240 b200f -90 huonokäyntiin lähtö
  • 12 Vastauksia
  • 2653 Lukukerrat
Poissa retiisi69
« : 27.09.2013, 18:30:28 »
Elikkä ostin tuossa muutama viikkositten parivuotta seisseen 240 volvon, ennen käyttöön ottoa vaihdettu kaikki öljyt suodattimet, myös b-suodatin, ja alusta alkaen ollut semmosta kun laittaa autoa käymään, niin lähtee räkien käymään ja joskus myös sammuu, sammumisen jälkeen lähtee kuin palmun alta, ja ajossa ei mitään ongelmaa.. ei ole vaikutusta onko kone kylmänä vai lämpösenä.. ideoita? Tankissa käytetty myös pariinkin otteeseen incjection cleaneria..
V90 D4 -18
142 -70
Poissa Miuzo
Vs: 240 b200f -90 huonokäyntiin lähtö
« Vastaus #1 : 28.09.2013, 09:01:52 »
Sytkäosia kannattaa aika ajoin vaihtaa. Tsekkaappa esim virranjakajan kunto?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa retiisi69
« Vastaus #2 : 28.09.2013, 20:06:11 »
Tosiaan unohtui mainita että nekin uusittu
V90 D4 -18
142 -70
Poissa Miuzo
« Vastaus #3 : 28.09.2013, 21:34:17 »
Onko lh2.4? Mikäli on lueppas vikakoodit   ;)
V70 99', b5252s
« Vastaus #4 : 28.09.2013, 22:56:28 »
Rikkinäinen tankkipumppu voisi tehdä tuota.
Poissa retiisi69
« Vastaus #5 : 29.09.2013, 12:53:51 »
itselläkin käväisi tuo tankkipumppu mielessä, valtion telttaleiri vaan sotkee tekemisiä melkoisesti niin ei tuo tutkiminen oikein onnistu.. vikakoodeja ei ollut  :-\
V90 D4 -18
142 -70
Poissa tommi m
« Vastaus #6 : 29.09.2013, 13:11:01 »
Tankkipumpun toteaa avaamalla bensatankin korkin ja kuuntelee kuuluuko pörinä.
Poissa 240
« Vastaus #7 : 29.09.2013, 13:16:09 »
Tai avaamalla huoltoluukku ja kokeilemaala tyntuuko värinä. Tai auton ollessa sammuksissa, irto akulla, kuuluuko ääntä. Ainut vaan, että vaikka siirtopumppu toimisikin, niin siirtopumpun kumiletku saattaa olla katki/kokonaan sulanut, niin imu tapahtuu sillon 19cm sijasta 14cm syvyydeltä.
Poissa retiisi69
« Vastaus #8 : 05.10.2013, 16:59:03 »
Tosiaan vikakoodia tuli 3-2-2, eli viittaisi IMM:iin? Tutkiskelin ja huomasin että näköjään joku kiina IMM paikallaan.. voisiko johtua mahdollisesti siitä?
V90 D4 -18
142 -70
Poissa miikel
« Vastaus #9 : 05.10.2013, 17:54:04 »
Omassa 2.8 mersusun koneessa kiinaimmu. Ainakin reagoi hitaammin, laittaa lapun lattiaan niin ensin kierrokset tippuu ja kohta pomppaa ylös. Tukehtuu kai aluksi, tai menee liian laihalle.
« Vastaus #10 : 06.10.2013, 11:49:29 »
Kiinaimmu vaihtoon!
Poissa retiisi69
« Vastaus #11 : 27.10.2013, 20:00:59 »
noniin taas vihdoin täälä, mistähän saan tietoon orkkis immun numeron? Tuossa kiina immussa ei lue mitään mitä boschilaista vastaa.. Moottorina tosiaan on B200F vuodelta -90..
V90 D4 -18
142 -70
Poissa eliäs
« Vastaus #12 : 30.10.2013, 00:19:00 »
mulla on ainakin b200f -90 016 loppuinen imm.
240
