Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976544 Lukukerrat
Poissa Kojontti
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1035 : 16.09.2014, 00:07:01 »
Kai niitä johtoja voi käyttää, samaa kuparinarua ne kaikki on. Onhan joihinkin Motronic-autoihin valmiita Plug and Play-paketteja megalla saatavana.
Poissa samupyh
« Vastaus #1036 : 17.09.2014, 10:48:11 »
Vähän aihetta sivuten, osaisiko joku kertoa mikä olisi toimiva puola+pääteaste jakajasytytyksen kanssa viinalle about 300-350hv ja millä dwell säädöillä.
Jostain syystä 139 moduuli keitti oletettavasti puolan* ja johtosarjassa löytyy optio valmiiksi 124 moduulille. Aikaisemmin oli kiinni 124, mutta tuntui lämpeävän ja yksi ainakin onnistuttiin polttamaan. Olisiko viisain ratkaisu pääteasteeksi BIP373 vai pitäytyykö tuossa erillisessä boschilaisessa?
*kylmänä toimii hyvin, mutta 20min käytön jälkeen alkaa rötää ja kipinöitä katoaa välistä, lambda heittää laihalle ja putkesta tulee reippaasti etanolia.
Dwell oli 124-moduulilla ja vakiopuolalla:
Cranking 6.0ms
Running 2.6ms
Minimun discharge period 0.5ms
Moottorinohjauksen virkaa suorittaa ms1v.2.2 jakajasytytyksellä, päätyjakajalla ja tällä modilla:
    Remove D5, D8, and R10. Also remove the jumper between XG1 and XG2.
    Replace D8 with a 1K resistor.
    Run a length of wire from XG1 to the right hole of D5.
    Run a wire from the bottom hole of R10 to the top of R11.
    Run a 750 ohm to 1K, 1/4 watt resistor from the right (5v) side of R23 to the negative (top) leg of D17.
    Run a wire from the negative leg of D17 to X11.
Tosin jostain lueskelin, että 139 ei tarvitsisi tuota 1kohm alasvetoa ja tämä tuntuu järkevältä, koska hallillinen pystyjakajakin ohjaa 139 moduulia 12v kanttiaallolla? Mutta paljonko tuolla ohjausjännitteellä on sitten merkitystä pääteasteen toimintaan?
Mitä lueskellut niin vakiopuolan (Ja muistelisin joskus kuulleeni, että turbommalleissa ja vapareissa on eri puola?) pitäisi kuiteskin riittää hyvin pitkälle, mutta uusi vakiopuola nopealla silmäyksellä on huomattavasti kalliimpi kuin vaikkapa tämä:
http://www.uspartsperformance.fi/puola-12v-chrome-58000v-9337
« Viimeksi muokattu: 17.09.2014, 10:50:53 kirjoittanut samupyh »
« Vastaus #1037 : 17.09.2014, 11:53:54 »
Vakiot +20v vanhat toimivat hyvin, kunhan ovat ehjiä. Bosch-päätteille toimii ylösveto 5 tai 12 volttiin, ei ole ollut vaikutusta toimintaan. 139 ja 124 tuli laitettua 12 volttiin. Muistaa sen, että 139 hoitaa itse dwellin, 124 tarvitsee siihen ohjauksen boksilta.
Onhan spark output inverted - no? Jos se on väärin, palaa puola ja pääte.
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #1038 : 18.09.2014, 09:04:24 »
Mikähän liene ongelmana, kun aamulla näillä lähellä nollaa keleillä ei boxi saa rpm tietoa. Anturi protopartsin tekele, ms 1 v2.2. Päivän lämmetessä singaali taas löytyy ja auto pelittää?
Poissa jake74
« Vastaus #1039 : 18.09.2014, 14:22:53 »
kylmäjuotos vois olla yks vika
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #1040 : 18.09.2014, 14:57:45 »
Joo sitä itekkin mietin, tarkotus koulun jälkeen viedä boxi lämpimään ja kokeilla auttaako ja jos auttaa niin sitten kylmään ja kahtoa mikä vaikutus
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #1041 : 18.09.2014, 18:16:43 »
Joo äsken kävin kokeilemassa ja ei tarvinnut kuin näyttää avaimia ja oli käynnissä. Ainut ero aamuiseen oli ulkolämpötilan nousu ja se että tietokone oli yhdistettynä megaan. Ensi yöksi boxi sisälle lämpimään ja lähtee käyntiin niin vois päätellä jo lämpötilan vaikuttavan rpm singaaliin.
