Äänestys
teho arvailut. tähän voip arvailla mitä koneesta irtoaa tehoja penkki reissulla.
100hv
100-300hv
300-400hv
400-500hv
500-600hv
740 ST OM606 pientä kikkailua.
  • 1422 Vastauksia
  • 677530 Lukukerrat
Poissa volovo mies
Vs: 740 ST OM606 pientä kikkailua. (korin ehostusta.)
« Vastaus #1365 : 08.10.2014, 00:16:36 »
Äkkiä luettuna, siis ookko siirtämässä jäähdyttimiä peräkonttiin  ? Miten aattelit ilman ohjata jäähdyttimen läpi ? Joku ohjain kontin pohjaan ja alakautta ilma sisään  ::)
Tästä on tulossa jotain melko isoa  ;)
no onhan näitä 740 volvoja jo ainakin kolme samalla koneella. (ties kuin monta on tekeillä?)
onhan tuota suunnitelmaa koitettu toteuttaa jo pidempään... joko oon erittäin huomo kirjoittaan tarinaa tai et ole joka sivua lukenut. voi toki olla että on jotaki olennaista jäänyt mulla kirjoittamatta ja sinulla huomaamatta minun paskan kirjoitus taidon takia.
öljy jäähyt tulee konttiin ja muut kennot toistaiseksi keulassa...
« Viimeksi muokattu: 08.10.2014, 00:18:27 kirjoittanut volovo mies »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1366 : 08.10.2014, 00:29:06 »
Luin siis ite väärin, kun luulin kaikkien jäähdyttimien siirtyvän konttiin  :D
Kuinkahan toimisi, jos laittaisi keulille pari pientä öljyn jäähdytintä sarjaan , kummallekkin puolelle lokaria omansa( joku pieni ilmanohjain tms.), Yritin etsiä saab 99 oilcooleria, muttei enää löytynyt , olis olleet passelin kokoisia.
V90-19 T8
Poissa volovo mies
« Vastaus #1367 : 08.10.2014, 01:10:52 »
oli semmosiaki suunnitelmia välillä mutta auton kokopaino olisi kasvanut liikaa tavoitettuun jäähdytystehoon nähden huomioiden painojakauma.
interkuulerin siirto konttiin tuon kokoisella puhaltimella on ehkä jopa tyhmää touhua.
suurin hyöty mielestäni tulee kun heittää lasinpesunestesäiliön, kaikki sähköt releineen, akun, tankin jne... taka-akselin takapuolelle.
toki taka pään pito ongelmiin on muitakin ratkaisuja kuin painon siirtäminen sinne.
niistä lisää kun suunnitelmat on valmiina toteutettaviksi.
meen takas saunaan suunnitteleen käytännön toteutuksia.
ei muuta hyvät yöt *nuqquun->
« Vastaus #1368 : 08.10.2014, 07:13:16 »
Niinno tarkoitinkin semmosta "puolisumppu" -ratkaisua öljypohjaan. Kyllähän tuo takakonttiin jäähykierto on jo senverran tilava, ettei öljyn luulisi kuumana kiertävän.
Minäkin jo luulin, että konttiin tulee makaava vesikenno. :D Mutta eihän siinä, jatkakaa! O0
Poissa volovo mies
« Vastaus #1369 : 10.10.2014, 03:27:45 »
Oli sekin makava kenno konttin tehdä mutta sille tilalle löytyi parrmpaa käyttöä.
onko tuo nyt sitte puolisumppu tuo mun älynväläys?
« Vastaus #1370 : 10.10.2014, 07:02:19 »
No periaatteessa, ehkä. Tuolla "pienauto" -puolella on usein tehty öljypohjaan reilut loiskelevyt/kotelo ettei öljy pääse esim. ratakäytössä missään tilanteessa karkaamaan pumpulta. Joskus on öljypohjan tilavuuttakin kasvatettu.
