Volvo 144 "gangsteri auto"
  • 33 Vastauksia
  • 22383 Lukukerrat
Poissa oz1e
Vs: Volvo 144 "gangsteri auto"
« Vastaus #15 : 05.10.2013, 15:21:06 »
Sama kapistus mitä meikäläisen porukat oli tullu kuvailee jollain abc:llä tuossa joku aika sitten. Taisitte lie vaihtaa pari sanaaki siinä? Faija soitti innoissaan kuin hienon 144:sen se oli nähny ja kuvaillu sitä =)
-93 Volvo 940 B230FT (Talvikäyttis) -96 Volvo 960 B6254FS (Myyty), -92 Volvo 940 D24T(Myyty), -87 Volvo 740 GL B200K(Myyty) -84 Volvo 244 DL(R.I.P), -99 Volvo S80 T6(Kesäkäyttis), -88 Volvo 360 GL B200K(R.I.P), -91 Volvo 940 B230FT(Myyty), -89 Volvo 360 GL B200K (R.I.P)
Poissa 54^^1
« Vastaus #16 : 07.10.2013, 21:48:16 »
Lainaus
Juu tämähän se! Juu kyllähän siinä hetki juteltiin :D
Tänään oli tarkoitus aloittaa auton paikkaus, mutta alkoi ilmetä niin paljon huonosti paikattuja ja ruostuneita kohtia. Auton pohjaan oli lyöty paikkaa paikan perään eli peltiä oli kerroksittain. Pitää näköjään ruveta vetämään kaikki uusiksi. Haluasin kyllä tavata henkilön joka on nuita paikkoja tuonne tyylipuhtaasti asetellut.
Tilannetta kuvaa hyvin Ismo Alanko säätiön kappalle V***u kun v**uttaa.
« Viimeksi muokattu: 08.10.2013, 12:31:13 kirjoittanut 54^^1 »
Volvo 144 -67
Poissa 54^^1
« Vastaus #17 : 24.10.2013, 03:36:31 »
Tervehdys!
Nyt on ollut vähän hiljaisempaa, mutta nyt on taas volvo ollut ajossa ja jotain tyhjäkäynti vikaa on ilmennyt. Elikkäs auto ei käy oikeastaan tyhjäkäyntiä ja välillä jopa sammuu, mutta kun jarrua pitää pohjassa tyhjäkäynti palaa ennalleen. Vaihdoin letkun joka menee imusarjalta jarrutehostimelle ja se ei auttanut. Huomasin myös, että kun auto sammuu tehostajalta kuuluu ilmavuodon ääni. Mietin että voiko myös vika johtua työsylinterin ja tehostajan välisestä tiivisteestä, koska se näytti vuotavan hiukan vähän. Ehkä joku viisaampi voi valaista asiasta.
« Viimeksi muokattu: 24.10.2013, 03:38:40 kirjoittanut 54^^1 »
Volvo 144 -67
Poissa 54^^1
« Vastaus #18 : 07.11.2013, 19:13:31 »
Hei! Nyt on ajettu leima loppuun ja korjaukset alkaa. Tällä hetkellä pitäisi ruosteet korjata mahdollisimman nopeasti, että voisi käydä hakemassa autoon uuden leiman, koska auto on joka vuosi katsastettu joten ei viitsi välivuodella hyvää putkea pilata  ;D
Työsarkaa vaan tuntuu olevan ihan riittävästi, jonka voi kyllä uskoa.
Kuten kuva kertoo niin kyllä tuonne vielä paljon peltiä tulee uppoamaan  ;D
Eikä tuo kuskin pohjan ainakaan lohtua antanut plus jos kuvasta saa selvän niin mietityttää tuo luonnoton kuhmu tuossa lattiassa  :idiot2:
Miten tällaisia saa aikaan!?!
Siinä näkee kuinka useasti tuokin pohja on tehty  :o Aluksi leikkasin palan pois että paikkaan hauraimmat kohdat, mutta sitten tulin järkiini...
Sisälokasuojat.
Hitsauskaasu on tällä hetkellä loppunut joten hommia on aloitettu hiomalla ja ruostesuojaamalla paikkoja jotka voi vielä pelastaa.
Volvo 144 -67
Poissa 54^^1
« Vastaus #19 : 31.08.2014, 20:52:53 »
Viimeisimmästä päivityksestä on jo aikaa, mutta projekti on kuitenkin edennyt armeijan ohessa. Tällä hetkellä auto pitäisi saada leimattua parin kuukauden sisään. Töitä on vielä paljon, mutta paljon on jo tehty mm. Oikea takimmainen sisälokasuoja, vasen lattia takaa ja tänä vkl aloitin pelkääjän lattian paikkauksen. Seuraavilla lomilla on tarkoitus tinata koria urakalla. Olen myös saanut hankittua tupla SU:t volvoon odottelemaan asennusta.
