Äänestys
teho arvailut. tähän voip arvailla mitä koneesta irtoaa tehoja penkki reissulla.
100hv
100-300hv
300-400hv
400-500hv
500-600hv
740 ST OM606 pientä kikkailua.
  • 1422 Vastauksia
  • 686145 Lukukerrat
Vs: 740 ST OM606 pientä kikkailua. (korin ehostusta.)
« Vastaus #1335 : 26.08.2014, 23:19:07 »
Aika siististi olet tuota lokasuojaa levittänyt. Alkuperäisten pokkausten kohdalta, todella siisti toteutus (ainakin näin keskeneräisenä).
 O0
Poissa volovo mies
« Vastaus #1336 : 27.08.2014, 13:50:28 »
 O0
Kiitos palautteesta :)
Sillon kun aloitin levittään niin päädyin tyylisyistä tämmöseen ratkaisuun.
Poissa volovo mies
« Vastaus #1337 : 28.08.2014, 21:55:51 »
käväsin pulttaa etuloksut kiinni.
pientä askarreltavaa oli alakiinnikkeissä kun ei enään vakiosti voinu kiinni laittaa.
olis tullu nii idiootin näköinen jos olis alemmat kiinnikkeet pultannut orkkis paikalle.
pulttia ja prikkaa väliin ja alkoi näyttään aavistuksen paremmalta.
seuraavaksi mankelilla paineleen etuloksut lopulliseen muotoon.
Poissa volovo mies
« Vastaus #1338 : 30.08.2014, 16:51:10 »
Eilen tuli mankeloitua etukaaret.
Pikkusen pitää jatkaa oviinpäin peltiä kun hieman venyi oven rako.
Etutolpasta kaaren ulkoreunaan on nyt 285mm.
tuossa joku räpsy.
« Viimeksi muokattu: 30.08.2014, 18:33:29 kirjoittanut volovo mies »
Poissa volovo mies
« Vastaus #1339 : 31.08.2014, 17:36:45 »
kuvia.
ujosti jää sisään 195 orkkis vanteella
mankelin jälkeen tolpasta mitattuna.
195 orkkis vanteella ja kulutus pinnasta mitattu.
vähä pitää jatkaa että saa raon kohilleen
apparin puoli
Poissa volovo mies
« Vastaus #1340 : 01.09.2014, 22:06:21 »
ajatuksena olis saada eteen camber kulmaa lisää ja sen toteutukseen tarvis mielipiteitä.
ei nyt mitään japani cambereita mutta sen verran että radalla saadaan koko kulutuspinta käyttöön eikä pelkästään renkaan ulkoreuna...
pidemmät alatukivarret antais kääntökulmaan tilaa lisää joka mielestäni pelastaa ääritilanteissa jos niitä tulee. ( tämmönen nössö kuski ku olen)
voi olla ihan paska ajatus joten mielipiteitä kehiin.
Poissa -Sampo-
« Vastaus #1341 : 01.09.2014, 22:21:58 »
Mimmoseen ratakäyttöön tää olikaan tulossa ?
Volvo 240 -88 Käyttis
Volvo 242 -84 T6 Projekti
Volvo 242 -78 16V
Carina ta 60 coupe 18rg turbo
Poissa volovo mies
« Vastaus #1342 : 01.09.2014, 22:31:57 »
ihan semmoseen että saa kavereiden kovempia pelejä kiusata. ehkä joskus jotaki driftaus hommia jos kädet ja rahat riittää.
rahat on ollu kortilla jo pidemmän aikaa ja se on näkynyt kaikessa. ei tietenkään helpoita nuo veromätkyt, laitoin muut aihiot myyntiin ja keskityn nyt tähä tötteröön.
Poissa volovo mies
« Vastaus #1343 : 05.09.2014, 17:36:58 »
jaahas. se pitäs muuttaa viikonlopuksi hallille pajottaan taka kaaria ja ilimatunneleita.
saappat nähä mihin asti päästään.
Poissa volovo mies
« Vastaus #1344 : 07.09.2014, 14:55:15 »
Tais selvitä puuttuvat hevosvoimat...
Pumpun sisäinen paine on nolla :-[
Vika paikantui paluu linjan banjopulttiin jossa pitäis olla paineventtiili ja sitä ei ole.
Nyt on pumppu kavitoinut koko ajan eikä koneeseen ole mennyt löpö oikeen millonkaan.
Esim 3vaihteella kumenpoltossa sammuu muutaman kierroksen jälkeen ja sai sahata käyntiin tovin aikaa.
Poissa Joona.S
« Vastaus #1345 : 07.09.2014, 20:02:47 »
Kyllähä se mahtaa hiukkasen haitata jos elementin täytös jää vajaaksi , ilmeisesti kummissii sen verran virtausvastusta paluulinjassa ja paluupuolen liitoksissa jotta toiminu noinnii kohtuuvella
Poissa volovo mies
« Vastaus #1346 : 08.09.2014, 21:15:09 »
kyllähän ne letkut ahdistaa hieman mutta on se eri asia jos pumpussa on 2bar eikä nolla.
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #1347 : 18.09.2014, 21:40:38 »
Paljon vakiona on? Itellä ei ole lokarit tai tolpat paikoillaan, niin helpompi kysyä, kuin asentaa omat ja mitata.  :D
Kyllä sinne nyt noilla pullistuksilla pitää ainakin tuonkokoisen mennä kun allekirjoituksen vehkeessä on 235/40R18 rengastus joka kulmassa ja alkuperäiset muoviset sisälolasuojatkin on vielä paikallaan eli kaaret täysin koskemattomat  :)
Sehän riippuu Etstä. ;)
Itselle tulee eteen 9" leveä, ET -15, renkaana 225/45R16 ja kyseenalaistan kyllä tuon pyörän mahtumisen ilman tuollaisia pullistuksia.
E: Ainakin dumpin seiskasta mittasin 262mm tolpasta kaareen.
« Viimeksi muokattu: 19.09.2014, 17:56:40 kirjoittanut ässäarpa »
144
145
945
855
Poissa volovo mies
« Vastaus #1348 : 20.09.2014, 00:35:19 »
Sokiakin näkee kuvasta että mankelin jälkeen on 295mm kaaresta tolppaan.
Ajatuksena on saada campperkulumaa lisää ja 255 etu nakki pyöriin vittuilematta.
Kaavaillu tässä säädettäviä camperkulumia.
Joku kun antais rahat vanteisiin ja renkaisiin nii pääsis mallaamaan.
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #1349 : 20.09.2014, 13:12:07 »
mun seiskasta on kaaret rullaantunu itestaan ku laitto vaan ylisuuret kumit alle ;D
