V70 takajarrusatulan vaihto
  • 16 Vastauksia
  • 12054 Lukukerrat
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« : 23.09.2013, 08:57:18 »
Autona V70 -05 D5.  Vasen takajarru laahaa jonkun verran, sen verran pemistin sitä että putsailin ja rasvailin liukupinnat, männän saa sisään ei nyt sormivoimin mutta puristimella suht helposti. Eipä vaan näyttäny auttavan asiaan tämä operaatio, ei vaan palauta puristuksen jälkeen omin voimin.
Kattelin mätänetistä ettei nuo satulat kovin kalliita ole jos vaihtaisi koko asian. Mutta olisko suositeltava vaihtaa molemmille puolille heti, toinen kyllä toimii ainakin toistaiseksi?
Ja itse operaatiossa sinänsä ei epäselvää muuten kuin jarrujen ilmauksen osalta, periaate sinänsä selvillä mutta kun letkut päästää auki, tarviiko ilmaus suorittaa muutakuin takapään osalta vai koko järjestelmä läpi? Ja yrittääkö se tyhjätä letkun kautta kaikki nesteet ulos, ei siellä kyllä vissiin painetta pitäisi olla normaalitilassa? Ja tarviiko ilmauksessa mitään erikoistyökaluja?
D5244T
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: V70 takajarrusatulan vaihto
« Vastaus #1 : 23.09.2013, 09:01:35 »
Jätät vain ilmaus ruuvin hetkeksi auki, rupee kyllä tiputteleman, sit ruuvi kiinni, ei tarvi senkummemmin ilmailla. Helppo nakki toi vaihtaminen. :hello:
Poissa Fact0ry
« Vastaus #2 : 23.09.2013, 11:18:59 »
Itse vaihtaisin vain rikkinäisen, turhaa vaihtaa toinenkin kun siinä ei välttämättä ole mitään vikaa. Itselläni alkoi vuosi sitten laahaamaan -04 s60 vasen takajarrusatula ja vaihdoin sen juurikin motonetin osaan. Toimii hyvin eikä ole oikea puoli alkanut oireilemaan.
Ilmaukseen riittää, kuten paku97 sanoi, käytännössä se, että teet vaihdon näin:
- letku irti satulasta (tai pikemminkin satula irti letkusta, ota satula ensin irti ja pyörittele irti letkusta)
- Uusi satula paikalleen
- Ilmausruuvi auki ja jarrunestesäiliön korkki pois
- Odottele kunnes ruuvista tulee pelkkää nestettä (itse olen vielä tässä kohti polkaissut kerran jarrua)
- Ilmaruuvi kiinni ja kamat kasaan.
Kun vaihdat satulaa, tulee letkusta jatkuvasti hiljalleen painovoiman vaikutuksesta nestettä pihalle. Kannattaa siis vaikka putsailla paikat kunnolla ensin ja sitten vaihtaa satula nopeasti uuteen. Mitään erikoistyökaluja ei tarvita, ilmausnippaan voi laittaa letkun ja ohjata sillä nesteet vaikka johonkin kippoon sen sijaan, että ne valuisivat satulan päälle.
Poissa sikalintta
« Vastaus #3 : 23.09.2013, 11:39:20 »
Noniin kiitoksia vastauksista, eiköhän tuo näillä eväillä hoidu kivuttomasti  :pomo:
D5244T
Poissa mmet
« Vastaus #4 : 23.09.2013, 21:05:16 »
Reilulla parillakympillä saa jarrusatulan korjaussarjan jos haluaa näperrellä.
Poissa jm-team
« Vastaus #5 : 12.01.2014, 20:17:40 »
tietääkä kukaan mistä sais takasatulaan uuden männän??.. tiivistesarjoja saa kyllä vaikka motonetistä mutta mäntää en löytänyt..
Poissa mulugren
« Vastaus #6 : 13.01.2014, 01:06:11 »
Näinkö tehden systeemiin ei varmasti jää ilmaa?
Poissa Jortsi
« Vastaus #7 : 13.01.2014, 11:16:41 »
Halvin ilmausletku maksaa about 5e ja on aivan toimiva ja kätevä ratkaisu. Oon käyttänyt auton ja prätkän kanssa ilman ongelmia. Läpinäkyvästä letkusta näkee millon loppuu ilmakuplat.
Showroom
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #8 : 13.01.2014, 11:36:17 »
Ainakin mulla toiminu jo kolmes volvossa. 5e:lla saa melkeen sixpakin. :2funny: :hello:
Poissa Fact0ry
« Vastaus #9 : 13.01.2014, 14:50:40 »
Kuten paku97 yllä totesikin niin toimii. Tosiaan kun vielä lopuksi tekee rauhallisen polkimen pohjaan painamisen niin sieltä tulee sen verran runsas määrä nestettä (suhteessa letkun tilavuuteen) että ei varmasti jää ilmaa. Jarrujärjestelmä kun on autoissa sellainen, että painovoima valuttaa nestettä hiljalleen pihalle jatkuvasti, niin jos ilmakupla ei pääse johonkin jyrkkään nousuun niin se poistuu aika usein ihan omalla painollaan, tai sitten viimeistään tuolla viimeistelevällä polkaisulla.
Poissa mulugren
« Vastaus #10 : 26.02.2014, 22:41:46 »
Ok, saken klar. Tuo on kieltämättä huomattavasti helpompi kuin ne perinteiset tavat.
Jm-team kaipaili mäntiä. Onhan niitä saatavilla jos ei suomesta niin ainakin ruotsi ja uk. Ei kyllä ole kovin kannattavaa kun tarvii tiivistesarjankin. Kunnostettu satula taitaa maksaa about saman ja kaupan päälle komia väri;-)
Poissa Kojontti
« Vastaus #11 : 27.02.2014, 23:50:15 »
Niin, ja kannattaa muuten seurata ettei pääse säiliö tyhjäksi kun ilmailee. Siitä voi seurata vähän lisäjumppaa...
Poissa mulugren
« Vastaus #12 : 28.02.2014, 00:19:58 »
toista ääripäätä: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Moottoripyorat/Korjaamovarustus/Jarrujen-ilmauslaite-191531/
olen tuollaisen hommaamista miettiny. tuolla vasta näppärä vaihtaa nesteet. kompressori puuttuu mutta sen tarvin askarteluun muutenkin. hämmästyttävän halpoja nuo pikkuriikkiset kompressorit nykyään. biltemassa alkaen 69eur. tiedä sitten tekeekö mitään
Poissa mara h
« Vastaus #13 : 28.02.2014, 05:25:55 »
Kyllä niillä renkaita täyttelee ja pikkuhommia tekee, no pulttipyssy pärähtää kerran, sitten on ooteltava paineitten nousua, jos aikoo kunnolla ilmatyökaluja käyttää, on kompura oltava vähintään 100l säiliöllä, sekä varustettu suoralla otolla säiliön päästä, jos tarvitaan kerralla paljon ilmaa tai paineiskua, niin mittareden läpi tulevasta liittimestä sitä ei saa :)
Poissa mulugren
« Vastaus #14 : 28.02.2014, 09:34:30 »
Voisko niillö kuiteskin lutkutella jarrunesteitä? Katoin että viitisen bar tarttee