Ja kun sulla on öljyjäähy kontissa, niin kyllähän linjastossa on öljyä varmasti riittävästi. Kunhan pitää huolen ettei kantatessa/jarruttaessa tms. pääse karkaamaan imusihdiltä ö-pohjassa niin kaikki hyvin.
Poissa PaavoB
« Vastaus #1371 : 10.10.2014, 13:28:22 »
Hmm, olisiko jonkun sortin loiskelevyt öljypohjaan tuon puolisumpun kaveriksi ihan huono idea? Ettei vaan pumppu imase tyhjää? Vai onko se aivan mahdotonta vai onko mun idea vaan aivan mahdoton  :idiot2:  :D
Aina ei voi voittaa, ei edes joka kerta.
"Se voi olla taikka sitten ei."
« Vastaus #1372 : 10.10.2014, 18:26:16 »
Tulis ekana mieleen että tuo jäähyratkasu vois "pumpata" sen tavaran imusihdin juurelle tulevaan altaaseen, jollonka olis mahollisimman paljon vaan tavaraa imusihdin kohalla. Luulis piisaavan vallankin jos tilavuutta on reilummin.
Poissa volovo mies
« Vastaus #1373 : 10.10.2014, 23:12:49 »
Öljytilavuutta saa tarvittaessa vaikka200litraa kasvatettua.
Ite arvelen nin 15litraa riittävä, eli 10litraa nykyistä enemmän...
ajatuksena on ollutkin tehä öljysihdille "kerääjäsäiliö" johon jäähdytys kierrokselta öljy palaa takaisin.
Ajatuksena ois tehdä peräkonttiin öljysäiliö joka tyhjenee öjypohjaan sitämukaan kun sinne tulee lisää öljyä.
Toinen pienempi poistoletku olis kuohumisen vähentämiseksi säiliön kannessa. Se letku ei menis öljpohjan kerääjäsäiliöön vaan liruuttelis jonnekkipäin ölijypohojaa.
Tämä siksi ette moottorin öljypumppu haukkaa ilmoja misään vaiheessa.
Toki niin sievälle ajolle tämä tulee että liekkö mitään hyötyä loputtomiin pohtia...
« Vastaus #1374 : 11.10.2014, 01:29:33 »
Eli aikalailla kuivasumpulta jo kuulostaa. Mm. Fiat 131 abarth -ralliautossa oli aikalailla kuvailemasi kaltainen järjestelmä. Säiliö kontissa jotakautta öljy kiertää imusihdille jne...
Kuulostaa ainakin hienolta! O0
Poissa volovo mies
« Vastaus #1375 : 11.10.2014, 03:50:18 »
Tutkin tuon ratkaisun ja sille löytyy oikea termikin ja tuota ratkaisua käytetään pullinki vehkeissä.
Märkäsumppuna puhuttelee pullinki miehet tuota ratkaisua.
Täsä piķku huppelissa tuli mieleen että veis wetterille jakopään remonttiin ja öljyn vaihtoon. Samalla vois vaihdattaa pinjo akselin stefan...
Vois tulla jännä lasku?
Poissa volovo mies
« Vastaus #1376 : 12.10.2014, 19:33:54 »
aamulla aloin korvakkoa ähäläämään lisä pumpulle. ei jäänyt kovinpaljoa 2.5tdi korvakosta jäljelle.
suunnitellusta paikasta löytyi tilaa ja lohkosta sopivasti m8 kierteitä.
pitää vielä porata pari reikää ja hitsata koko keksintö nippuun.
Poissa volovo mies
« Vastaus #1377 : 13.10.2014, 18:15:35 »
siellähän se pumppu nöpöttää.
« Vastaus #1378 : 13.10.2014, 22:14:28 »
Oot varmaan putkimies?
Poissa volovo mies
« Vastaus #1379 : 13.10.2014, 22:41:40 »
puolet elämästä tullu niitä hommia tehtyä ja se näkyy bsg kannakkeina ja mapressi osina kone huoneessa...
haittaako se ketään  ;)
