Äänestys
teho arvailut. tähän voip arvailla mitä koneesta irtoaa tehoja penkki reissulla.
100hv
100-300hv
300-400hv
400-500hv
500-600hv
740 ST OM606 pientä kikkailua.
  • 1422 Vastauksia
  • 686088 Lukukerrat
Poissa volovo mies
Vs: 740td pientä kikkailua.
« Vastaus #30 : 22.04.2011, 15:37:04 »
eilen nostin vanhan moottorin sekä vaihelootan pois ja samalla tutkailin konehuonetta ja mahdollisia haasteita seuraavan moottorin asennukseen.
työläs tulee olemaan mutta sehän oli jo tiedossa ennenkun aloin ees suunnitteleen koko hommaa.
ja myynissä on d24t turbo sarja kaikkineen kilikkeineen.
pari pumpua, vakio ja 12mm np:llä yms...
kyselyt yv:nä
Poissa volovo mies
« Vastaus #31 : 01.05.2011, 16:18:40 »
joo. alkaa usko loppumaan.
ei saa ostettua konetta kun ne menee niin nopeaan kaupaksi että ei kerkiä ostamaan.
no jospa huomenna onnistun raahesta hakemaan moottorin.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #32 : 01.05.2011, 16:21:41 »
Raahessakos ne kovia merssu miehiä  8) Kaverilla siellä merssu rojekti menossa, 605 602 tilalle  :)
Pistähän kuvia het tulemaan kun kone on tallissa, tää on mielenkiintonen rojekti vie loppuun asti!
Kotkot
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #33 : 01.05.2011, 16:23:16 »
Jossei onnaa mursujen kanssa, niin tee Suomen kolmas(!!!) volvocedric, eli nissan ld28 pellin alle... Niillä mennään kovaa vartilla  :o
PS. mulla olis yks ylimääränen ld-motti....
Poissa volovo mies
« Vastaus #34 : 01.05.2011, 16:25:08 »
no siellä on yks motti ja toinen on pihtiputaalla.
jostaki pitäis saada kestävä laatikko.
moottorin hakureissulla taidan hakea vielä 7mm tappisen pumpun
Poissa volovo mies
« Vastaus #35 : 01.05.2011, 16:26:01 »
montako on mersun koneella.
Poissa volovo mies
« Vastaus #36 : 01.05.2011, 17:35:34 »
tais tärpätä se raahen moottori kauppa.
ainaki puhelimessa sovittiin kaupat.
kallis paketti mutta tulee koko roska kerralla turboineen päivineen ;)
onko kellään tietoa saako volvon ohjaus tehostinta pelaamaan muulla pumpulla kun volvon omalla?
Poissa 252R
« Vastaus #37 : 01.05.2011, 18:17:40 »
eräässä t-6 kaksatasessa on esim. citikan sähköpumppu, ja pellaa se mersunki pumpulla, tuntumasta en tiedä sitten.
LH&ostrich
Poissa voimavolvo
  • Kakkosella vinoon ja kolmosella lepikkoon.
« Vastaus #38 : 01.05.2011, 20:12:15 »
sitä mukaa lisää kun rahat riittää parantaa voimansiirtoa.
Mut eikös Harisen Seppo oo sanonu et "Kun pojat alkaa ensin vähän virittelemään, niin seuraavaks hajoaa voimansiirto. Sitten kun aletaan ottamaan kunnolla voimaa niin kestää voimansiirtokin."  :D
Videota sitten kun superdiisseli on herännyt henkiin!  O0
"Bensalla pestään pensselit, diisselillä tehdään voimaa!"
« Viimeksi muokattu: 01.05.2011, 20:14:54 kirjoittanut voimavolvo »
1,5 kpl baijerin ihmeitä
240 b200f
740 b230ft
Poissa volovo mies
« Vastaus #39 : 02.05.2011, 11:10:36 »
lisätään vielä että alkoholi on juotavaksi.
parin tunnin päästä on kone kotona.
kylläkin eri kone mitä ensin ajattelin. :3/4 jättää sen:
Poissa volovo mies
« Vastaus #40 : 02.05.2011, 13:25:47 »
joopa joo. taas ohikkaat :tickedoff: :tickedoff: :tickedoff:
mahtava ajaa hukka reissu, puhelimessa sovittiin kaupat tälle päivälle mutta melkein perillä soittelin että mistä haen niin sanoi myyneensä moottorin. voi ihimistä ketuttaa :tickedoff:
no sitte soitin pihtiputaalle niin sieltä oli kans menny kone kaupaksi.
ylivieskaan soitto, tinkaus ja huomenna illalla purkavat väyrysestä koneen irti ja keskiviikolle sovittiin kaupat.
kallis kone mutta sisältää kaiken tarvittavan, turbon, pumpun,laturin, startin, tehostajan pumpun.
jospa tällä kertaa myyjä pitää sanansa.
Poissa volovo mies
Vs: 740td pientä kikkailua.(vaihteisto mietintää)
« Vastaus #41 : 03.05.2011, 14:28:43 »
tänään oon katellut lujaa vaihteistoa ja miettinyt perän kestoa.
kriteerinä, oltava irrotettavalla kopalla ja kestettävä vääntöä reilusti.
tremec on vahvoilla mutta kallis.
toyotan r154 ois vähän halvempi mutta paljonko kestää vääntöä?
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #42 : 03.05.2011, 16:32:14 »
Peräksi Truetrac 912A588, suoraan vaihtokelpoinen alkuperäisen tasauspyörästön paikalle ja kestää ainaki 500 heppaa eli varmaan aika kovan väännönkin. Saapi samalla niitä hevosia siirrettyä asvalttiin tasasesti molemmin puolin.
Poissa t.eskola
« Vastaus #43 : 03.05.2011, 17:37:09 »
Mitenkäs tuommonen BMW M3/M5 ZF-manuaali?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=27&t=101489&sid=161a0a21783dfcd046b7a5c95861fe7c
Ei ole irrottavalla kytkinkopalla, mutta sovitettavissa kuitennii. Noita saa suht edukkaasti saksasta. Tuo vipukin näyttää noita myyvän, mersun koneen perää sovitettuna. 1500eur...
Sitten jotku ovat laittaneet CDI mersujen 6-vaihteisia lootia. Käy kuulema suoraan kaaveliin, mutta kytkinakselin pituus on väärä.
Tuolla 722.3 automaatilla pääsisi alkuun. Niillä on porukka ajellut 300hv tehoilla pelkillä paineiden nostoilla. Vahvistettunahan tuo sitten kestää ihan mitä vaan, mutta on kyllä kaameen hintanenkin.
Ei kai tähän ole mitään helppoa ratkaisua. Vaatii rahaa tai kikkailua  :-\
Poissa nenonen2
« Vastaus #44 : 03.05.2011, 17:58:13 »
tulipa mieleen että käviskö sprinterin cdi koneen laatikko? ois vielä kivasti vaijerilla keppi niin sais vaikka mihin siirrettyä. tai no en kyllä tiedä onko sen kesto ihan älytön kuitenkaan.
