auton virtoihin.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #54 : 18.02.2014, 22:14:27 »
Kyllä nämä vaan tuon spoilerin kaipaa 8)
Jos jotain nuorennusta mietit niin peilit -04  tai uudemmat, kevenee rakenne kivasti :)
Edit: Aloin katsomaan hieman taaksepäin niin huomasin jotta sulla on luomet tähän, en vain kuvasta erota ???
« Viimeksi muokattu: 18.02.2014, 22:18:25 kirjoittanut Hiltsu »
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #55 : 19.02.2014, 14:21:43 »
Joo, luomet löytyy tosin vielä irrallaan, koska joutui muokkaamaan niitä että sai asettumaan, ei enää mennyt paikalleen näille umpioille samalla tapaa, kun nuo tiivisteet otti kiinni ja luomet rupes vääntymään, joten kohan tässä saa koriväriä hankittua lisää ja kakspuoleista teippiä ni pistän paikalleen.
Pitää harkita noita peilien vaihtoa jossain vaiheessa.
Tässä nyt sivuprofiilikuvaa siitä kun on spoikka paikallaan, erottuu varmasti vähän paremmin.
Poissa Härkönen
« Vastaus #56 : 20.02.2014, 13:46:38 »
Hieman päivitystä.
Ledejä lisätty sisäpuolelle, kuten puhallinpaneelin ja valojen säätöpaneelin valot ledeiksi.
Myös keskikonsolin puhaltimen säätöpaneeli tuli uusittua, kun edellinen oli rikkonainen. 47€ tuli sille laitokselle hintaa uutena.
Toimiiko mittariston himmenyksen säätö ledilampuilla?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #57 : 20.02.2014, 13:53:38 »
Toimii :) Näissä on sellaset suht pienet ledpolttimot mutta antaa riittävästi valoa, paremmin kun halogeenit, jos ostaa niitä missä on kanttimallin ledit.
Poissa Härkönen
« Vastaus #58 : 20.02.2014, 13:57:56 »
Katohan, pitää itsekkin päivittää ledit kerta himmenys toimii.  :)
kanta mahtaa olla T5 kaikissa vai?
Onko sulla laittaa esim. linkkiä, millaset polttimot sulla on?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #59 : 20.02.2014, 18:36:00 »
http://www.xenonled.com/product/249/12v-t5-superflux-1led
Tuollaset löytyy punaisena :) ja ajotietokoneissa sinisellä.
