Webasto thermotop-asiaa.
  • 113 Vastauksia
  • 60080 Lukukerrat
0 jäsentä ja 9 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« : 05.09.2013, 20:21:06 »
Mulla on tuollainen kyseinen 5kw:n bensähöhellin tuossa omassa kiesissä.  Vuosimallia -99
Toiminut tähän asti ilman mutinoita.  Ja nyt sitten mykistyi koko masiina.
Eli kun laitan vehkeen päälle, ei kuulu minkäänlaista ääntä, ei pumpun naksutusta, ei mitään.
Sulakkeita tietysti ensin epäilin, ja ne on tarkastettu.
Kello kabiinissa toimii, joskin samaan aikaan kun huomasin että poltin ei toimi, huomasin että kellossa on näytön pikseleissä jotain kummaa vikaa. Taustavalo syttyy kun vehkeen käynnistää, mutta numerot tulee näkyviin vasta kun sormella hieman painaa ruutua.
Voiko koko masiina olla jossain vikatilassa jos kello on viallinen? Koitin tuota mööpeliä purkaa atomeiksi, mutta ei sen sielunelämä ihan auennut.
Apua, talvi ja pakkaset tulee!!!
Vs: Webasto thermotop-asiaa.
« Vastaus #1 : 05.09.2013, 20:24:06 »
Kaksi vastaavaa tapausta tullut vastaan ja molemmissa oli vikana hapettunut liitos akuun tulevassa Webaston plus-kaapelissa. Hapettuma oli siis johdon ja liittimen välissä, eli johto vaan poikki ja uusi liitin tilalle, niin alkoivat taas rokkaamaan.
Poissa tomimikael
« Vastaus #2 : 05.09.2013, 20:54:33 »
No pakko oli mennä koittamaan!   :)
Ei ollut apua tästä, vaikka vanha liitos olikin jonkinverran hapettunut! Ja nyt sitten välähti, että pitää kait ne maatotkin tutkia ja vaihdella, mutta se menee kyllä huomiselle.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2013, 21:04:26 kirjoittanut tomimikael »
s73
« Vastaus #3 : 05.09.2013, 21:12:04 »
Ardicissa oli kello jumissa, käytin kellon liittimestä irti ja samalla vaihdoin sulakkeen, alkoi toimimaan. ???
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #4 : 05.09.2013, 21:40:55 »
Websussa saa nollattua tiedot kun ottaa kaikki sulakkeet pois, ja laittaa lämmittimen päälle, sitten sulakkeet paikalle. :hello:
Poissa jip59
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #5 : 06.09.2013, 00:11:46 »
Webassahan on normisysteemi että kun tarpeeksi monta käynnistysyritystä tekee kun sama vika on päällä niin se menee "lukkoon" eli suojelee lämmitintä turhilta käynnistysyrityksiltä jos laitteessa on oikeasti vikaa. Vikamuistin luku asiansa osaavassa korjaamossa helpottaa suuresti vianetsinnässä. Noita ohjainlaitteen lukittumiseen johtavia vikoja on olemassa moniakin.
Se että nollaa vain viat ja yrittää käyttää lämmitintä uudelleen ei ole oikea tapa vaan vian aiheuttajakin kannattaa selvittää ettei tule kalliimpaa vikaa...
« Viimeksi muokattu: 06.09.2013, 00:14:14 kirjoittanut jip59 »
Ei savua ilman kokeilua...
V70 D5 -05
Putte
« Vastaus #6 : 06.09.2013, 20:16:21 »
Jos se kello on viallinen, niin eihän se käynnistä sitä Webastoa. Lähimmässä huollossa saa tarkastettua asian eikä uusi kellokaan kustanna kuin vajaa yhdeksänkymppiä.
Poissa jip59
« Vastaus #7 : 07.09.2013, 00:02:43 »
Kello tai sen toimattomuus ei laita lämmitintä vikatilaan. Siis... Edelleen... Asiansa osaavassa korjaamossa hommaan tulee tieto halvimmalla.
