V70 T5 vm.2001 Jäähdytinneste
  • 20 Vastauksia
  • 19039 Lukukerrat
Poissa qla_
  • Kaikki muu on paskaa, paitsi kusi.
Vs: V70 T5 vm.2001 Jäähdytinneste
« Vastaus #15 : 02.09.2013, 16:08:57 »
Lainaus
8kk päästä olis kuitenki se remmin vaihto eessä. Jos on pelimerkkejä taskussa niin itse ainaki vaihdattaisin samalla.
Paljonhan mahtais huutaa lisähintaa jos remmin vaihtaisivat nyt samalla..? Tällä hetkellä kun ei tosiaan ylimääräisiä nappuloita tuolla tilillä näytä olevan. :D Onko tuota vesipumppua "kannattavaa" vaihtaa ennen kuin sanoo sopimuksensa irti? Omalla tuurilla se kyllä laukeaa viimeistään ennen vuoden vaihdetta, jos jättää nyt vaihdattamatta..
V70 T5 -01
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #16 : 02.09.2013, 16:39:38 »
Vesipumpun irtisanominen voi ilmentyä myös jumiin menemisenä, jolloin saa sanoa moro moro moottorille, eli ei välttämättä ala pelkästään vuotaa ja kertoilla viastaan.
Tää ei oo tarjous, vaan ihan jostain muistin sopukoista heitetty hintaluokka, eli meillä pyöritään jossain 450€ nurkilla, kun vaihdetaan jakopää, rullat, vesipumppu ja apulaitehihna tuollaiseen.
Poissa qla_
« Vastaus #17 : 04.09.2013, 16:44:15 »
Noh, kävinpä sitten vaihdattamassa uudet litkut. Kotipihaan pääsin ja taas tuli ilmoitus että tarkasta nesteen taso. Näytti olevan minimi rajassa justiin. Enää en kerennyt, enkä edes jaksanut korjaamolle lähteä takaisin ajamaan. Ajattelin että jos lisäisi hieman itse vettä, ja kävisi sitten huomenna uudestaan, että mittaavat nesteen pakkasrajan, ja lisäävät tarvittaessa nestettä.
Semmoista mietin, että minkähän verran uskaltaa vettä lisätä, ettei mene liikaa. Kuitin mukaan laitettu 4 litraa, ja on tosiaan minimi rajassa..? Paljon on minimin ja maksimin väli? Jos vaikka puolet siitä sitten lisäisi..
V70 T5 -01
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #18 : 04.09.2013, 17:14:59 »
Oliko laitettu 4 litraa raakaa nestettä? 50/50 seoksella tulee semmonen 8 litraa joka on aikalailla normaali määrä mitä tuohon moottoriin menee.
Jonkun verran siihen voi lisätä vettä eikä muuta tarvi.
Poissa qla_
« Vastaus #19 : 04.09.2013, 17:55:34 »
Sori, hieman epäselvää tekstiä täältä päin.. :D Eli siis raakaa nestettä 4 litraa. 50/50 seosta laittaneet. Eli 8 litraa siis oletettavasti pitäis olla. Ja minimissä. Voiko minimin ja maksimin välinen ero olla 2 litraa? Ohjekirjan mukaanhan tuossa olisi n. 10 litran järjestelmä.
Sitten toiseen aiheeseen, joka ei tähän liity millään tapaa. Tuli puhetta lastuista. Tehoa nyt ei mitään järisyttäviä vissiin ainakaan tuohon T5:n niillä tule? Laskeeko polttoaineen kulutusta minkä verran? Ja onko noissa yleensä sitten jotain ongelmia jälkeen päin?
V70 T5 -01
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #20 : 04.09.2013, 18:04:21 »
Ei se niin iso se paisari ole. Se voi selittyä sillä ettei ole vielä kunnolla ilmaantunu.
Kyllä se lastulla pitäs sinne jonnekkin 300hv tietämille nousta.. Tietäähän sen mitä tehokas auto syö, varsinki jos niitä tehoja käyttää ;)
Mutta ne lastu jutut sitten tuonne omaan topicciin mihin kuuluvat :)
