Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 983650 Lukukerrat
Poissa P0UT14IN3N
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1950 : 26.03.2024, 17:09:36 »
Koitetaan olisiko täällä aktiivisia mega tietäjiä. Kyseessä siis 960 ja puolien vaihto pois alkuperäisistä pääteasteettomista. Ongelmana siis vain megan asetukset, että pitääkö spark output olla going high vai goin low?? Ja oliko muuta
Poissa Xuppo
« Vastaus #1951 : 26.03.2024, 20:43:22 »
Vastaus riippuu täysin siitä mitkä puolat tulee tilalle ja miten Megan sytkälähdöt on toteutettu.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa P0UT14IN3N
« Vastaus #1952 : 26.03.2024, 21:41:40 »
Jäi mainitsematta että kyseessä ms3x. Löysinkin tietoa tästä fullestin blogista ja uskalsin laittaa auton käymään going low asetuksella.
Poissa reinohoo
« Vastaus #1953 : 15.04.2024, 17:31:49 »
Volvo 940 -98 ja kierroslukumittari tekisi mieli saada pelaamaan. Autossa ATecu V3 ja MS2 Extra 3.4.3 ja läppärillä päästy boksiin sisälle. Alkuperäiseltä kiekkamittarilta vedin jo piuhan valmiiksi lähemmäs boksia. Nyt aivan hukassa miten boksin pinnejä luetaan?
Lueskelin myös tältä foorumilta miten toisten tarvinnut tehdä lisäkytkentöjä ja toisilla kiekkamittari toiminut suoraan boksilta.
Poissa Jambo
« Vastaus #1954 : 16.04.2024, 00:08:37 »
Hmm, onkohan sulla tuoreempi firmware, omasta mielestä kaikissa ATecuissa ollu 3.4.2
Jolu puolenkymmentä ATecua tullu kytkettyä ja kaikissa niissä on AD05/JS5 kun valitaan tach outputiksi, 940 ja uudemmat 740:t toimii ilman mitään lisäkytkentöjä, itellä toi '87 vuotinen vaati nyt Maxxecullakin sen releen kelast ajne rakennetun lisäkytkennän väliin että toimii. '88 vuotisessa toimi jo ilman mitään ylimääräisiä.
Poissa reinohoo
« Vastaus #1955 : 16.04.2024, 12:49:52 »
Tarkistin vielä niin Firmwareksi ilmoittaa "MS2/Extra 3.4.3 release 20191126 15:29BST(c)KC/JSM/JB MS2"
Eli mikä pinni voisi olla tuo AD05/JS5? Harmaan vai musta liitin? En löytänyt netistä mistään edes manualia tähän boksiin joka varmaan helpottaisi paljon.
Lisään vielä, että tach output valinnoiksi on tarjolla nämä.
ING (JS10)
IAC1
IAC2
JS11
FIDLE
D14
D16
D15
AD06/JS5
AD07/JS4
« Viimeksi muokattu: 16.04.2024, 12:55:40 kirjoittanut reinohoo »
Poissa Jambo
« Vastaus #1956 : 16.04.2024, 14:33:45 »
Harmaa C5 on tach outputin pinni liittimissä.
Poissa reinohoo
« Vastaus #1957 : 16.04.2024, 18:09:12 »
Kiitos!
Seuraava ongelma. Liittimessä ei tietenkään ole metallisia naaraskappaleita. Saako näitä jostain tai miltä ne näyttää jos saisi itse ohuesta pellistä valmistettua? Kuvassa näkyy C5 kohdassa johdon pää.
Poissa Jambo
« Vastaus #1958 : 16.04.2024, 19:05:07 »
Pinnejä saa Suomestakin mm. Sporttiautolta (samaa liitintä on ainakin Ecumasterin purkeissakin), tai sitten Ebaystä koko liitinsarjaa. Finjectoriltakin vois saada.
Poissa reinohoo
« Vastaus #1959 : 16.04.2024, 19:59:14 »
Kiitos Jambo jeesistä! Löysin jouto liittimestä pinnin ja mittari lähti rokkaamaan. Tunerilta vaan Tacho Output päälle ja Output Pin AD06/JS5. Suora piuha mittaristolle valk/pun kierroslukumittarin piuhaan.
Jos löytyy ATecu ohjekirjaa kokonaisuudessaan tai tuohon purkkiin liittyvät dokumentit, niin kiinnostaa kun ei tullut auton mukana mitään.
Poissa Jambo
« Vastaus #1960 : 16.04.2024, 21:29:00 »
Löytyy ohjeet, löytyy myös ATDriveboardin ohjeet jos joku tarvii. Varmaan helpoin jos pistät YV:llä sähköpostin mihin laittaa pdf tulemaan
Poissa Alexir
  • 8-)
« Vastaus #1961 : 01.02.2025, 00:08:52 »
Vähän vanhahko topikki (vanhahko on ecukin), mutta onko käytetty EZK syöttämään rpm signaalia megasquirtille tietona?
Katselin LH2.4 johtiksesta että EZK #17 pinni syöttää rpm tiedon LH luo pinniin #1.
Onko sopivan tyyppista signaalia, mitä megan vr adapteri sanoo tästä signaalista (tarvitseeko jotain kikkailla?)
Vai lieneekö vain fiksuin ottaa suoraan johtosarjasta johdot megalle (ms2 v3)
Kaikkea ollut ja mennyt.
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #1962 : 01.02.2025, 10:49:00 »
Mulla on tyhjä ezk purkki johtosarjassa ja sisälle tehty vaan hyppyjohto joka tuo lh boxin suuntaan vauhtipyörältä tiedon. Mega rakennettu tyhjän lh:n laatikon sisälle ja alkuperäinen johtosarja käytössä, pl. hukkakipinäpuolan johdot.
Poissa Alexir
  • 8-)
« Vastaus #1963 : 01.02.2025, 17:38:51 »
Onko käytössä EZK vr muunnin, vai onko vain johto suoraan sieltä megalle ilman muunninta välissä?
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #1964 : 01.02.2025, 21:10:59 »
Suoraan megalle.
