Äänestys
teho arvailut. tähän voip arvailla mitä koneesta irtoaa tehoja penkki reissulla.
100hv
100-300hv
300-400hv
400-500hv
500-600hv
740 ST OM606 pientä kikkailua.
  • 1422 Vastauksia
  • 686508 Lukukerrat
Poissa volovo mies
Vs: 740 ST OM606 pientä kikkailua. mitä alustaa suositteletta?
« Vastaus #480 : 20.02.2012, 23:34:22 »
eipä tunnu lopullista alustaa löytyvän ihan helpolla nii jotaki väli aikaista pitäs kesän rientoihin keksiä.
ens talvena saa alusta jotaki jännää muutosta.
jarrut kerkiäis päivittää ennen kesää nii oon ajatellu että saattas tulla hyvä kun laittas 305 levyn ja 240 4 mäntäset satulat eteen ja taakse vakio levy ja 240 4 mäntänen satula, toinen mäntäpari käyttöjarrulle ja toinen käysälle.
mittaristosta kysymys. onko tuo kiekka mittari kalibroitavissa eri anturille kuin d24 laturille?
sama w liitin löytyi laturista ja mittari pelaa muuten hyvin mutta korva kuulolla 3000rpm nii mittari näyttää 6000rpm.
volvon öljynpaineen merkkivalo näyttää pelaavan mersun öljykellolla mutta hommaamani öljynpaine mittari pelaa juuri toisinpäin. eli samalla kun teen pikku muutoksen turbon letkuihin niin laitatan sen letkun liittimeen paikan tuolle öljynpainekellolle.
lisä mittareille tekas apupoika antero ja sami telineen (viimeistely ja verhoilu puuttuu.) raitisilma suulakkeiden tilalle. siinä nyt paikallaan pakopaine mittari ja öljynpaine mittari.
Poissa Apupoika
  • Sillälailla
« Vastaus #481 : 21.02.2012, 19:46:02 »
Mahtavaa kun tallissa haisee uskomaton pässi.  ELK  ;D
Nykyinen: S60 D5, -02 Tomaatti
Entiset: Volvo S40, -00 ja -96
Miksi voimalaitoksissa käytetään Diesel-moottoreita? -Muutenhan ne olisi pelkkiä laitoksia.
Poissa volovo mies
« Vastaus #482 : 21.02.2012, 23:31:28 »
tule hyvä mies pois sieltä ennenku tuun reissusta nii sun haju lähtee tallista ja siellä voi jotaki jopa tehä.
vai oliko se nii että se riiputettu pässi haisee siellä.
no tämä pässi siellä taitaa haista koko viikonlopun.
Poissa volovo mies
« Vastaus #483 : 22.02.2012, 23:29:30 »
lomauts taitaa olla enemmänkuin tosi ja on aikaa laitella autoa mutta mistä rahat?
vielä pitäs ostaa nii paljon osia eikä näytä paalua olevan juuri yhtään. saatikka lomautuksen myötä senkään vertaa...
no käytetään loputkin...
ja nyt kerkiää hieroon jo tehtyjä osia paremman näköisiksi sekä tekeen kaikki vittumaiset, edullisesti tehtävissä olevat hommat.
säätö hommia kerkiää nyt tekeen yms...
huomenna pääsen takas talliin nii eiköhän sitä taas saa jotaki kikkailtua.
paska fiilis kun rahan tulo tyrehtyy hetkeksi...
Poissa volovo mies
« Vastaus #484 : 24.02.2012, 13:37:32 »
eilen purkaantu lamput pois.
lampun pesurit löyti tiensä roskiin.(ne saa hakea pois jos joku tarvii.)
ahto mittari on nyt paikallaan.
laina pumpussa on hieman erillainen kaasuvipu ja se vaati kevyttä modaamista että ei hirtä kaasu pohjaan.
pakokopan paine kello ei liikunut omastamielestä tarpeeksi nii nyppäsin sen irti ja tutkin liikerataa, kaikki oli kunnossa. pikkusen kevennän jousikuormaa että ei ahdot nouse ihan piliviin.
morkoolin letku on laitettu paikalleen ja ahtomittarin letkut vedetty.
syyläri kusee edelleen mutta lähen viemään sen luotto hitsarille.
samaten pitää teettää uus turbon öljynpaine letku.
Poissa volovo mies
« Vastaus #485 : 27.02.2012, 17:27:16 »
nyt on uusiksi tehty turbon öljynpaine letku ja siin on haara öljynpaine mittarille. ::)
pitää syönnin jälkeen lähtiä sovittaan se paikalleen.
