Äänestys
teho arvailut. tähän voip arvailla mitä koneesta irtoaa tehoja penkki reissulla.
100hv
100-300hv
300-400hv
400-500hv
500-600hv
740 ST OM606 pientä kikkailua.
  • 1422 Vastauksia
  • 686526 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: 740 ST OM606 pientä kikkailua.
« Vastaus #1020 : 07.02.2013, 12:43:28 »
Oletko yhtään volvon perää laittanut hitsattuna rattaat murikkaan -tyyliin, eli ilman että voima menee ristitapin läpi? Saattaisi pari vetoa kauemmin kestää.
Kotkot
Poissa volovo mies
« Vastaus #1021 : 07.02.2013, 16:49:25 »
nyt on semmonen läpeensä muurattu kemppi paikallaan.
vetari katkeaa todennäköisesti taas.
aiemmasta perästä halkes pikkupyörät irti ja tuli kopan läpi, tappi oli ehjä.
sekin hitsattiin aika paksusti kiinni muttaku romua tuli nii voi voi...
Poissa volovo mies
« Vastaus #1022 : 07.02.2013, 17:02:55 »
Tuosta murikka.http://www.summitracing.com/parts/dtl-187s196a
http://www.summitracing.com/parts/dtl-914a576
Nuo car murikat käy truck perään, joka tuo sunkin on.
Menee pelkällä poskilaakereiden shimmaamisella. Muista tilata shimmisarja ja laakerit samalla.
Välitys pitää ottaa truck mallia, jos sen haluaa vaihtaa.
Tilatessa kannattaa myös katsoa mille välitykselle tulee nuo carrier numeroinnit 2,3,4 muuttuu välityksien mukaan.
http://www.markwilliams.com/bulletproof.aspx  tuolta löydät noiden mitoitus erot.
Eli esim. 3.07- 3.90 välityksille on carrier 3 oikea.    heittoja on pieniä car ja truck versioissa mutta tosiaan shimmi varaa on paljon.
SUURI KIITOS!  -H- -H- -H-
aika isolta sevitys työltä oon selvinnyt kun olet jakanut tietoa perän rakentamisesta.
tänää oli tarkoitus hakea sahkolta vedettyä tankoa akseli jigin tekoa varten mutta eihän sitä kerennyt.
ja huominen menee enon hautajaisissa...
tänään ois tarkoitus nykiä ylimääräiset korvakot akseliputkista irti että ne saadaan sorviin.
0,7mm pitää sorvata volvon akseliputkea että menee gm akseliputken sisään.
Poissa volovo mies
« Vastaus #1023 : 08.02.2013, 00:50:30 »
pikku mittailua ja lisä silppuamista tuli ilta harrastettua...
Paikalla SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #1024 : 09.02.2013, 19:05:59 »
Ihan näin ot:na mutta kävitkö hetki sitten kempeleen salessa. Oli aivan sun näkönen ukko :D ite istuin toisella kassalla.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa volovo mies
« Vastaus #1025 : 09.02.2013, 19:36:17 »
joo kävin ostaan ruoka tarvikkeita ja nyt maha sopivasti täynnä :))
jospa nyt täydellä mahalla talli hommat onnistuis paremmin.
eilen tehtii taas kotitekoinen hiomakone kahesta jääkiekosta ja porakoneen kahvasta ja porakoneesta sekä nauhahiomapaperista.
tällä on kätevä sorvata volvon akseliputkesta tavaraa pois että sopii gm akseliputken sisään.
samaten hooni kivillä hiotaan gm akseliputkea sisältä...
jospa sais toisen putken paikalleen viikonlopun aikana.
piti alkaa näin tekeen kun sorvarilla on koko perhe mahataudissa...
