apuva 460 93 2l mittariston symbooli
  • 8 Vastauksia
  • 4516 Lukukerrat
Poissa 460
« : 24.03.2011, 20:53:31 »
kukatietää kertoa 460 mittarin oikealla alhaalla olevasta vihreästä kolmiosta käsijarru/jarruneste merkkivalonn vieressä
jaa viat luettu   3.1.3 ja 1.4.3       nakutus anturin johto oli poikki   hiili hässäkkää ei vielä kerenny tutkii
« Viimeksi muokattu: 25.03.2011, 10:25:11 kirjoittanut 460 »
Poissa 0yxxy0
Vs: apuva 460 93 2l mittariston symbooli
« Vastaus #1 : 24.03.2011, 22:24:20 »
Oisko lamdan merkkivalo.
Volvo xc60 AWD D5 vm 2010 321tkm ja Kabe -07. S60 2006 D5 376tkm
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2 : 24.03.2011, 23:18:23 »
Se ei ole pelkän lambdan valo vaan ihan yleinen moottorin vikavalo ::)
Eli vikakoodit kannattaa lukea..
Poissa Juniku
« Vastaus #3 : 25.03.2011, 08:00:52 »
Kerrohan sit millä koodilla se syttyi, toissapäivänä lueskelin liudan vikakoodeja -95 460:sta eikä se merkkivalo edes palanut (samalla kun ABS koodit luin ja niitäkin varmaan kymmenen ellei yli), pelaa kyllä muuten kun sammuu kun auton käynnistää.
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 25.03.2011, 09:48:03 »
Moottorin ohjaukseen liittyvät sytyttää valon elikkä enimmäkseen lambda:n vikakoodit...
YouTube
Poissa Juniku
« Vastaus #5 : 25.03.2011, 15:24:15 »
Ai syttyy vai?
Minä kun viime syksynä revin irti mitä sattuu, lambdakin oli oikosessa liittimestään eikä valo syttynyt.
« Viimeksi muokattu: 25.03.2011, 22:52:05 kirjoittanut Juniku »
Poissa 460
« Vastaus #6 : 25.03.2011, 22:44:33 »
               jaa paluu alkutekstiin...  n40km tasasta ajoa  moottoritetä 100/120kmh jonkajälkeen rampista toiselle motarille heti kurvin jälkeen huomasi vika valon   muuten valo ei pala
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 26.03.2011, 09:12:28 »
Ai syttyy vai?
Sitä en tiedä millä kaikilla se syttyy. itellä ei ole koskaan käyny valo muuta kuin normaalisti startissa, senhän pitää olla siinä vikamuistissa että syttyy....
YouTube
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 27.03.2011, 09:48:42 »
Vain tietyt vikakoodit sytyttää vikavalon, en osaa sanoa näiden moottoriohjauksista ja niiden vikakoodien tallentumisista juurikaan, mutta yleensä vian on oltava riittävän tiheään toistuva.
Jos vikavalo syttyy, mutta vika poistuu, sammuu vikavalokin, vikavalon sytyttänyt koodi voi olla edelleen luettavissa järjestelmästä.
(Mutua tämä vain on, kun en tiedä, miten tämän ikäiset vehkeet säilyttää koodeja muistissaan, eli poistuuko koodi, kun vika on poissa, onko vikakoodille laskuria, joka laskee vian esiintymistiheyttä, onko vikavalon sytyttämisperuste riittävän kauan vika päällä vai)
Pointtini on kuitenkin se, että autossa voi olla paljonkin vikakoodeja, eikä vikavaloa sytytetä vielä.. autossa voi olla jopa pahoja oireita, eikä vikavaloa sytytetä vielä.
Aika yleinen vikavalon syttymissyy voisi olla lambda-anturin mukautusrajojen saavuttaminen, esim. ilmuvuodon sattuessa, esim. juurikin aktiivihiilisäiliön letkun ollessa poikki.