Poissa volovo mies
« Vastaus #486 : 28.02.2012, 14:13:17 »
eihän se letku passannut mutta sovelsin sopivasti nii tuli ihan hyvä.
lisää letkua pitää hakea kytkyttimeen.
siistin eilen sähköjä ja niputin niitä erkkari jööteiksi.
lisä mittarit sai apupojan ansiosta ledivalot ja samalla sisä valo muuttui kans lediksi.
lisä mittarien valot toimii samalla himmentimellä kuin koelaudan muutkin valot.
dp nytkähti hieman parempaan suuntaan.
vieläkään en ole keksinyt edullista ja hyvää ratkaisua alipainesammuttimeen.
ei huvittais aina konehuoneesta sammuttaa moottoria. mersun virtalukossa on semmonen venttiili joka antaa pumpulle alipaineen ja sammuttaa moottorin. ja volvossa sammutetaan sähkö solenoidilla.
Poissa 252R
« Vastaus #487 : 28.02.2012, 14:54:48 »
hommaa jostain esim. traktorin solenoidi? ei luulis esim, ikh:lla olevan kallis
LH&ostrich
Poissa -hh-
« Vastaus #488 : 28.02.2012, 14:55:15 »
Kahtelet jostain semmosen magneettiventtiilin sammuttimen letkun väliin mikä on kiinni kun virta on päällä, ja aukeaa ku virta katkaistaan.
Mulla oli tuossa vapari imusarjassa kiinni semmonen venttiili ;)
Kuvat:  http://hh4.kuvat.fi/
V70 mk3 2,4d, 740 diesel om606, Amazon diesel om604
Poissa volovo mies
« Vastaus #489 : 28.02.2012, 16:47:33 »
siis vakiona?
mikähä varaosanumero siinä on? hommaan samallaisen jos niitä jostaki löytyy.
kytkimen putki haettu. siitä tuli hieman parempi ku alkujaan suunnittelin.
illan ohjema ois laitta kytkin letkut ja putket paikalleen, ilimata kytkin, pakopaine mittarin putket vetää paikalleen sekä testaileen pakopaineita kopan eri asennoilla.
« Vastaus #490 : 28.02.2012, 18:41:51 »
Monessa vermeessä esim egr-venttiili on tuommoinen, myös deekun egr systeemissä oli mulla ainakin semmonen venttiili, muistaakseni meni niinpäin että oletuksena kiinni ja sähköllä avataan.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #491 : 28.02.2012, 18:59:25 »
Tai sitten rakennat sellaisen klassikko mallisen ja haalit jostain kaasarimallisesta ryyppykahvan mekaaniseksi sammutusvetimeksi.
Uskoisin että myös esim paineilmatorven sähköventtiili käy. Ei ne sähköllä ohjattavat ilmaventtiilit niin ihmeellisiä osia ole.
Poissa -hh-
« Vastaus #492 : 28.02.2012, 19:55:39 »
siis vakiona?
Niin siis tuossa mersun imusarjassa oli kiinni . se on tuommonen 3-tie venttiili, tai itseasissa tuossa mötikässä on kii niitä 2kpl. On siinä tämmönen nro:0025400697
tuossapa vielä kuva siitä.
http://kuvablogi.com/nayta/3440570/
Poissa volovo mies
« Vastaus #493 : 28.02.2012, 22:45:53 »
joo tilaukseen menee tuommonen venttiili.
pika googlauksella ei uuden osan hinta ole kuin noin 20€
eikä tuo ylitsepääsemätön ongelma ole ollutkaan mutta hinta helppous asteella vähän hakenut että miten tuon tekee.
ja kiitos vinkistä -hh-
tuossa turbo motissa ei ollut tuota venttiiliä paikallaan sillonku ostin sen.
nyt menee dp pohjan alle.
kytkin putkitus hieman kesken.
pakopaine mittari putkitettu. (6mm kupariputkia pyörittelin kardaaninpätkän ympärille ja otin pois nii tuli sopiva jousto moottorin ja korin väliin.)
ahto putket sai vähä maalia.
vielä on sen verran virtaa ukossa että käyn tekkeen se perkuleen kytkimen valamiiksi nii ei tarvi enään sitä murehtia.
Poissa volovo mies
« Vastaus #494 : 29.02.2012, 17:14:58 »
nyt on alipaine venttiili ostettu. tais olla joku volokkarin säädin alunperin. 45€ tuli tuolle hintaa.
samalla ostin 80 asteen lämpökytkimen flektille.
huomena saan syylärin korjaajalta ja pääsee läärään vesiä.
viime yönä laitoin kytkimen putket valmiiksi mutta ilmaus ei onnistunut oikeen hyvällä menestyksellä.
vaihe vivut hitsailtiin oikian mittaiseksi.
mittaristo ikäänkuin purkaantu käsiin ja koitin keksiä miten sieltä sais kaliproitua kiekka mittarin, eipä siihen keksinyt mitää vielä.
