Äänestys
teho arvailut. tähän voip arvailla mitä koneesta irtoaa tehoja penkki reissulla.
100hv
100-300hv
300-400hv
400-500hv
500-600hv
740 ST OM606 pientä kikkailua.
  • 1422 Vastauksia
  • 686370 Lukukerrat
Poissa Apupoika
  • Sillälailla
Tuossa videon viimeisessä pätkässä alkoi lämmöt nousta.
Ei ollu muistaakseni flektit pakko toiminnolla. Ei jaksa oottaa että puhelin lataa videon tarkistaakseni asian.
Jos ne ei ollu niin virtalukon viereen syttyy punainen ja oranssi valo siinävaiheessa ku flektit lähtee päälle lämpökytkimellä joka on ylävesiletkussa...
Tarkistin asian, ja vasta muutaman kymmenen sekunnin sutittelun jälkeen heitti flektit päälle. ELK
Nykyinen: S60 D5, -02 Tomaatti
Entiset: Volvo S40, -00 ja -96
Miksi voimalaitoksissa käytetään Diesel-moottoreita? -Muutenhan ne olisi pelkkiä laitoksia.
Poissa volovo mies
Ja sitä ennen sai lenkkaria aika hyvin jo tovin...
Vielä istun tallissa ja koitan saada vanhaa venakoppaa paremman näköiseksi...
Jos se seuraavaan moottoriin kelpais, siihen menee taas vuosi ainaki ennenku on seuraava motti valmis...
Härski kampe P>
Oisko mahdollista saada jotain videoo ihan päivänvalossa, ei päässyt tuossa paljon nautiskeleen muusta kuin äänistä ;)
joku pitää kumminki kusipäänä jos tuon viimeisen 1031 laittaa paikalleen ja silppuaa taas  volvon osaa nii jätetään väliin.
ei oo enää kelejä kuvata valoisassa.
« Viimeksi muokattu: 30.11.2012, 11:54:33 kirjoittanut volovo mies »
Poissa bertti
kaamos  ;D
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
volovomiehen oma kaamos  :D  nukkuu päivät ja  <Kippis> yöt  ;)   :2funny:
v70 D5R
Poissa Anniina
  • Ei Ansku
volovo miehen touhu on kyllä hauskaa kateltavaa. josko parhaillaan tulis uniennätys :) kylläkai mää kohta käsken tuon vaihtaan vähä vähemmän rankkaan työhön  :2funny:
Club Perwium Salaseura
@antunliisa
Poissa volovo mies
miten niin väsy? 17tunnin tirsat tuli otettua... pikkusen uni velkoja vähemmälle.
eilen rutosti hinkkasin vanhaa venakoppaa... alkaa osittain jo kiiltää...
muuten ei oo tapahtunut muutako ajatuksentasolla jotain pientä...
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
Ens kesää odotellessa...  S*
Team RR
Volvo V70 -09
Volvo 850 T5-R ”The Reaper”
Volvo 850 T5-R ”Tuutikki”
Poissa 252R
En oo huolisaan moottorin kestosta,kattoo vaan että lämmöt pysyy kurissa.
Nyt se ei kierrä niin paljoa että särkyis sen takia ja öljyt pysyy sisällä  nii ei pitäs olla mitään onngelmaa kolmosella jauhattaa kun ahdotkaan ei nouse ees kahteen kiloon.
Reilun minuutin jälkeen alkaa lämmöt nouseen. Siihen vaivaan on jo ratkaisu, pitää vaan toteuttaa...
meinaakko että kestää nokileka maks kiekoilla kiljutusta minuuttitolkulla? köh, vasta porisin muutamen näkösen mersuvirittäjän kans, kehu tuon motorin pomminvarmaksi ja hyväksi paitsi kiekkojen kestävyydestä? en tiijä, itellä ei kokemusta ole nuista vaan tuntuu et miten vakio kiulu pysyy kasassa. pessimisti ei pety :)
LH&ostrich
Poissa Anniina
  • Ei Ansku
pessimistit harvemmin nauttii elämästä  :pomo:
@antunliisa
Poissa volovo mies
ei oo vielä ongelmaa kierroskestävyydessä. alle 7000rpm ja alle 3bar ahdot= ei ongelmaa.
