Volvo S70 Midnight blue (ex. turkoosi turbo 740)
  • 24 Vastauksia
  • 11951 Lukukerrat
Poissa asiv
Kyseessä siis vuosimallia -85 oleva Volvo 740. B200ET+M47. Ostaessa oli aivan kauhean näköinen niin sisältä kuin ulkopuolelta. Sisusta täynnä reikiä yms. jännittävää. Ylimaalattu muinoin jännittävällä värillä, alunperin ollut savun harmaa. Kuinka moni tunnistaakaan, pyörinyt varmaa useammalla ukkelilla ennen minua. Heti ensimäisen lähti tummennukset. Tämän näköinen olis siis ostaessa, tosin ei noin puhtaana:
Sisustaa:
Jo oston jälkeen olin varma että penkit ja ovipahvit menee vaihtoon. Hetken selailun jälkeen löysin sopivaan hintaan mainiot puolinahka penkit. Listalla oli myös uusi hanskalokero ja muutamia pikku osia.
Liekkö kuvat liian isoja :o Kuitenkin, kovasti sille on tehty kaikkea pientä muutosta. Selvinnyt tähän mennessä helpolla. Varusteitahan tässä autossa on riittämiin, kattoluukusta kylmästöintiin. Ilmastointi ei tosin toimi, mutta varmaa siihen tulee muutos jos intoa riittää.
Kuvasta poiketen pesureitten reiät on kitattu umpeen ja "lumiaura" ei enää repsota rumasti+turbo maski. Päivittelen sitä mukaan kun jotain tulee tehtyä. Mielummin laitan kuvia niin ei tarvitse paljoa  runoilla  :D Sisustaan on siis eniten panostettu tähän mennessä, sen jälkeen tekniikkaa jne.
Pahoittelen sekavaa esittelyä, ekan kerran piikkiin. Mielipiteet on OK.
-visa
« Viimeksi muokattu: 09.06.2014, 20:47:25 kirjoittanut asiv »
Jeremy Clarkson´
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Vs: Turkoosi turbo 740
« Vastaus #1 : 26.08.2013, 22:29:57 »
Tyylikkään näkönen kampe.  :P Väri erottuu massasta pirteesti. Valojen alalistat orig. harmaiksi?
Tiilikeula seiskaa tulee himoittua kokoajan vain enemmän. Onneksi ei budjetti salli sellasta pihaan.
Poissa asiv
« Vastaus #2 : 26.08.2013, 22:34:35 »
Listat tällä hetkellä mustia, sopii paremmin turbo maskin kanssa. Laitan huomenna kuvaa koko autosta niin saa muutkin todeta asian  :)
« Viimeksi muokattu: 26.08.2013, 22:37:21 kirjoittanut asiv »
Jeremy Clarkson´
Poissa asiv
« Vastaus #3 : 27.08.2013, 20:46:43 »
Elikkäs niin, tänään sain aikaseks vaihtaa pahvit joka oveen. Tuli huomattavasti paremman näköinen sisusta vaikka eivät uusia olekkaan  :) Sitten viellä kun sais maalipintaa hiposteltuu ja muutamia ruoste kohtia paikattua niin kelpaa ajella auringon laskuun turbon johdattamana.
Kuva saastetta:
Kattotelineet autossa siksi koska volvo, ja että polkupyörä kulkee tyylikkäämmin katolla kuin koukussa.
Jeremy Clarkson´
Poissa Merlin
« Vastaus #4 : 28.08.2013, 11:17:26 »
Tyylikäs Seiska! Väri sopii paremmin kuin hyvin. Tuollaisen voisin itsekin huolia. :) ::)
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Aleeni
« Vastaus #5 : 28.08.2013, 13:06:21 »
Ai että on härskin värinen seiska  S* sopii hyvin kyllä :) btw mistä kattokaiteet peräisin? itekkin ettiny omaan kanttiin :)
ex 240 B200K 86' exV70 t5 01'ex 740 B200K 87'ex 940 '92 sedan,  855 t5 '95 , V70 '12 D4 R-design, 960 3.0 95', ex V60 T5 R-resign 12´ , Nyk: 944 B230F AW70 91'
Poissa asiv
« Vastaus #6 : 28.08.2013, 14:29:45 »
Kiitoksia!