Volvo 144 -67
Poissa 54^^1
« Vastaus #20 : 22.09.2014, 12:04:16 »
Lomilla sain volvoa rutkasti eteenpäin ja lattian pitäisi olla viittä vaille tehty. Takakontissa on vielä pari reikää mitä pitäisi työstää ja edestä pitää katsoa mitä loksujen alta paljastuu.
Ostoslistakin kapeni hiukan kun sain kaverin isän suostuteltua myymään parit listat kylkiin js polttoaineanturin, mutta vaikka anturin vaihdoin ei viisari värähtänytkään joten vieläkin arvoitus mikä  tuossa mättää.
Tallista lähti nyt yksi projekti joten volvokin siirtyy tallin lämpöön joka helpottaa projektin etenemistä huomattavasti. Kuvia on otettu, mutta ei ole lisätty vielä koneelle joten lomilla tulee päivitystä ainakin kuvien osalta.
Loppuun vielä kyssäri. Onko 240 ja 140 sarjassa sama lämmityslaite ja jos ei olisikohan sellainen helppo naittaa tuohon?
« Viimeksi muokattu: 22.09.2014, 12:05:58 kirjoittanut 54^^1 »
Volvo 144 -67
Poissa leka
« Vastaus #21 : 22.09.2014, 15:57:33 »
Ei ole sama lämmityslaite / voi olla aika savotta saada siihen 240sen lämppäri.
Miksi haluat tehottomamman lämmityslaitteen?
t. Leka
144-70
Poissa 54^^1
« Vastaus #22 : 06.10.2014, 21:37:09 »
Päivitetäänpä taas projun kuulumisia. Auto sai viimein paikan tallista joten ei tartte enää pihalla kemppailla. Tuli tilattua tunkinkorvakon palkki kuskin puolelle, mutta sen saapumiseen klokkerilta menee hävyttömästi aikaa.
Kuskin puolen lokari tuli irroitettua vkl ja yllätys oli positiivinen saa kyllä hiukan paikata, mutta vähemmän kuin oletin.
Siinä valmis kokonaan uusittu lattia takaa.
Vänkärin lattian kunto oli myös ylläts tämän yksilön kanssa  ;D
Tuollasekki pikkuset reijjät tuli pongattua kun renkaan irrotti.
Volvo 144 -67
Poissa 54^^1
« Vastaus #23 : 12.10.2014, 19:29:28 »
Taas vietetty lomat aikalailla tallissa. Kuskin puolen molempia sisälokareja tinattu ja veli on ollut tässä prosessissa paljon apuna. Takaa löytyi taas paljon ihmeteltävää mm. Joku "ammattiseppä" on asentanut joskus sisälokarin puolikkaan vain täppäämällä ja vetänyt silikoonit palle ja ja paljas pelti suojattu pelkallä alustamassalla  :idiot2:
Tunkinkorvakon palkkikin olisi saapunut kunhan sen kerkeäisi käydä noutamassa tässä joskus.
Volvo 144 -67
Poissa 54^^1
« Vastaus #24 : 16.11.2014, 19:38:06 »
Prokkiksen tämänhetkiset kuulumiset.
Auto alkaa olemaan lähellä leimausta joten jos kaikki menee kuin on suunniteltu viimene reissu inttiin taittuu volvon puikoissa.
kuvia ei taaskaan tullut napsittua, mutta josko seuraavilla lomilla senkin kerkeää tehä. Kuitenkin sisälokasuoja takaa on parsittu kuntoon ja siinä samalla korjasin apurungon jousen kohdalta joka aiheutti auton perän niiaamisen. Kuskin pohja alkaa olemaan valmis ja poikittaispalkki on myös asennettu. Vielä pitäisi takaa tukivarren kiinnitys tehdä uusiksi ja volvon pitäisi olla valmis leimalle.
Volvo 144 -67
Poissa 54^^1
« Vastaus #25 : 27.12.2014, 05:48:11 »
Eihän ne hommat sitte menny niinku elokuvissa  :-[ Volvoa kyllä katsurilla käytin ja matka meni ihan reisillie. Ensimmäiset ongelmat alkoi jo matkan alkuvaiheessa kun auto ei meinannut enää käydä välillä kolmella, mutta kempeleen kohilla kone jo hiukan piristyi ja matka meni ihan hyvin kunnes kaakkurissa takarengas sanoi sopimuksen irti ja tyhjeni 1km ennen konttoria. Hitaasti köryytin huoltoasemalle jossa täytin renkaan ja lähdin katsastukseen jo 30min myöhässsä sovitusta ajasta. Auto sai hylsyn edestä kuluneesta jarruletkusta ja käsijarrun heikkoudesta, mutta yhtään reikää ei enää ollut joka oli sikäli positiivista. Paluumatka meni kotikunnalle asti hyvin kunnes kaupan pihasta volle ei startannutkaan koska akussa ei ollut enää virtaa :o Noh turhaa miettimättä työntämällä kottero käyntiin ja matka jatkui niin kauan kunnes ampeerivalo alkoi palamaan ja pysähdyin ja ongelmaksi ilmeni, että eihän siellä enää mitään apulaitehihnaa ollutkaan. Jatkoin matkaa kunnes lämmöt alkoivat kohoamaan ja sammutin auton. Pitkän odottelun jälkeen taas auto työntämällä käyntiin ja varovaisella tahdilla kotiin.
