Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 961813 Lukukerrat
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #870 : 13.04.2014, 21:04:05 »
Tarkoittaako tämä sitä, että en voi kytkeä lh vr anturia suoraan protopartsin relekorttiin? Vaikka olen sen protopartsin valmiin mega yksikön tilannut vr-ulostulolla?
Kokö?
citikka
Poissa Xuppo
« Vastaus #871 : 13.04.2014, 21:06:12 »
Voit kytkeä relekortin kautta. Riittää että itse megan levyssä on tarvittavat muutokset.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #872 : 13.04.2014, 21:10:20 »
Eli en tarvi tätä?
LM1815 Adaptive Variable Reluctance Sensor Amplifier
Triggerilevynkin ehtisin jo tilaamaan  :buck2:
citikka
Poissa Xuppo
« Vastaus #873 : 13.04.2014, 21:14:49 »
Eli en tarvi tätä?
Jos olet tilannut VR anturille tehdyn megan niin et tarvitse muuta kuin kytket vr-anturin kiinni.
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #874 : 13.04.2014, 23:03:58 »
Rautalangasta kun vääntää niin meikäläinenkin ymmärtää.
Meneekö muuten noi lh vr anturin liittimen kaikki kolme pinniä käyttöön megalle vai jätetäänkö jokin käyttämättä?
citikka
Poissa Xuppo
« Vastaus #875 : 13.04.2014, 23:24:52 »
Kaikki kytketään.
Pinni 1 =signaali maa  =kytketään maihin/-
Pinni 2 =signaali         =signaali megalle
Pinni 3 =suoja            =kytketään maihin/-
Maadoitetaan mahdollisimman lähelle/samaan pisteeseen kuin mega tai relekortin maadoituspisteeseen jos sellainen on käytössä
« Viimeksi muokattu: 13.04.2014, 23:27:21 kirjoittanut Xuppo »
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa hempp2_
« Vastaus #876 : 14.04.2014, 19:08:46 »
Kaikki kytketään.
Meneekö se varmasti sanomallasi tavalla?
Hellundin Jens savarturbolla neuvoo näin, jos on ms1 ja v3 levy
VR givarn kopplade jag följande
stift 3 på Vr givarn = jord i insuget
Stift 2 på vr givaren till Ms sladd signal
Stift 1 på sladden = skärm på ms boxen
DVS
Pin 1 -----------> Jord på insug
VR sensorn Pin 2 -----------> Pin 24 ms box
Pin 3 -----------> Pin 7 ms box
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=47104#wrapheader
Poissa Väpsy
« Vastaus #877 : 14.04.2014, 19:36:20 »
DVS
Ja pinni 7 megalta kytketään mihin? -> Maihin, joten pinnin 3 anturilta voi kytkeä suoraan megalle pinniin 7, tai kuten Xuppo kirjoitti, "Maadoitetaan mahdollisimman lähelle/samaan pisteeseen kuin mega tai relekortin maadoituspisteeseen..."
Poissa järviin
« Vastaus #878 : 19.04.2014, 16:18:39 »
Tein tämän kytkennän:
Ei pelaa 740:ssä. Tosin tuo zeneri on 14V ja diodit 1n5404.
Kierroslukumittarin viisari nousee ihan normaalisti 2500rpm asti, muttaa kierrosten noustessa tuosta viisari tipahtaa nollaan.
Onko kellään ollut samaa vikaa?
Tiistaina käyn hakemassa 18V zenerin.
Poissa Xuppo
« Vastaus #879 : 19.04.2014, 19:46:07 »
http://harri82.1g.fi/kuvat/Muita+auton+kotteroita/Volvo/Kiekkamittarin+kytkent%E4.GIF/_small.jpg
Sulla on väärä kytkentä volvon kiekkamittarille.
Lainaan itseäni:
vakio kiekkamittari ottaa tosiaan 2/7/9 satkuissa (vinokone) kierroslukutiedon puolan miinus navasta.
Jos siirtyy hukkakipinään tai suora sytkään niin tarvitsee tehdä kuvan mukainen kytkentä:
Tuo relay coil on perus releen käämi. Eli otetaan tavallinen rele ja aukaistaan se ja poistetaan siitä liikkuva kosketinosa/kärki ja jätetään pelkkä käämi paikallen. (muuten releen kosketinosa pärisee kierrosluvun mukaan)
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #880 : 19.04.2014, 19:51:38 »
Tohon vois viellä lisätä, että 2N5551 tilalle käy vaikkapa MPSA42 jos ei löydy 2N5551.
Poissa järviin
« Vastaus #881 : 19.04.2014, 19:52:33 »
Lainaan itseäni:
Hukkakipinäpuolalta otin signaalit (A ja B) ja yhdistin.
Vai saako hukkiksen mukaista signaalia jostakin?
« Viimeksi muokattu: 19.04.2014, 19:58:13 kirjoittanut järviin »
Poissa samperi50
« Vastaus #882 : 20.04.2014, 11:22:29 »
Mikäs on optimi välys/ilmarako tuolle vr-anturille?
Entäs mitä säätöohjelmia porukka täälä mieluiten käyttää?
Tunerstudio, megatune vai joku muu?
Itellä siis ms2v3.
Volvo 244 vm. -81 turboprojekti
Poissa Miuzo
« Vastaus #883 : 20.04.2014, 11:26:12 »
Itellä siis ms2v3.
Kysyin samaa jokunen sivu taakseppäin. Tais manuaalis olla 0,70-1,00mm. Laitoin itelle 0,80 LH:n kanssa ja hyvin rokkas
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa TD Power
  • Mutu, mutumpi, öljykeskustelu
« Vastaus #884 : 20.04.2014, 21:00:38 »
Lähtöjä tulee sieltä prosessorin jaloista, se edellä mainittu kytkentä pitää vaan rakentaa johonkin. Säätöohjelmasta laitetaan halutulle lähdölle se kierroslukumittari toiminnoks.
Volvo 164 Turbo -74
Volvo 760 Turbo -89
Volvo S80 D5 -05