V70 D5 -05
Putte
« Vastaus #8 : 07.09.2013, 11:09:53 »
Mistä tiedät laitteen olevan vikalukossa? Tässähän on kysymys kaiketi siitä että laite ei käynnisty ja kellolaite vaikuttaa vialliselta.
Kahan sivuilta löytyy lista valtuutetuista Webasto-korjaamoista. Näillä on tarvittavat laitteet vian etsintään.
Poissa jip59
« Vastaus #9 : 07.09.2013, 22:44:45 »
Kai sitten takerruin aloittajan kertomukseen että "kello kabiinissa toimii" .  ::)
V70 D5 -05
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #10 : 08.09.2013, 08:02:31 »
Jos kello on ainut ohjainlaite Webastolle ja siinä on jotain vikaa, ei poltin varmasti lähde tulille.  :)
Poissa maza88
« Vastaus #11 : 08.09.2013, 10:20:35 »
siinä kellon näytössä voi olla vikaa mutta ei vaikuta käynnistymiseen sillä thermo top-c ei ainenkaan näytä kellossa ainuttakaan vikakoodia eli jos webasto ei tee mitään on tod.näk. häiriölukittu ja sehän ei tarvitse muuta kun vuosien mittaan kertynyt 5 käynnistys kertaa joilloin on ilmennyt häiriö.. joten kuittaa sulakkeella tai valtuutetulla korjaamolla läppärillä viat pois ja testaa herääkö sitten.. eihän se tarvi kun 5 syksyä kun ei oo kesällä käyttäny niin eka käynnistys kusee niin saa häiriöt täyteen..
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12 : 08.09.2013, 10:41:51 »
No mikä sitä poltinta sitten ohjaa jos kello on ainut käyttöliittymä sen käynnistämiseen?  ??? Mulle ainakin valehtelivat paikallisessa autosähköliikkeessä että kello on vähintäänkin oltava jotta polttimen saa päälle.  ???
Poissa maza88
« Vastaus #13 : 08.09.2013, 12:00:50 »
jos on ovaalikello 1533 niin siinä liekkiä painettaessa tulee taustavalo ja aika näkyviin.. jos taas kello 1530 neliskanttinen niin siinä syttyy pelkkä taustavalo joko punainen 1h ajastus tai vihreä 30min ajastus aikaa ei tuossa kellossa voi muuttaa ja thermo top-c on yleensä kytketty niin jotta kello ei näytä vikakoodeja sellaisen tullessa eikä myöskään häiriölukitusta valo vain syttyy ja aika juoksee mutta mitään ei tapahdu.. ja näytön liitoksessa piirilevyyn voi olla häiriö jos numerot näkyvät sormella painettaessa ja kerta taustavalo palaa niin sillon tod.näk käsky menee.. mutta häiriölukituksessa ei tee mitään.. jos esim. 5 vuodessa yksi häiriö per vuosi niin menee lukkoon.. eikä noita häiriöitä edes muista..
Poissa jip59
« Vastaus #14 : 08.09.2013, 21:04:57 »
Voihan siinä käyttölaitteessa eli "kellossa" olla vikaa. Viime talvena eräällä asiakkaalla oli ThermoTop C jonka ovaali kellossa liekkiä painaessa syttyi näyttöön kaikki ihan ok mutta lämmitin ei herännyt eikä myöskään ajastimella.
Webaston ThermoTest testerin liitin kellon tilalle jolla lämmitin pelasi normaalisti eikä vikamuistissa ollut vikoja joten uutta kelloa tilalle ja pelasi.
Senpä takia ehdottelin ensimmäisessä viestissä ensitöikseen käymään asiansa osaavassa korjaamossa ennekuin mitään osia sumissa ostaa että varmistuu ettei kyse olisi pelkästä vikalukituksesta ja mahdollisen kellovian olessa heillä on hyllyssä kello millä voi kokeilla.
V70 D5 -05
