Volvo 144 "gangsteri auto"
  • 33 Vastauksia
  • 22563 Lukukerrat
Poissa 54^^1
« : 19.09.2013, 02:04:07 »
Tervehdys!
Ensimmäinen Volvo tuli laitettua nyt hetki sitten. Auto on siis otsikon muikainen 144 vm '67 jolla pyörähti hetki sitten 431tkm mittariin.
Ruostetta ja kaikkea pikkuvikaa löytyy paljon joiden kanssa saa tapella.
Tarkoitus on pitää auto aika vakiona, mutta lisätä vähän mietoa mafiatyyliä, ehkä vaihdan moottoriin SU:n tuplakaasuttimet ja nokan voisi vaihtaa jyrkempään.
Hiukan vikalistaa:
- äänitorvi
- laturi?
- vinkuvat jarrut
- kytkimen säädöt
- paikkamaalaus
- ruosteiden korjaus
tässäpä vielä muutama kuva kulkineesta.
Molemmat puolet ovat yhtä pahat
kaaret on muutamaan kertaan jo ilmeisesti hitsattu ja jopa hiukan muodottomat, mutta suurin ihmetys on tuo ratas joka on turhan syvällä kaaren sisällä. Onko kellään sanoa syytä? Voiko olla että esim. väärä iskari tai jousi?
Huomenna tarkistan laturin, koska akku oli tänään melkein loppu ja väläytti muutaman kerran ajaessa latausvaloa ja samalla auto nykäisi hiukan.
« Viimeksi muokattu: 20.09.2013, 00:42:47 kirjoittanut 54^^1 »
Volvo 144 -67
Poissa volsse360
Vs: Volvo 144 "gangsteri auto"
« Vastaus #1 : 19.09.2013, 19:36:01 »
eipä näy kuvat ainakaan mulla.
nykyiset.
Volvo V90 D4 AWD käyttis
« Vastaus #2 : 19.09.2013, 19:42:12 »
eikä myöskään täällä
Poissa 54^^1
« Vastaus #3 : 20.09.2013, 01:30:15 »
Kiitokset huomautuksista! Kuvat näkyvät todennäköisesti nyt.
Päivitystä tänne myös tältä päivältä hiukan. Kävin hakemassa 240:n laturin hiilisillan ja vaihdoin ne pienen taistelun kautta laturiin. Heräsi kysymys kun käynnistin auton ja lataus näytti olevan about 13.4-13.8. Onko latausteho liian pieni?
Huomasin myös auton alla ryömiessä, että edestä pohja näytti yllättävän terveeltä.
Volvo 144 -67
Poissa Justus
« Vastaus #4 : 20.09.2013, 21:36:48 »
Loppuun ajetut lössähtäneet takajouset.
Tiedä vielä vaikka olisivat ruostuneet palkista läpi.
Poissa 54^^1
« Vastaus #5 : 30.09.2013, 02:41:10 »
Taas pientä päivittelyä!
Eli nyt vollessa on toimiva töötti vihdoin ja pientä fiksailua on myös tehty.
Tuollaiset torvet tuli asennettua vanhojen tialle.
Ratin keskiö ennen käsittelyä.
Ratin keskiö käsittelyn jälkeen.
Pahoittelen kauheaa kuvanlaatua, mutta parempaa ei saanut. Eli mankan c kasettiasema ei toiminut joten purin sen ja viaksi selvisi katkennut remmi jonka korjasin täysin samanlaisella o-renkaalla ;D
« Viimeksi muokattu: 30.09.2013, 02:43:12 kirjoittanut 54^^1 »
Volvo 144 -67
Poissa o_j
« Vastaus #6 : 30.09.2013, 12:38:43 »
Kuoleentunut takajousi saa perän uimaan syvällä, toivottavasti vika on siinä eikä ruosteisuudessa. Takatuennat kannattaa käydä lävitse kokonaisuudessaan suht tarkkaan, mielestäni v*ttumaisin paikka mistä nää ruostuu... Ja paikkailtu miten sattuu. Omassa oli kuskin puolella iskarin yläkiinnityksen kohdalla neljä (4!) eri peltikerrosta...
