Amazon mittaristo
  • 36 Vastauksia
  • 20506 Lukukerrat
Poissa Zebe
Vs: Amazon mittaristo
« Vastaus #15 : 31.03.2011, 21:22:15 »
Laitetaas tänne.. Sattu silmään tämmönen, taitaa olla alkuperänen väri mittaristossa ???
http://www.blocket.se/sodermanland/Mycket_valvarda_Amazon_fran_1960_32469625.htm?ca=1_5&w=3
Poissa -JS-
« Vastaus #16 : 03.04.2011, 10:03:21 »
Toimiiko teillä amazoneissanne matkamittari? Kolmessa mittarissa joita hyllyssä on ei kilometrit rullaa, mutta nopeusnäyttö kyllä toimii kuin pitääkin.
Poissa Zebe
« Vastaus #17 : 03.04.2011, 16:50:29 »
Eipä toimi.. Sama on kaikissa mittareissa mitä meijän hyllystä löytyy.. Ei toimi Amazonissa eikä Duetissa.. Muut mittarit ja valot toimii paitsi matka/trippi sekä lämpömittari. Monihan näihin on laittanut noita yazakin lämpömittareita kuten meijänkin molemmissa veteraaneissa on.. Molemmissa oli jo ostaessa.. :)
Poissa TwistOla
« Vastaus #18 : 03.04.2011, 16:58:19 »
Kyllä mulla ainakin toimii sekä matka- että trippimittari. Trippi ei tosin nollaanu ihan nollille, vaan ykkönen jää kympin riville.
Kapillaarilämpömittari on sitten puolestaan mykkänä, joten muutin systeemin sähköiseksi, en tosin alkuperäisen paikalle vaan kojetaulun alareunaan irtomittari.
Poissa Jani O.
« Vastaus #19 : 04.04.2011, 16:53:45 »
Kaikki toimii, mut lämpömittari ei ole muuten vaan käytössä kun on sähköinen tilalla.
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #20 : 06.04.2011, 16:21:47 »
Mut mullapas onkii kapillaarinen tarvikemittari ;)
Mulla toimii omassa mittaristossaan kaikki muut paitsi lämpömittari. *koputtaa puuta* Ja kolme muuta mittaristoa jossain hyllyjen perukoilla, niiden toimivuudesta ei tietoa, mutta sitäpä ei tässä topikissa kysyttykään ::)
Poissa TwistOla
« Vastaus #21 : 06.04.2011, 18:05:33 »
Miullakin oli parin kesän ajan kapillaarinen tarvikemittari, mutta sekin ulosti eetterit jonnekin sfääreihin  >:(   Siksipä sitten sähköinen versio, on ainakin pari kesää toiminut.
Poissa pihlajamaa
Vs: Amazon mittaristo: kapillaarimittarien korjaus?
« Vastaus #22 : 07.04.2011, 13:54:06 »
Onko kellään käryä, saako kotosuomessa jossain kapillaarimittareita korjautettua/kalibroitua?
P1800 -63 (Jensen)
Poissa jheinonen
« Vastaus #23 : 07.04.2011, 19:57:27 »
http://www.ply33.com/repair/tempgauge tuossakin on ohje lämpömittarin putken korjaamiseen.
Apteekista saa eetteriä muutaman millilitran erissä ja Wurthin pikaliimassa on samoja aineita mitä suositeltiin putken holkin liimaukseen. :)
Poissa PetriN
« Vastaus #24 : 11.01.2012, 17:15:40 »
Tuohon alkuperäiseen kysymykseen, eli minkä värinen: harmaa vai messinki.
Niin kannattaisi käytön kannalta pyrkiä siihen harmaaseen, koska messinki heijastaa niitä taustavalaistuja numeroita mielestäni häiritsevästi. Heijastamaton harmaa on alunperin hyvin suunniteltu.
Poissa JoonasH
« Vastaus #25 : 12.01.2012, 12:33:04 »
mun molempien amazonien mittaristo toimii ainakin vielä täydellisesti  ;)
Poissa Janne H
« Vastaus #26 : 12.09.2013, 23:49:29 »
Omassa Amazonissa matkamittarit ovat myös pysähtyneet.
Onko kukaan korjannut pysähtynyttä matka/trippimittaria? Syynä on varmasti matkamittarin rattaan kuluminen, hajoaminen tai paikaltaan siirtyminen. http://volvoamazonpictures.se/documents/sevice_manuals/122heater.pdf (Kuva 6.)
Vai onko koko mittaristo prässätty niin tiukaksi, ettei sinne pääse käsiksi?
Amazon -70 zenjavolvoamazon.blogspot.com
“The test of the machine is the satisfaction it gives you. There isn't any other test. If the machine produces tranquility it's right. If it disturbs you it's wrong until either the machine or your mind is changed.”
― Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry Into Values
Poissa luchadore
« Vastaus #27 : 13.09.2013, 00:16:59 »
Minun autossa on toiminut aina nopeus, matka- ja trippimittari. Nollauskin toimii. Ainut mikä ei toimi on lämpömittari, sekin omaa tyhmyyttäni ei toimi  >:( kun luulin sitä tavalliseksi piuhaksi ja nappasin poikki koneen pois noston yhteydessä. Jälkeenpäin selvisi ettei se olekkaan vaan tavallinen johto. Sillon kyllä otti vähän pattiin. Nyt virkaa ajaa sähkönen halpistarvike.
Ylempänä mainittiin nuo yazakin mittarit, saisikon sellasesta vaikka kuvaa tänne ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa v0lv0245
« Vastaus #28 : 13.09.2013, 00:42:10 »
Tuolta löytyy kuvia tekemästäni mittariston huollosta ja ~80-luvun alun 240:sen Yazaki-lämpömittarin asennuksesta originaalin tilalle. Kaikki toimii.
http://volvo760.kuvat.fi/kuvat/Autojen+kuvat/Amazon+1970/2011/
Poissa Zebe
« Vastaus #29 : 13.09.2013, 15:01:07 »
Ei oo just tähän hätään, mutta voin kattoa jos löydän kuvan, tai jos muistan ottaa omista mittareista kuvaa.. Onko kellään tietoa mistä noita Yazakin mittareita sais? Tarvis öljypaine ja kierrosmittarin..
