Äänestys
teho arvailut. tähän voip arvailla mitä koneesta irtoaa tehoja penkki reissulla.
100hv
100-300hv
300-400hv
400-500hv
500-600hv
740 ST OM606 pientä kikkailua.
  • 1422 Vastauksia
  • 686217 Lukukerrat
Poissa volovo mies
dodii. reissusta kotiuduttu ja talli on lämpiämässä.
tarkistan ensimmäisenä oliko tuo pumppu oikialla kierroksella kun tuntui tuo ennakonsäätö vaikuttavan kovin vähä käyntiin, vai oliko sittekin vaan sattunut väärälle poorille asentaissa ja säätövara loppunut.
samaa vauhtia lähtee pumppu irti ja uusia tiivisteitä metästämään. toivottavasti ne on m-b osan hyllytavaraa.
akkutelineen osat on kantattu ja huomenna saa nekin hitsata kasaan ja mahollisesti viikonloppuna vielä paikalleen.
peräkontin johdotukset taitaa olla valmiina (en oo käynyt kattoon mitä apupoika antero on viikolla tehnyt sinne, toivottavasti muutaki kun mittaillu akkutelineen.
joo mutta vielä kuppi kahvia ja illaksi sotkuiseen talliin ihimetteleen, jonku pitäs siivota siellä...
Poissa kapteeni-kopelo
ennenku meet ostaan uutta pumppua niin tee valmiiksi ahtoputket ym. ja kokeile et kaikki on kasassa.. kun musta tuntuu et ei toimi nyt sen takia oikeen.
ihan vaan sen takia et ei vituta niin paljoa kun laittaa monta sataa uuteen pumppuun ja ois toiminu vanhallakin..
Poissa volovo mies
joo tiedän tiedän. eikä kasin pumppu ihan satasilla saa taitaa olla 1600€
tuokin oli 750€
öljyvuodot kun saa kuriin ja ajoitukset kohalleen nii varmasti tuo pelittää mutta kasin haluaisin voiman takia.
tarkistin pumpun nii 180astetta pielessä.
sen muuttamisella saa savun mustaksi ja käynnin kohilleen.
eihän tuo oo kummonen homma samalla vaihan pohjalevyyn tiivisteen ja toivon että ei enää kuse oljyä ja tiisseliä pihalle.
huomenna pakko kokeilla uuvestaan käyntii oikeilla ennakoilla.
« Viimeksi muokattu: 09.02.2012, 19:57:00 kirjoittanut volovo mies »
Poissa volovo mies
Vs: 740 ST OM606 pientä kikkailua.
« Vastaus #439 : 10.02.2012, 05:05:45 »
kuuleria ja syyläriä sovittelin paikalleen.
öljy vuodot paikkailin koneesta ja pumpusta. pumpun tiisseli vuoto löytyi löysästä paluulinjan panjosta.
samaten kierrosluku anturin laittelin, saa nähä toimiiko tuossa laturissa samallain niinku volvon omassa. no se selviää huomenna.
testailin hangesta löytynyttä lukko peltiä että passaako se enää paikalleen ja samalla huomasin että jostain syystä ei kuskin lamppu istu oikeen. siihen löytyi pikku vääntyminen kiinnkkeissä. asia on korjattu
testailin ahtokellon liikettä ja se näyttää lyhyeltä ??? pitää käyttää se kello irti, auki ja tarkistaa onko kasatessa sattunut kämmi. samalla kääntää letkun lähtö erisuuntaan
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #440 : 10.02.2012, 10:42:54 »
Otatko haasteen vastaan?
sit volvoilla ryynäämään mailia. Kuka käy ekana takaveto vollella tyrkkää ton 3 rikki?
www.nopeusmittaus.com
Tässähän ilmeisesti vääntöä piisaa ja tehoistakin liikkuu huhuja ja piti kiertääkin ylös, niin vois mennä kovaa jos vaan välitykset on tarpeeksi pitkät ja riittävän isot takarattaat.
Poissa volovo mies
« Vastaus #441 : 10.02.2012, 12:47:24 »
ei ole tuonne asiaa. loppuu välitykset kun 5 vaihde on suora. kierrokset satasen vauhdissa tulee olemaan noin 3500rpm
tuon välityksen takia odotan innolla miten rekan ohitus sujuu >:D
vakio nostajilla ei kestä kierrättää 7000rpm enempää. tuo pumppu on muistaakseni säädetty 6500-7000rpm.
ja aiemmassa moottorissa on ollu pikkusen vajaa 500 hummaa mutta vääntöjä en muista.
nyt lähen osteleen kaikkia pikku kivaa torilta nii saa taas raplata ihan kylläiseksi.
Poissa Make
« Vastaus #442 : 10.02.2012, 12:54:58 »
No joo ei tosiaan. 130-140km/h jälkeen alkaa jo tehokäyrää laskea. Pitempään välitystä kehiin ja paljon.
« Viimeksi muokattu: 10.02.2012, 12:57:36 kirjoittanut Make »
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa volovo mies
« Vastaus #443 : 10.02.2012, 13:18:08 »
pitäs sen lähellä 200 kulkea ja en malta uskoa millään että käyrä alkaa laskea tuossa vauhdissa mitä väität.
pikku turboiset kyllä puutuu, kaks venttiilitekniikkaiset ja jakajapumpuliset mutta kyllä tuo pitäs jaksaa vetää ihan ylös asti.
jos ei vejä nii sitte laitetaan vetämään.
http://www.youtube.com/watch?v=NbShuHhQq6k&feature=related
« Viimeksi muokattu: 10.02.2012, 13:47:05 kirjoittanut volovo mies »
Poissa bertti
« Vastaus #444 : 10.02.2012, 13:53:04 »
onneksi ei ollut viivettä ollenkaan ;D ;D
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
« Vastaus #445 : 10.02.2012, 14:50:10 »
dalmatialais savut  ;D
alkaa sullakin kaipaan leveämpiä takakumeja  :)
v70 D5R
Poissa Make
« Vastaus #446 : 10.02.2012, 15:12:42 »
Niin meinaat että 5000r/min on vielä huipputeho saavuttamatta?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa mettis
« Vastaus #447 : 10.02.2012, 16:35:42 »
7mm pumpulla huipputeho hiukan alta 5000r/min ja 8mm 6000r/min paikkeilla, riippuu tosin ahtimestakin ;)
omassa 508hv/4700rpm (8mm rojuilla) jolloin kiinahukkis juuttui auki ja paineet tipahti :-\
« Viimeksi muokattu: 10.02.2012, 16:37:13 kirjoittanut mettis »
Poissa volovo mies
« Vastaus #448 : 10.02.2012, 16:53:11 »
kaikki riippuu kaikesta. käyrät ois sinullakin erillaiset jos ois hukkis pelannut koko vedon. en sitte tiiä minkä verran.
150 vauhissa ois noin 5250rpm. jos ei siellä enää vedä nii sitte tehään muutoksia että saa vetävät ylemmäs.
joka tapauksessa on tarkoitus sulattaa renkaita (mielellää joka vaihteella) ja pitää hauskaa...
ei siinä painun talliin sulatteleen 130 vauhdisa laskevaa tehokäyrää.
Poissa Make
« Vastaus #449 : 10.02.2012, 18:21:27 »
Herneet rokkaa... ::)
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