Paikalla SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #1026 : 09.02.2013, 19:59:00 »
Emmie sit oo vielä unohtanu miltä näytät :D
Nyt halutaan kyllä kuva tuosta hiomakoneesta :D
Poissa Apupoika
  • Sillälailla
« Vastaus #1027 : 10.02.2013, 02:04:00 »
Tyylinäyte  8)
Muut tekee mitä osaa, jotkut mitä haluaa  :)
Nykyinen: S60 D5, -02 Tomaatti
Entiset: Volvo S40, -00 ja -96
Miksi voimalaitoksissa käytetään Diesel-moottoreita? -Muutenhan ne olisi pelkkiä laitoksia.
Poissa volovo mies
« Vastaus #1028 : 10.02.2013, 13:44:26 »
Tuo videossa näkyvä viritelmä on pitämmälle kehitetty ja riisuttu versio.
Jääkiekot kului liian pieneksi eikä enään kitka riittänyt nauhan pyörittämiseen.
No onneksi marsuteippi rulla meni tiukasti kiekkojen päälle ja välitys sekä pito kasvoi niin että homma onnistu ja oli helpompi hioa akselia.
Saatiin vänkäripuolen akseliputki niin lähelle oikeaa mittaa kun ilman jigitankoa saa.
Vähä näyttää että tämmönenki homma onnistuu rälläkällä ja porakoneella...
Poissa volovo mies
Nyt istuu molemmat volvon akseliputket gm perään.
Jigi tanko ja sopivaa rauta jöötiä pitäs viikonlopuksi saada hommattua jostaki nii voi hitsata akselin nippuun...
Huomenna vaasan kautta kristiinankaupunkii työ keikalle nii ei pääse tämän kimppuun.
Viikonloppuna taas jatketaan.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Sullahan sattuis ihan matkanvarrelle varaosamesta.
www.nettivaraosa.com/1498062  ;D
Poissa volovo mies
nyt on jigitanko ostettu ja jigi holkki materiaalia.
tarkoitus tännään sorvailla holkit ja hitsailla perä kasaan.
eniten teettää töitä ne keinumistatankojen korvakot.
kuvia koitan laittaa illalla näkyviin.
Poissa volovo mies
 ilta siinä meni.
Saatiin holkit sorvattua ja jigi tanko paikalleen.
Murikan laakeripukkeihin tuli hieman tiukempi sovitus kuin pyöränlaareri pesiin.
Pyöränlaakerin holkit tais olla 10 satikan välyksellä...
Putket veteli noin 2 milliä hitsauksen aikana ja jäi siihen.
Lämmöllä oikaistii akseli suoraan.
Ei tainnu olla tehtaalta lähtiessäänkään niin suorassa ku nyt on.
Jigi tanko.pyörii ja liukuu keviästi eikä tunnu mitään pykälää kun pukkaa  pyöränlaakeri holkin läpi...
Tais tulla hyvä.
Poissa volovo mies
pari kuvaa perän askartelusta.
gm putki sisältä hoonattuna.
volvon putken sovittelua.
saisko olla ahdettua talouspaperia?
sorvi vähä helpotti toisen akseliputken sovitusta.
nehän meni paikalleen.
sovite holkkien teko.
holkit kiristettynä laakeripukkeihin ja jigi tanko läpi.
sitte jumalaton justeeraaminen.
ja kiinni
alkaa oleen kiinni eka putki
siinä se on siitetty akseli.
jospa se kestäis tämmöstä mutta pitävällä kytkimellä. klikkaa kuvaa nii video näkyy.
ja pullonkaulan poistoa imusarjasta.
autolla ajelen paltamon jääratapäivillä ja toivotaa että pysyy nipussa koko reissun.
« Viimeksi muokattu: 24.02.2013, 10:03:36 kirjoittanut volovo mies »
Poissa volovo mies
käytiin eilen ajamassa ja alkoi perä taas huutaan.
jospa se kestäis paltamon reissun.
eka kerran annoin kaverin ajaa ku olin vähä <Kippis> tuntu tykkäävän moottorin toiminnasta :P
