Papan n.400hv seitenkantti
  • 117 Vastauksia
  • 55100 Lukukerrat
Poissa hookkan
Vs: Papan n.300hv kantti
« Vastaus #75 : 15.01.2015, 06:36:23 »
Talvella bensalla.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #76 : 15.01.2015, 08:26:37 »
Talvella bensalla.
Olikos säädöt jääneet wiinaksille?
Häkä piristää!
Poissa hookkan
« Vastaus #77 : 15.01.2015, 18:22:38 »
Ei,säädettiin syksyllä toinen kartta bensalle,jäi hiukka rikkaalle alapää.Tänään Sami Vatanen( http://noproblemracing.fi/ )korjasi seokset kohdalleen. Tuli leima lappuun ja matka jatkuu....
Viikonloppuna oli tarkoitus lähteä katsomaan ei matalapäästöistä koppaa,jos siirtäisi tekniikan siihen ja rakentaminen jatkuisi hiukan vapaammin.
Poissa hookkan
« Vastaus #78 : 30.01.2015, 22:39:18 »
Viimeinkin yli vuoden hyllyssä seisonut 912A585 lukko sai paikan 1041 taka-akselin sisuksissa,kaikki meni kerralla nappiin,reikävanne sattui oikeaan kohtaan,nopeusmittarikin toimii!
Auto muuttui kyllä laakista,nyt vaan tuo vakioalusta tuntuu erittäin veltolta,heilahdukset jotenkin korostuvat kun molemmat pyörät vetää :(
« Viimeksi muokattu: 06.02.2015, 16:02:34 kirjoittanut hookkan »
Poissa hookkan
« Vastaus #79 : 06.02.2015, 09:38:41 »
Iskariksi valikoitui Bilstein B6,saa nähdä toimiiko 60/40mm lasketulla alustalla. ???
Enää etujarrujen päivitys.Alakaa olla ajettava sitten.
« Viimeksi muokattu: 07.02.2015, 18:30:16 kirjoittanut hookkan »
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #80 : 06.02.2015, 12:54:03 »
Konit vaihtui  hinnan takia bilstein b kuutosiin,saa nähdä toimiiko 60/40mm lasketulla alustalla. ???
Toimii. Tosin nekin on vakiomittaiset...
Mitäs jarruihin?
Jäitä housuun!
Poissa hookkan
« Vastaus #81 : 06.02.2015, 13:49:05 »
Luulen että v70 satulat länkineen ja 302mm levyt. ::)
Poissa mavil
  • Räpeltäjä
« Vastaus #82 : 06.02.2015, 18:20:08 »
Laitappa kuvia jarrupäivityksestä  :hello:
Poissa hookkan
« Vastaus #83 : 07.02.2015, 18:31:39 »
Jarrupäivitys menee kesärengaskaudelle,talvikakkarat 15" ,ei sovi isommat jarrut.Noiden alla olevien etu valssien kanssa sitten keväällä sopii!
« Viimeksi muokattu: 08.02.2015, 08:32:07 kirjoittanut hookkan »
Poissa Juusoo
« Vastaus #84 : 08.02.2015, 15:09:47 »
Jaahas se meni sulle tuo koppa mikä oli myynnissä joskus syksyllä? Joko on menny kiertoon vai mikä ton kohtalo on?
Poissa hookkan
« Vastaus #85 : 08.02.2015, 15:44:41 »
Läksi torstaina ralliauton aihioksi pohjois-pohjanmaalle. :-\
Poissa hookkan
« Vastaus #86 : 13.02.2015, 12:02:28 »
Eilen tulppia vaihtaessa kiinnitin nelospytyn tulpan väriin huomiota,oli musta ja nokinen :-[
Tiedä johtuuko lievä nykiminen kiihdyttäessä yhden männän huonosta tiiveydestä.Mittaan puristukset viikonloppuna.
Ehkä alakerta olisi  toissa syksynä vaatinut hoonauksen ja rengastuksen.Tuli mentyä siitä mistä aita matalin.
Joka tapauksessa toisen hyllyssä olevan moottorin purku alkaa ensiviikolla,
toinen 531 kansi menee reikien avarrukseen ja lohko poraukseen.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #87 : 13.02.2015, 15:05:21 »
Viittaisi vuotavaan suuttimeen tai sitten kipunan puutokseen tuossa pytyssä.
Mäntä saa fuskata aikas pirusti, että se tekisi nykimistä tai tummuttaisi tulpan.
Häkä piristää!
Poissa hookkan
« Vastaus #88 : 13.02.2015, 18:18:50 »
Mittasin juuri puristuspaineet:Ykkönen 8 ,kakkonen 10,kolmonen 7.5 ,nelonen 5,siinä syy miksi tulppa tummuu.
Ihmeen paljon tuo penkissä kirnusi voimaa tuolla fuskaavalla alakerralla :o
Poissa Orlov
« Vastaus #89 : 13.02.2015, 19:14:41 »
Ohhoh :o
Melko jäätävät lukemat!
