Äänestys
teho arvailut. tähän voip arvailla mitä koneesta irtoaa tehoja penkki reissulla.
100hv
100-300hv
300-400hv
400-500hv
500-600hv
740 ST OM606 pientä kikkailua.
  • 1422 Vastauksia
  • 686058 Lukukerrat
Vs: 740 ST OM606 pientä kikkailua.(kuvia koneen sovituksesta.)
« Vastaus #135 : 08.06.2011, 20:29:39 »
V*ttu mikä turpo.
Veikeästi öljypumppu sijoitettu, onko niissä 12v koneissakin noin ?
Poissa 252R
« Vastaus #136 : 08.06.2011, 21:48:58 »
v-6 mallissa on kolovakaaja....
LH&ostrich
Poissa Moolok
  • Kokoa kyllä riittää.
« Vastaus #137 : 08.06.2011, 22:04:26 »
Pitkästäaikaa jotain oikein kiintoisaa luettavaa tämä rojekti;P
MSNS
Poissa volovo mies
« Vastaus #138 : 08.06.2011, 22:04:52 »
oisko kellään oulunalueella lainata kolovakaajaa sovitukseen.
jos se sopis nii ois hyvä homma vaan jos ei niin pitää alkaa mulukkaamaan tuo pumppu soppeliksi.
Poissa volovo mies
« Vastaus #139 : 08.06.2011, 22:06:15 »
V*ttu mikä turpo.
taitaa olla sama pumppu kaikissa.
kiitos.
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #140 : 08.06.2011, 22:08:38 »
Täältä pitäs löytyä yks V6:n etuvakaaja irrallaan. Kuhan se vaan löytyy tuolta liiteristä...
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #141 : 08.06.2011, 22:14:23 »
Eikö D24:n kanssa ole kolovakaaja? Siinähän tulee öljyn imuputken paise vakaajan kohdalle.
Poissa volovo mies
« Vastaus #142 : 08.06.2011, 22:17:42 »
soittelekko jos löytyy.
ois tosi huippu jos löytyis. :)
pesin konehuoneen nii on mukavampi värkätä.
samalla ö-p sai pesuria nii on nätimpi alkaa leikkeleen se pilalle ja ostaa uus aihio josta sitte ehkä saa tehtyä oikeanlaisen.
Poissa 252R
« Vastaus #143 : 08.06.2011, 22:20:29 »
niin tosiaan, eikö v-6 ja dieselissä ole samanmallinen vakaaja? 240 sarjassa on näin... eikö vakaajaa pysty laskemaan alaspäin tms muutosta tekemään? tai soitto vallilan takomoon niin nehän murjoo juurikin sellaisen mutkaraudan kun asiakas tykkää haluta? itelle on tulossa takomon kautta vakaaja.
LH&ostrich
Poissa vemppu
« Vastaus #144 : 08.06.2011, 23:20:18 »
Tuota vakaajaa katsellessa tuli mieleen että onko seiskassakin eri vakaaja V6 koneen kanssa? Jos se on samanlainen kuin 200:ssa niin ylimääriset 5cm lisää tilaa tuossakohtaa ei välttämättä olisi ollenkaan haitaksi?
Tuo taitaa olla R-Sportin vakaaja? Tai jokin... Joskus kultaisella 80-luvulla hommasin moisen alustapaketin d24:een ja juuri mahtui... Normi vakaajalla ei varmaan olis mitään ongelmaa mutta sitten katoais jotain oleellista...
edittiä... prkl, täähän oli 700-sarjalainen... unohtakaa... sori...  :-\
"If I die... I die..." <- joku
Paikalla TOK
« Vastaus #145 : 08.06.2011, 23:39:40 »
Onhan se tosiaan vähän erimuotoinen kuin vinokoneen:
Ylempi on myyjän mukaan turbovinokoneisesta. Alempi on 760 B28E:stä.
Ja tuo kuva on suoraan ylhäältä eli tuo ero on tosiaan varsin selkeä.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #146 : 08.06.2011, 23:53:27 »
Voihan se kutoskoneen vakaaja silti olla tukevampaa tekoa kuin nakun.. Tönärillähän se selviää.
Poissa vemppu
« Vastaus #147 : 09.06.2011, 00:09:26 »
Ah, en ollutkaan niin kaukana... 200-sarjalaisessa oli sama ero, siitä muistelin... tosin dieselissä, toi pidempi mutkainen siis, oli kapeampaa laatua mitä silloin r-sarjalainen...
Sori OT.
« Vastaus #148 : 09.06.2011, 01:01:11 »
Oikeen merkkinen valinta diesel myllyksi ja mahtavan ISO kokoinen turbo  S*
Hieno tulee kun vielä laillisesti ajoon asti saapi
Poissa volovo mies
« Vastaus #149 : 09.06.2011, 03:37:14 »
nyt on laina mutkavakaaja paikallaan. (iso kiitos TOK)
tilanne ei juuri muuttunut :-\
täysin ulosjousto asennossa kun alusta on niin mutka on lähes suoraan eteenpäin :'(
lääkkeeksi mietin pidempiä koiranluita, kiinnitysten laskemista tai heivaa koko vakaajan etupalkin takapuolelle.
huomenna otan toisen jousen pois ja kokeilen mihin asentoon jää tuo mutka kun alusta on pohjassa.
samalla kokeilen vaikuttaako korin kiinnityksien laskeminen mitään.
samalla selviää voikokoiranluu kikalla pelata lisätilaa öljypohjalle.
mitähän katsuri sanoo jos vakaajan paikan muuttaa palkin taakse?
