volvo 745 b230et+m46 kytkin ongelma(korjattu)
  • 11 Vastauksia
  • 5026 Lukukerrat
Poissa rallivatanen
  • volvolla vainiot viljaviksi
« : 22.03.2011, 20:57:23 »
No niin nyt loppui matkanteko kytkin päätti irtisanoa sopimuksensa.ensimmäiseksi auton käydessä et saa vaihdetta päälle eli ei niinkuin irrota mutta jos vaihteen laittaa päälle auto sammuksissa ja starttaa niin auto pysyy paikoillaan.(särkyi ajettaessa ajoraiteita pitkin hinurin lavalle luistatus tilanteessa) liittyskö tuo jotenkin painelaakeriin voisko olla jumissa?? lienee parasta että tilaa uuden paketin.auto alunperin b200et->b230et tuossa ilmeisesti on 228mm levy.
« Viimeksi muokattu: 08.11.2011, 17:07:13 kirjoittanut rallivatanen »
Volvo 745 2.3turbo -88 (myyty)
Volvo 855 2.5TDI -96 varaosina
Volvo 745 (b200e) varaosina
Poissa pikatraktori
Vs: volvo 745 b230et+m46 kytkin ongelma
« Vastaus #1 : 22.03.2011, 22:09:56 »
Tuosta ei oikein voi muuta päätellä kuin että kytkin laahaa sen verran, että et saa vaihdetta päälle koneen käydessä.Vikaa haettaessa on joka tapauksessa otettava laatikko pois ja jos tilanne vaatii, kannattaa vaihtaa asetelma ja kytkinlevy uuteen. Vika voi johtua myös esim siitä hydraulisesta irrotusjärjestelmästä. Joku paikka kulunut tai jopa puhkikulunut vivustosa tms. Tyypillisiä vanhan Volvon vikoja :D.
« Vastaus #2 : 22.03.2011, 22:17:24 »
Voisi olla myös jumiutunut paineasetelma vikana. Kaverilla oli näin ja oireina että vaihdetta ei saanut silmään ja luisti kun antoi enemmän kaasua. Kun otettiin laatikko pois, näki silmällä että ei ollut jouset oikein. Ja sitten kun irroitin kytkimen pultit, kuului pamaus ja sen jälkeen oli normaalin näköinen. Laitettiin kuitenkin uusi paketti. ::)
hevonen
« Vastaus #3 : 22.03.2011, 23:07:25 »
Silmälaakeri hirtti kiinni.
« Vastaus #4 : 22.03.2011, 23:09:41 »
Mutta eikös silloin pitäisi kytkinpolkimen jäädä menemättä pohjaan eikä sellaista ole mainittu?
Edit: paitsi jos tietenkin se jäi pohjaan jumiin.
« Vastaus #5 : 23.03.2011, 04:47:53 »
Jos silmälaakeri hirttää, ei kytkinakseli pysähdy-> ei tahdo vaihde kytkeytyä.
Poissa rallivatanen
« Vastaus #6 : 23.03.2011, 06:24:30 »
Kytkin poljin on normaalin tuntuinen.Joo täytyy hommata jostain kattoa päälle että pääsis laatikon käyttään pois.varmaan laittaa ihan vakio paketti vielä ettei tule laatikkoa särjettyä.tai eihän tuo laatikko oo vielä tiennyt mitään mutta jos sais kevään aikana hommattua kuulerin ja nostettua hieman ahtoja.vai miten nuo sre kamat onko hinta tietoa kellään taisin kyllä kerran lueskellakin niitä täältä jostain.
Poissa -JaniR-
« Vastaus #7 : 22.04.2011, 09:53:57 »
mulle kävi täs viime tiistaina sillain et kytkin poljin jäi pohjaan. nostin sitte jalalla kytkimen ylös ja ajattelin ajaa sen sivuu keskeltä tietä mut eipäs mentykää ku kytkin oli jääny pohjaan ku työsylinteri oli tullu nini pitkälle ulos etä oli kiilannu kytkimen pohjaan ja tauti löyty sitte kytkinhaarukasta.:)
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
Poissa eskolanpena
« Vastaus #8 : 13.06.2011, 16:47:08 »
Kuuluuko mitään ääntä jos silmälaakeri jumissa?
Itselläni V90 M90 laatikolla joutuu välillä käyttämään nelosen kautta pakille tai ykköselle. (välillä menee suosiolla)
Mut voi startata vahde päällä ja kytkin pohjassa, eli laahaa vain hieman.
2-3 kertaa on käynyt niin että kytkin poljin menee pohjaan ja on ihan "vetelä"->ei irrota ollenkaan.
Vaihdoin jo pääsylinterin tiivisteet niin tuo kytkimen täysin toimimattomuus loppui mut toi tyhjäkynnillä laahaus jäi vielä.
Olisiko jollain ollut vastaavaa? Laatikon joutuu varmaan irroittamaan mut tietäis sit mitä osia tarvitaan.
740 Turbo, 740 Limu, V70 D5 AWD, V60 D6, V90 T8
Poissa rallivatanen
Vs: volvo 745 b230et+m46 kytkin ongelma(korjattu)
« Vastaus #9 : 08.11.2011, 17:06:14 »
hevonen
« Vastaus #10 : 08.11.2011, 17:47:00 »
QH:n merkitön vai AP?
Ei kai tuo Sasch ole? :))
Poissa rallivatanen
« Vastaus #11 : 08.11.2011, 21:36:23 »
sachssipa hyvinkin.tilalle tuli motonetistä ostettu qh,saa nähdä kauanko se kestää  ::)
