Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976542 Lukukerrat
Poissa Terppa
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #825 : 05.02.2014, 19:04:56 »
joo selvittelin hieman lisää ja viimesellä sain pelaamaan boksin, elikkä ms3 prossun kortti ei vissiin ollu hyvin kiinni tossa itse levyssä, jostakin syystä  :idiot2: elikkä vissiin tärähtäny jossain vaiheessa tai sitten joku hapettuma ollu  ??? mutta tällä hetkellä näyttäs pelaavan  :)
940 2.3T -95, 360 2.0T -90 Megasquirt & projekt. 242 2.3T -79 Megasquirt...yms.
Poissa kuppe
« Vastaus #826 : 05.02.2014, 22:08:17 »
Onko joku käyttänyt Volvon omaa nakuanturia megassa (ms3) ja saanut sen vielä toimimaan. Asetuksia pitäisi alkaa metsästämään... ::)
Ei lujaa mutta täysillä!!
Poissa Makru
« Vastaus #827 : 08.02.2014, 20:12:51 »
Kaivattais vähän apuja.. Eli vakio päätyjakajasta siirrytty hukkakipinäpuolaan. Muuten toimii ihan ok, mutta auto lähtee käyntiin vasta kun starttauksen lopettaa..
Tämä puola: http://www.autotune.fi/tuote/623/sytytyspuola-bosch-hukkakipinapuola-paateasteella-4-syl
Kytketty näin:
B200et, ms2 v3
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Ökkelö
« Vastaus #828 : 08.02.2014, 20:33:42 »
Tuleeko kipinää sillon kun starttaat?
Poissa Joni-
« Vastaus #829 : 09.02.2014, 02:01:43 »
Mistä puolalle on otettu virrat?
Poissa Joskenniska
  • KPP
« Vastaus #830 : 09.02.2014, 09:37:51 »
Miten on kytketty suuttimet onko yhellä pankilla vai kahella ?
KPP
Poissa järviin
« Vastaus #831 : 09.02.2014, 10:52:28 »
Puola tai mega ei saa virtalukon starttiasennossa virtaa?
Poissa Makru
« Vastaus #832 : 09.02.2014, 18:31:19 »
En saanut katsottua tuleeko startattaessa kipunaa, mutta uskon että tässä syy koska ei muuta kuin tuo puola vaihdettu virranjakajan tilalle..
Puola saa virtansa sulakerasiasta, josta myös mega saa virtansa. Sulakerasiaan tulee virta kun vääntää virrat päälle. Megalle tulee kokoajan virrat + ledit vilkkuu että ainakin antais kipinä signaalia. Oli myös kone kiinni startattaessa ja pyörimistieto näky eikä pätkiny tai mitään..
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa kuppe
« Vastaus #833 : 09.02.2014, 19:38:08 »
Mittaa pysyykö puolalla +12 sekä maa starttauksen aikana, ettei kyykkää.
Poissa Makru
« Vastaus #834 : 10.02.2014, 23:50:19 »
Joo, maadotushan siellä kusi. Maadotus korjattu ja nyt pelittää käynnistyksessäkin. Kiitoksii  -H-
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Miuzo
« Vastaus #835 : 22.02.2014, 10:54:36 »
Kumpi seuraavista on oikea pinnijärjestys, jos käytän volvon omaa moduulia (lh2.4)?
vai
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa miikel
« Vastaus #836 : 22.02.2014, 12:56:25 »
Jälkimmäinen taisi olla 139 loppuiselle. Vuosia aikaa niin en satavarmasti musita. Katsoppas mikä numero siinä auton sytkävähvistimessa möllöttää.
Poissa Miuzo
« Vastaus #837 : 22.02.2014, 13:18:23 »
jälkimmäinen kuva on MS1/extra manuaalista missä käsitellää -137 ja -139 loppuset moduulit, mutta kuvan vieressä luki jotenkin että kytkentä kaikille boschilaisille. Mulla ei siinä möllötä muistaakseni mitään kun on motonetin tarvike. Pitäis vastata googlauksen perusteella -124 loppusta moduulia eli kaiketi tälläistä kuin 0 227 100 124
V70 99', b5252s
Poissa Xuppo
« Vastaus #838 : 22.02.2014, 14:23:40 »
ylemmän kuvan kytkentä on oikea volvon lh2.4:sen syttypäätteelle.
4=    puola
260=ezk
419=syttypääte
Muista sitten että volvon syttypäätteelle tarvitsee laittaa laitausajat käsin.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2014, 14:26:03 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Miuzo
« Vastaus #839 : 22.02.2014, 17:07:56 »
Kiitoksia. Taas oon pikkasen viisaampi.
Tarkoitatko latausajoilla näitä:
Very Important: Set Spark Out Inverted = YES and set the Dwell to around 6.0mS for cranking 3.5mS for Running and 0.1mS for the Minimum Time as a starting point! Also set LED17 as SparkA output in Codebase and Output Functions!!
V70 99', b5252s
