Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976581 Lukukerrat
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1680 : 10.05.2018, 07:09:52 »
 Zoniable
Onko sulla se diodi sielä + ja signaalin välissä?    Tuo 2 napanen sen vaatii jotta toimii.
1/4 mile 257km/h(ZF  gs6-53dz)
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa Zoniable
« Vastaus #1681 : 10.05.2018, 10:12:01 »
Ei oo laitampa semmosen tänään, kiitos.
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
« Vastaus #1682 : 11.05.2018, 06:23:00 »
http://www.msextra.com/forums/viewtopic.php?f=131&t=61701
Tuossa vielä suora linkki.
Itse olen aina laittanu tuon siihen johtoliittimeen sinne kumin alle.
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa Zoniable
« Vastaus #1683 : 14.05.2018, 13:52:26 »
Nyt toimii tyhjänkäynti, Diodi teki ison muutoksen kiitos boostille.
Poissa J4nne_
« Vastaus #1684 : 18.06.2018, 19:00:27 »
Päivää, parin päivän päästä ois päästöjen otto paikallisella korjaamolla. Eka Mega katiska tarvis saada päästöistä menemään. Auto -91 940 ja katti. Eli ei niin tiukat arvot mitä -98 940. Nykyhetkellään auto alkaa olla ihan kivasti säädöissään. Tyhjäkäynti pyörii tasaisesti 850rpm tuntumassa ja pysyy 14.6-14.8 haitarissa sopat. Samoin paikallaan kierroksilla pysyy hyvin stoikassa seokset. Ve kartta on näiltä alueilta aika tasainen. Ennakot suht samat mitä vakio ftssä.
Oisko kellää mitää vinkkejä jos joku arvo näyttää ettei satu kohilleen? Oon kuullut että ennakon myöhästämine parantaa tiettyjä arvoja kun pakolämmöt kasvaa?
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Poissa KanttiPentti
« Vastaus #1685 : 18.06.2018, 19:02:52 »
Mikähän minun MS2 kolmoslevyllä riivaa?
TunerStudion näytössä olevan jännitemittarin lukema "kyykkää" tasaisin väliajoin.
En tiedä kumpi on syy, ja kumpi seuraus, mutta ruiskutuspulssin leveys kasvaa samalla hetkellä.
Edit: Megalle tuleva syöttöjännite on stabiili.
« Viimeksi muokattu: 18.06.2018, 19:06:19 kirjoittanut KanttiPentti »
Poissa Vauhtivaunu
« Vastaus #1686 : 19.06.2018, 10:21:52 »
Väljä db37-liitin. On ollut aika monessa megassa syynä kaikenlaisille häiriöille.
Poissa Reinikka99
« Vastaus #1687 : 19.06.2018, 12:04:55 »
Onko siis ms1 v2.2 megalla mahdollista ohjata hall päätyjakajaa. Tarkotus siis olisi vaihtaa lh2.2 megaan budjetilla
Poissa KanttiPentti
« Vastaus #1688 : 19.06.2018, 16:50:03 »
Ei oo väljä.
Ai niin, unohdin mainita, että tämä vika esiintyy ainoastaan koneen käydessä.
« Vastaus #1689 : 19.06.2018, 20:25:03 »
Hallillla saa kierrostiedon ja sytkäboksin luota johtosarjaa muuttamalla saa tehtyä sytkäpuolen johdotukset.
Poissa Reinikka99
« Vastaus #1690 : 19.06.2018, 21:27:41 »
Eli onnistuu kohtuu helposti? Ja voin jättää ezk kokonaan pois?
Poissa KanttiPentti
« Vastaus #1691 : 19.06.2018, 22:38:31 »
Syyllinen olikin amatöörimäinen johdotukseni.
Olin laittanut megaruutan syötön, ruiskusuuttimien plussan ja PUOLAN PLUSSAN saman releen perään.
Puola omalle releelle, niin jännitenäkymä ei kyykkäile.
Poissa jake74
« Vastaus #1692 : 20.06.2018, 06:36:10 »
Ei oo väljä.
kyllä se liitin on tiukka pistokkeeseen mutta ne pinnien holkit on väljiä
Poissa KanttiPentti
« Vastaus #1693 : 22.06.2018, 15:03:36 »
Miten ne voivat olla väljiä, jos liittimessä ei ole vikaa?
Vai kuuluuko siinä liittimessä ollakkin väljää?
Vastaus sitten niin yksinkertaisessa muodossa, että minäkin ymmärrän.
Poissa Kojontti
« Vastaus #1694 : 22.06.2018, 16:19:52 »
Liittimen muovikuoret on tiukat toisiinsa mutta sisällä olevat liitinpinnit ovat toisiinsa väljiä, yhteyteen tulee häiriötä kun tärinässä liittimessä ei sähkö aina kulje niin kuin pitäisi