Uuden hihnan kävin koukkaamassa, mutta eihän sen sinne menny vaikka myivät "sopivan" hihnan ja piti hakea vanhan koon mukaan toinen. Laturi on hiukan turhan takana kuten kuvasta huomaa ja se pitäisi piakkoin asennella jotenkin järkevämmin paikoilleen.
Käsijarrun säätö oli luokkaa missä mutteri sattu pysymään joten tein sitten kokonaan uuden tangon.
Paikkasin sisälokasuojan reiän joka oli taas yllätys yllätys isompi kuin piti ja tein samalla uuden iskarin kiinnityspisteen. kuvassa myös näkyy korjattu apurunko joka aiheutti perän kallistumisen kuljettajan puolelle.
Perä näyttää taas ryhdikkäältä niinkuin sen pitääkin
Kuskin lattiassa tuo leikattu reikähän oli vain alkulämmittelyä ja kyllä siihen sai peltiä upottaa ihan riittävästi. Kuva paikatusta pohjasta pistetään kun tulee näpsästyä uusia kuiva tai jos kehtaa, koska taidot ja vehkeet ei oo mikkään parhaan, mutta toki tekemällä oppi :)
Pistetään vielä kuva uudesta poikittaispalkista ja vanhasta versiosta.
Tuli myös tehtyä taakse tukivarrelle kiinnityspiste, kun se näytti olevan pyhällä hengellä kiinni.
Uusi jarruletku on tilattu ja sen pitäisi saapua kohta. samalla reissulla hain uudet tulpat autoon ja käyntikin parani normaaliksi.
Huomasin että perän seudulta kuuluu kolahdus liikkeellelähdettäessä ja kun vaihtaa vaihdetta. Veikkaan että perässä on jotain väljää, mutta onko jollakin asiantuntevampaa tietoa ja onko mahdollisesti joku isompikin ongelma?
« Viimeksi muokattu: 27.12.2014, 05:58:53 kirjoittanut 54^^1 »
Volvo 144 -67
Poissa 54^^1
« Vastaus #26 : 10.01.2015, 15:00:25 »
Nonii viimeinkin lankkussa on leima ja on ajossa ainakin tovin. Tarkoitus ruveta tekemään pieniä fiksailuja välillä.
Volvo 144 -67
Poissa Alfred Kurki
« Vastaus #27 : 12.01.2015, 13:13:03 »
Mulla kolina tuli kardaanin ristinivelistä.
Poissa juriihi
« Vastaus #28 : 30.01.2015, 17:14:30 »
Tämä taisi tänään tulla vastaan räntäsateessa äimänraution siirtolapuutarhan kohdilla, erottui edukseen muusta liikenteestä :hello:
Koskaan ei ole aikaa tehdä mitään kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä ne uudestaan.
Poissa 54^^1
« Vastaus #29 : 03.02.2015, 20:21:21 »
Lainaus
Juu samanen kapistushan se. Auto tosiaan on nyt syrjäyttäny käyttiksen kun ei malta lopettaa tällä ajamista ;D
Nyt kun auto on ajossa en keskity auton ruoste ongelmiin hetkeen, mutta auton verhoilujen vaihto tulisi toteuttaa sillä penkkien väri on haalistunut auringossa, ovien verhoilujen värit ovat väärät nyky kuoseihin verrattuna, lattiamatot ovat kadonneet ja kojelauta on halkeillut. Haaveena on hankkia autoon punainen sisustus, mutta tarjonta tuolle värille on melko huono joten olen harkinnut sisäisen verhoilijan vapauttamista ja ehkä kokeilla tehdä itse sisusta keinonahasta. Kojelautaa en vaihda vaan verhoilen sen saman tyylisellä mustalla aidolla keinonahalla ja siksi aloittelin taitojen hiomisen rattiakselin suojan verhoilulla.
Tosiaan tuollainen pussukka tuli väännettyä, mutta ei ole vielä liimattu vanhan päälle. Ainakin se näytti istuvan hyvin joten siitä pitäisi tulla ihan siistin näköinen...
Uuden koneen rakentaminenkin on kyllä edessä sillä vanhan tappikoneen bensan ahneus ei enää riitä vaan se vie myös litran öljyä tonnille ja myös kolmospytyn puristukset eivät ole sitä mitä pitäisi. Joten tähän tullaan rakentamaan b20 lähiaikoina.
Volvo 144 -67
