945 -98 takaluukun sähkölukko
  • 10 Vastauksia
  • 2533 Lukukerrat
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« : 03.09.2013, 14:43:56 »
 Moi,
 Onko kokemusta, meneekö ko. lukko helposti tilttiin kuten minulla nyt.
 Sähkölukko toimii kaikissa normiovissa ja takaluukku loksahtaa, mutta ei aukea ulkoapäin!
 Otin verhoilun pois, tarkistin liittimet yms. ja toimii.
 Paketoitu kasaan uudelleen ja ei toimi.
 - Antza -
945 Classic Turbo -98, B230FT, AW71
Morris Mini "S" 1300 -74
Exät: 945 Classic Turbo -98, 945 DL -94, 144 GL -73
Poissa bolinder
Vs: 945 -98 takaluukun sähkölukko
« Vastaus #1 : 03.09.2013, 15:03:54 »
aika varmoja  noi yleensä on ,mitä ite noita on värkänny
ettei vaan on paskanen/jäykkä ota härpäkeet irti ja puhista /öljyä .tuo moottorihan tekee vaan semmonen "isku " niin jos on jäykkä niin ei lyö lukkoon
niin ja jos se ulko kahva on jäänny sisään ku oot räplänny lukkoa niin se jää väärälle puolelle (mutta varmaan tiesit)
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« Vastaus #2 : 03.09.2013, 18:14:20 »
 Tuo kävi mielessä, eli uudelleen ja kokonaan irti sekä puhdistukseen.
  :hello:
« Vastaus #3 : 03.09.2013, 23:24:18 »
Tanko/tankoja irti, ei harvinaista. Verhoilu irti ja toinen lukitsemaan/avaamaan niin pääset jyvälle mitä kuuluis liikkua.
Koko systeemi on helppo purkaa.
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« Vastaus #4 : 04.09.2013, 12:39:00 »
 Jälleen purettu & putsattu kokonaan, joka ihan hyvä, että tuli tehtyä.
 Mutta, vika onnii siinä kahvaosassa jotenkin.
 Sisäkahva avaa luukun mutta ulkokahva ei. Molemmat liikkuu ok mutta ulkoa ei aukene.
 Onko tuosta kellään kokemusta??
 Mielestäni se aukaisin mekanismi ei jotenkin toimi. Sähköllä ei siis mitään osaa tähän.
 Luukun alaosa, joka osuu sisätilan ulkoreunassa olevaan vastakappaleeseen ja pitää luukun kiinni.
 Helskutin vaikiassa paikassa vielä. Ei näe ja ei saa otetta sisuskaluihin.
 Saako siihen korjaussarjaa vai pitääkö ostaa uutta??
 -Antza-
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« Vastaus #5 : 04.09.2013, 22:22:23 »
 Nyt toimii  ;)
 Rassaus auttoi sittenkin  :pomo:
Poissa bolinder
« Vastaus #6 : 04.09.2013, 23:22:19 »
nää on nää laatuvehkeet katos :)
Poissa Antza
  • - RedClassic -
« Vastaus #7 : 05.09.2013, 06:28:56 »
 Joo, näin on  :)
 Vielä kun joku viisas keksisi sellaisen jarrun/hidasteen, ettei luukkua (tai ovia) saa paiskattua kiinni!
 Potuttaa kun ihmiset tulee/lähtee Volvosta ja ovi / takaluukku paiskataan kiinni  :tickedoff:
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #8 : 08.09.2013, 20:52:18 »
Meikäläisellä on tapahtunut myös tuota ilmiötä ja syyksi diagnostoitu avaus kammen hapettuminen.
Eli kahva jää ns. jumiin auki asentoon, jolloin sitä ei saa ulkopuolelta  auki.
Tarkasta kahvan liikerata, putsaa ja voitele se, niin sen pitäisi toimia taas vuosia.
Häkä piristää!
« Vastaus #9 : 09.09.2013, 18:47:12 »
Sulla varmaan sitten se vanhempi kahva? Uudempi ei yleensä hapetu tai jumittele.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #10 : 09.09.2013, 23:32:46 »
Luultavasti (vm. -95) mutta sisäinen mekanismi lienen samanlainen?
Häkä piristää!