Ovat peräisin isäni vanhasta 740:stä, turbo oli sekin  :pomo: Volvon alkuperäiset kaiteet, onneksi ovat säilyneet.
« Viimeksi muokattu: 28.08.2013, 14:31:51 kirjoittanut asiv »
Jeremy Clarkson´
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #7 : 28.08.2013, 19:44:00 »
Tyylikäs väri ja kivoilla varusteillakin tuntus olevan, mutta nyt on pakko puuttua. V*ITUN tunari kun menit vaihtaan punasen sisustan, se vaan on paras väriltään mitä seiskaan on saanu  S* No okei, makuasioista ei sovi kiistellä, mutta minkä värinen sisusta tuli tilalle? Ja ehdottomasti ilmastointi toimimaan  8)
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa asiv
« Vastaus #8 : 28.08.2013, 19:56:33 »
Vaihdoin alkuperäiset reikiä täynnä olevat punaiset jakkarat punaisiin puolinahkaisiin jakkaroihin niinkuin kuvista näkyy. Ja mielestäni punainen on tottavie paras väri seiskan sisustaan. Väriä ei siis ole muutettu, vaan mallia.  :idiot2:  :)
E: kuva tosiaan saattaa vääristää penkkien väriä, näyttää kummasti ruskealta? Punaisia kuitenkin ovat. Ja ovipahvit ovat myös punaisia.
« Viimeksi muokattu: 28.08.2013, 20:06:23 kirjoittanut asiv »
Jeremy Clarkson´
Poissa asiv
« Vastaus #9 : 28.08.2013, 20:44:11 »
Tässä on nyt viellä kuvat sisustasta
Ovipahveissa on veiville paikat, täytyy tukkia jollain. Seuraava homma olis saada puhaltaa lämmintä ilmaa matkustamon puolelle. Tulipellistä tuleva letku on heitetty menemään takaisin heti vierestä, en tiedä minkä kautta sen pitäisiä kulkea. Jos nyt joku ymmärsi mitä tarkoitan niin apuja saa antaa.
Jeremy Clarkson´
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #10 : 28.08.2013, 20:58:40 »
Aika komee  S*
Veivin reikiin vois soveltaa jalkatilavalot, sellasen kuvun istuttaa siihen aukkoon niin että valo suuntautuu lattialle.
Lämppärin kennollehan ne letkut pitäisi tulipellistä mennä. Kennon letkuliitäntöineen pitäisi olla siinä ihan vieressä jos siellä on koko kennoa ollenkaan paikalla. Kennosta näkyy pääty kuskin jalkatilaan kun työnnät pääsi sinne polkimien seudulle. Ratin alapuolinen paneeli pois.
« Viimeksi muokattu: 28.08.2013, 21:03:18 kirjoittanut TOK »
Poissa Xuppo
« Vastaus #11 : 28.08.2013, 21:36:37 »
Autossa näyttäisi olevan ilmastoinnin esivalmiudella varustettu lämppäri joten kenno ei näy kuskin jalkotilasta koska se on kokonaan lämmityslaitteen muovikotelon sisuksissa eli purkuhommiin joutuu jotta näkee kennon kunnon.
Jos konehuoneen puolelle tulee tulipellistä läpi 2 putkea niin siellä on kenno paikallaan mutta veikkaisin että se vuotaa kerran on letkut jätetty pois.
Tässä ohjeet kennon vaihtoon: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=141.0
« Viimeksi muokattu: 28.08.2013, 21:39:18 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa asiv
« Vastaus #12 : 28.08.2013, 22:18:57 »
« Viimeksi muokattu: 24.05.2014, 13:58:52 kirjoittanut asiv »
Jeremy Clarkson´
« Vastaus #13 : 28.08.2013, 22:25:47 »
lämppärinkennon letkuthan ne on tulpattu  :facepalm:
Poissa asiv
« Vastaus #14 : 28.08.2013, 22:50:52 »
« Viimeksi muokattu: 24.05.2014, 13:59:11 kirjoittanut asiv »
Jeremy Clarkson´