Poissa riivio
« Vastaus #1042 : 19.09.2014, 16:00:44 »
mistä lähtis vikaa etsimään kun kierrostieto hukkuu noin 4000 kohalla?
ms1 v3  tuollanen kytkentä honeywell hallilla http://gyazo.com/0ff71db7f1da7a029cdad2110fa737b7
triggerinä 12-1 ja puolana http://www.autotune.fi/tuote/819/vag-032-905-106-tarvike-hukkakipinapuola
anturin ilma rakoa muutettu laidasta laitaan ilman vaikutusta.
eri kytkentääkin kokeiltu ilman tulosta. uusi kaapeli poxin ja hallin väliin myös vaihdettu.
edelleen pätkii noin 4000 rpm kohdalla. kun logia kahtoo niin jännite putoaisi alle 12v mutta akulta mitattuna ei heittele jännite.
Poissa kuppe
« Vastaus #1043 : 03.10.2014, 21:26:19 »
Oletteko saaneet omaa nakuanturia pelaamaan megan kanssa? Haulla yritin etsiä mutta tuloksetta.
Omassa laitteessa (ms3) anturi kytketty mutta asetukset pitäisi jostain löytää...
Ei lujaa mutta täysillä!!
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #1044 : 04.10.2014, 03:33:24 »
Ketään pro-mega-nenänkaivajaa Turun seudulla?
Mulla olis yks moottori ja yks mega(protopartsin valmis boxi ja johtosarja), ja mielenkiintoa nolla, niin jos jollain olis intoa, niin tulis ihmettelee aikana X että mitä mun vielä pitää ostella ja jos vielä virtaa riittää niin aikana Y hakee jotain perussäätöjä että saa tuan paskan käymään.
Plussaa jos saksalaisvalmisteinen M42b18 tai sen sukulaiset on tuttuja. Motivaatiosta voidaan muodollinen palkkio tarjota mm. kaljan ja ruokailun ja sen sellaisen muodossa riippuu tietty protyypin ahneudesta  :2funny:
Poissa revitin
« Vastaus #1045 : 06.11.2014, 15:28:19 »
Mikähän tuossa megassa on vikana (ms1 v2.2) kun megatunen laittaa päälle niin mittarit näyttää oikein mutta 5min päästä näyttää mitä sattuu. Akunvirta näyttää 30volttia, imuilman lämpö 120 astetta ja vedenlämpö 99 astetta. Firmvare on ladattu uudestaan mutta ei auttanut sekään.
Volvo 240 -89 b200e, 740 -87 b230 jenkki, 740 -88 B200ET, 940 -94 D24TIC, v40 -00 1,6
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #1046 : 06.11.2014, 15:41:12 »
Minkä firmiksen olet laittanut?
Poissa revitin
« Vastaus #1047 : 06.11.2014, 17:50:15 »
Ms1/extra rev 029y4
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #1048 : 06.11.2014, 19:11:17 »
Ms1/extra rev 029y4
Ei toi megatune enään tue mielestäni tota koodia. Koita Tunerstudiolla.
MS1/extran manuaalista: TunerStudio  is the recommended software for tuning and data logging MegaSquirt with a laptop computer running Windows, Mac or Linux.
Poissa A-T-N
« Vastaus #1049 : 06.11.2014, 19:12:20 »
Mikä avuksi kun moottorinläpötila anturi näuttää väärin, kovasti yrittäny easythermiä opiskella ja tie tyssäsi siihen kun läppäri (windows 7 64-bittinen) ei osaa aukasta download-firmware tiedostoa jolla anturin uudet arvot ajellaan sisään boksiin(MS1 V2.2 extrakoodilla). Oisko jotain muuta tietä millä läpötilan saisi näyttämään oikein?