Tee siitä ruisku! :pomo:
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa kempula
« Vastaus #7 : 30.09.2013, 19:29:24 »
Missä päin tämä vaikuttaa?
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
Poissa karburuttori240
« Vastaus #8 : 01.10.2013, 19:41:43 »
Onko autoon tulossa röökilipat  ;) ? ja komia 144 , ei mikään toivoton projekti ollenkaan :)
Poissa 54^^1
« Vastaus #9 : 02.10.2013, 19:06:37 »
Tänään on taas tallissa tullut hääräiltyä jonkinverran.
Aloitin ruostevaurioiden korjaukset ja samalla myös tehnyt pientä ulkonäön fixailua.
Ensimmäisen reiän kerkesin jo löytämään akkukotelon vierestä, mutta muuten keulan puoli vaikuttaa aika kovalta vaikka tosin on paljon pintaruostetta  ;D
ja taas muutama huonolaatuisempi kuva:
Tässä vähän esimakua pintaruosteesta. Nuista osa on jo korjattu, mutta en ole vielä joutanut kuvaamaan niitä.
Asensin myös tyyliin sopivan anteennin vanhan kumisen tilalle.
Katsastin jousen joku vkl taakse, mutta ruosteen takia perä ei ole matalalla joten pitäisi lähteä jousen hankintaan.
Ruiskuksi muuttaminen kävi mielessä, mutta jotenkin SU:t  vetää itseä enemmän puoleen.
Auto vaikuttaa nyt Oulun suunnalla ja sitä ennen se oli Kannuksessa.
Nortin ohjaimet kyllä olisi aika mageet!  :D
Volvo 144 -67
Poissa 54^^1
« Vastaus #10 : 04.10.2013, 01:23:43 »
Tervehdys!
Nyt olen liikenteessä muutaman tyhmän kysymyksen kanssa. En löytänyt oikein erikoista tietoa foorumilta, mutta onko hankalaa asentaa overdrive vanhan laatikon jatkeeksi? Nimittäin overdrive polttelisi kyllä, mutta tuosta mahtavasta vaihdekepistä en haluaisi luopua. Niin ja sopiiko kyseinen vempele esim. 240:stä?
Volvo 144 -67
Poissa Joni145
« Vastaus #11 : 04.10.2013, 09:37:16 »
Tervehdys!
Amazonissa ja 140-sarjassa (voi olla ensimmäisissä 200-srj) käytetty ylivaihteellinen m41 menisi tuonne melkein heittämällä. Kardaanin etupätkä tarttis ettia tai lyhentää oma. 200-sarjasta tuttu m46 vaatii vähän enemmän työtä. Joku tällä foorumilla oli muistaakseni tehny m46 laatikkoon pitkän kepin ja todennu, että ei ollut hyvä tai miellyvä. Jos taas pidät m46 laatikossa olevan ns. Lyhyen kepin joudut kardaanitunnellia muokkaamaan. Edit. Ja tarvitset m46 kaveriksi "tonninkopan", eli kytkinkopan, jolla voit yhdistää vinokoneen laatikon ja tikkukoneen.
« Viimeksi muokattu: 04.10.2013, 09:39:06 kirjoittanut Joni145 »
« Vastaus #12 : 04.10.2013, 11:21:03 »
Ja vanhan laatikon perään ei voi laittaa ylivaihdetta vaan koko laatikko vaihtoon.
Poissa o_j
« Vastaus #13 : 04.10.2013, 15:00:42 »
Koita päästä ajamaan b20e ja b20b, niin tiedät mikä vetää. ;) Ei vaan, onhan kaasarimuutos helpompi ja osatkin näppärämmin löydettävissä.
M46 kardaanin etupätkän pitäisi olla oikean mittainen, ja tuollaisen löytäminen ei pitäisi olla ongelma. Pitkäkeppi-m46 oli ainakin Kulmamiehen deeku-145:sessa. Vaihdelaatikkomietinnön pohjaksi kannattaa lukaista tämä topic: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=13324.30.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa leka
« Vastaus #14 : 04.10.2013, 17:38:46 »
Laita k-nokka ja k-jetti.
Kulkee!
144-70
