Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976542 Lukukerrat
Poissa Xuppo
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #675 : 18.06.2013, 23:25:14 »
Miten tuommosessa ms1 v2.2 megassa rakennetaan tuo tyhjäkäynti b200et koneeseen kun siinä onse  tyhjäkäyntiventtiili että miten ne megan kaksi johtoa pitää kytkeä toinenhan tulee releeltä ja toinen sieltä liittimestä ja tuossa venttiilissä on kolme johdon paikkaa???
Tuosta rullaat alaspäin.
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_Extra_Hardware_Manual.htm#Fidle
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
_vatzku_
« Vastaus #676 : 18.06.2013, 23:31:57 »
Kiitoksia!!! Eikait se auta ko alakaa suomentelemaan ko ei oikein tuo enklanti taitu :D
_vatzku_
« Vastaus #677 : 19.06.2013, 00:03:52 »
Voisko joku valottaa vähän tuota tyhjäkäynti hommaa tuolle ms1 v2.2 ei minun maalaisjärki riitä
Poissa TD Power
  • Mutu, mutumpi, öljykeskustelu
« Vastaus #678 : 19.06.2013, 22:18:02 »
Oletko tehnyt tuon Q5 transistorin korvauksen TIP122 sinne boksiin? Jos johdotus oli epäselvä kolminapaiselle venttiilille niin keskimmäiseen +12V, toiseen reunaan FIDLE pinni megasta ja kolmas maahan 30-40 ohm vastuksen kautta. Tuon vastuksen pitäisi ohjeen mukaan olla sitten 50W kestävä,
Volvo 164 Turbo -74
Volvo 760 Turbo -89
Volvo S80 D5 -05
_vatzku_
« Vastaus #679 : 22.06.2013, 22:24:05 »
Minkä laiset etuvastukset pitää laittaa b200et suuttimille ja käykä samat 230et suuttimille
Poissa miikel
« Vastaus #680 : 22.06.2013, 22:51:36 »
Siihen saattaisi ihan vähän vaikuttaa se mihin ne laitat...
_vatzku_
« Vastaus #681 : 22.06.2013, 23:06:23 »
Ms1v2.2 ruuttaan ja ihan volvoon
Poissa miikel
« Vastaus #682 : 23.06.2013, 08:32:15 »
Vaikka ne volvon omat etuvastukset käy ihan ok. Ei ole pakko olla etuvastuksia jos megassa flyback. Ainakaan ms2v3.0 ei tarvitse matalaohmisillakaan mitään vastuksia.
_vatzku_
« Vastaus #683 : 23.06.2013, 10:49:52 »
Tyhmä kysymys mutta mistä tietää että onko flyback megassa ja varmistetaan vielä että vastuksethan tulee virtajohtojen väliin  ja mistä löytäisi 1n4004 ja 1n5325b tai 1n5355b diodeja kun tämä lumia ei oikein meinaa löytää netistä mitään kun hakee  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 23.06.2013, 11:11:35 kirjoittanut _vatzku_ »
Poissa jake74
« Vastaus #684 : 23.06.2013, 11:54:36 »
lähimpää  elektroniikka osa kauppaan yhteyksiä ni löytyy. sp elektroniikka, elfa, partco.
Poissa AnttiR
« Vastaus #685 : 23.06.2013, 17:11:14 »
http://www.megamanual.com/v22manual/minj.htm#fb
Jos ei englanti taivu yhtään niin kannattaa harkita että ostaa valmiiksi kasatun megan haluamillaan ominaisuuksilla.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
_vatzku_
« Vastaus #686 : 23.06.2013, 20:25:03 »
Kyllähän sitä joten kuten tajuaapi mutta parantamista olis
_vatzku_
« Vastaus #687 : 28.06.2013, 20:06:27 »
pitääkö tuossa megassa palaa nuo ledit epäilen suuresti että tuo poksi ei pelaa vaikka virta tulee + johtoon ja maadotus pitäisi kans olla kunnossa mutta mittailin niin se ei kuluta virtaa yhtään ja megan ja tietokoneen välillä ei ole mitään liikennettä vaikka olen kokeellut autotunella ja tunerstudiolla kaapeli on tilattu protopartsilta kuten megakin että jokohan se kärähti koko pas#ka
Poissa Maxell
« Vastaus #688 : 10.07.2013, 14:02:53 »
Nyt tarttis apuva, tinakone b5204t ja Ms1 v2.2. En saa asetuksia mitenkään kohallee, eikä auto ees lupaa..
Aika pitkälti näillä toteutettu http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_Extra_Basic_Configuration_Manual.htm#5cylinder
Tosiaan:
-v70 COP
-5kpl sytkälähtöjä
-VR muunnin kampparilla
Kaikki ideat otetaan vastaan!
850 2.0 T5
Poissa Maxell
« Vastaus #689 : 10.07.2013, 23:52:49 »
Tosiaan:
-v70 COP
-5kpl sytkälähtöjä
Lisäystä, tutkinnan jälkeen näyttäs siltä että VR-anturi ei osaa antaa megalle ns. "täydestä kierroksesta" eli tooth loggerilla mega ei ensimmäisten puuttuvien hampaiden jälkeen havaitse niitä enää.. onko kellään tietoa kuin hyvin toi vakio VR-anturi (siemens) pelaa ms1 v2.2 vai pelaako yleensäkkää??
850 2.0 T5