sittenkun nämä rajat ylittää pitää koneelle tehdä muutoksia että pysyy nipussa.
ahdot kestää nousta ylikkin tuon 3bar jos ei kierrätä yli 7000rpm mutta kierrosten ei kestä mennä yli tuon7000rpm.
sen verran löysät venttiilin jouset vakiona että alkaa leijumaan venttiilit jos nuo rajat ylittää.
samaten hydraulinostajat vittuuntuu jos kierrättää yli 7000rpm
nyt kiertää 6700rpm ja ahdot nousee noin 2.2 maksimissaan kun ei kytkin ja renkaan pito ahista moottoria kunnolla nii ei ahdot nouse tuon ylemmäs...
se kone mikä meni botnialla paskaksi saa semmosen päivitys paketin että kestää kierrättää ja ahtaa kunnolla... mutta ennen sitä on paljon muuta tekemistä...
lähinnä tuo perän kestävyys on ratkaistava kerralla kuntoon nii ei tarvi milioonaakertaa tehdä asian eteen töitä ja kuluttaa kaikkia rahoja särkyviin osiin...
Poissa PaavoB
Kaverin kanssa kun ollaan särjetty useitaki kytkimiä ja vakiolaatikoita niin sano sen kyseisen kaverin pappa sille että: "Oon nyt sen verta kauan katellu isäs touhuja, ja nyt teiän touhuja että jos jotain oon oppinu niin sen että auton rakentaminen kannattaa näköjää alottaa ihan päinvastasesta suunnasta kuin moottorista. Ensin perä kunnolla kestäväks, sitten kardaani, sitten kunnon laatikko ja oikeasti hyvä ja kestävä kytkin, SITTEN vasta koneeseen sitä tehoa kun on jo varmaa että muut paikat kestävät." musta aika fiksusti sanottu :D
Aina ei voi voittaa, ei edes joka kerta.
"Se voi olla taikka sitten ei."
Poissa jeemu
Jos vakio nokka tikut/vent koneisto nii ei hyöjytä 7tonnii laulattaa, sielä juurikaa ko terveisiä
Kammio Power +7000rpm
Poissa volovo mies
Juurikin näin menee. Seuraavaan koneeseen tehdään muutokset eikä tätä ns vakioa kierrätetä tuon enempää mitä nyt kiertää.
Poissa volovo mies
kyllä tähän nyt aletaan rakentaan se gm12 pulttinen perä.
täysin pysty metästä aletaan taas tekeen semmosta mistä ei oo kokemusta kellään tallitontuista.
tuo välitys ja hinta on se ratkaiseva tekiä miks tämä perä valittiin.
ajatuksena on vaihtaa volvon akseliputket gm perään ja teettää vetarit ja istuttaa lukko paikalleen.
tuntuis kestävän sen jälkeen potkia kunnolla. tämän auton käyttö kun saattaa olla semmosta rääkkäys voittosta puuhaa... koitetaan jos tuommosella perä ratkaisulla saatas hauska jatkuun vähä pidempään kun 30km/perä.
perää ei ole vielä ostettu vaikka kovasti oon koittanut ettiä semmosta.
jos sinulla tai jollaki sun kaverilla on tallin nurkalla kyseinen perä nii ilimotakko vaikka yv:nä nii aletaan hieroon kauppoja.
jäähdytin hommia miettinyt tosissaan että ei lämmöt nousis jatkossa nuin helposti kuin nyt tekkee...
Poissa karppa_71
Silloin taunus aikana kuulin sanonnan että:
Ei se voimalla säry vaan väärällä käytöllä  ;)
Mulla olis mersun hydraulilukko ja pajeron kitka oliskos niistä mihinkään  :-[
Eikun liian vähän voimaa niin joutuu väärin polkemaan  :)
v70 D5R
