B20D, mikä nokka-akseli?
  • 11 Vastauksia
  • 5362 Lukukerrat
Poissa PetriN
« : 29.09.2013, 18:37:40 »
Minun 1971 144:ssa on valmistenumeron mukaan B20D moottori. Lokarissa merkintä 105.
Kaksi SU HIF-6 kaasutinta. Mikä nokka-akseli tässä koneessa on?
Jos
B20A:ssa on "A",
B20B:ssä on "C" ja
B20E:ssä on "D",
niin mihin väliin tämä sijoittuu?
Tai mitä muuta eroa B20D:stä löytyy verrattuna A:han ja B:hen? Esim. puristussuhde?
Pete
« Viimeksi muokattu: 29.09.2013, 18:41:46 kirjoittanut PetriN »
Poissa Kivinjuh
Vs: B20D, mikä nokka-akseli?
« Vastaus #1 : 29.09.2013, 19:05:53 »
Muistanko oikein, B20b oli 5hp tehokkaampi kuin B20d ?
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
Poissa luchadore
« Vastaus #2 : 29.09.2013, 19:17:47 »
K-nenä ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #3 : 29.09.2013, 19:29:42 »
K-nenä ?
Tuo oli ruiskussa. Veikkaan että C- nenu kun oli noi tuplatkin.
Poissa PetriN
« Vastaus #4 : 30.09.2013, 17:18:26 »
Jos siinä olisi C-nenu, niin mitä rakenteellista eroa sitten olisi B20B:hen?
Heposissa on kuitenkin eroa.
Poissa kimisetä
« Vastaus #5 : 30.09.2013, 18:09:25 »
Tämä on tosi hatara muistikuva mutta D-koneessa taisi olla sama nokka (C) mutta vähemmän puristusta, kuin B-koneessa. Taisi liittyä USA markkina-alueen juuri noina vuosina kiristyneisiin saastepäästörajoihin.
Jenkkien omissakin koneissa tapahtui aika radikaaleja puristussuhde- ja tehomuutoksia noihin aikoihin.
Ei saa kivittää, jos muisti huijasi. :P
« Viimeksi muokattu: 30.09.2013, 18:11:32 kirjoittanut kimisetä »
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #6 : 30.09.2013, 18:28:35 »
Av samtliga grundmodellar fanns DL-varianter som hade de nya fälgarna med kantigare hål, och mindre navkapslar, radialdäck, textilmattor och klocka. Tygklädseln var i nytt utförande och bilen hade textilmattor. Den gamla B20-motorn försvann och ersattes med B20D på 105 hk SAE vid 5 500 r/m (90 hk DIN vid 5 300 r/m).
B20D-motorn var utrustad med en ny typ av förgasare från SU och hade en vridmomentkurva som täckte ett större varvtalsområde än B-motorns. Den var mer anpassad till automatlådor men fanns också med överväxel i kombination med manuell låda. Den nya förgasaren höll automatiskt blandningsförhållandet bensin/luft genom ett förskjutbart munstycke som bl a anpassade sig till bensintemperaturen. DL fanns också med B20A-motorn på 90 hk SAE.
Jos ruottia ossaa paremmin voi suomentaa. Kaasari muutoksesta ja vääntöalueen laajentamisesta puhutaan..sovitettu automaatille ja ylivaihteelle sopivammaksi?
Eli onko noi hif kaasarit tulleet noihin?
Poissa PetriN
« Vastaus #7 : 30.09.2013, 18:49:02 »
Kiitos.
Det passar monta asiaa tuosta, eli DL-malli, fälgarna med kantigare hål(leveys 5 tum) ja klocka on ja joskus ehkä tekstilmattor on ollut. Penkeissä siisti kangasverhoilu. Och mindre navkapslar.
« Viimeksi muokattu: 30.09.2013, 18:50:41 kirjoittanut PetriN »
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #8 : 30.09.2013, 18:52:43 »
Kiitos.
Jaksoitko lukea loppuun asti?lainaus alkoi turhan pitkältä. ;)
« Viimeksi muokattu: 30.09.2013, 18:54:19 kirjoittanut Kivinjuh »
Poissa PetriN
« Vastaus #9 : 30.09.2013, 20:32:48 »
Nii, mikä kohta siinä lopussa?
Manuaali 4-vaihteinen loota mulla vain on. Mitäs tuo kaasutinhöpötys tahtoo sanoa suomeksi?
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #10 : 30.09.2013, 20:49:46 »
Olisko niin että toi kaasutinmuutos on tuonut lisää vääntöä ja ja muutama heppa uhrattu huipputehosta? Periaatteessa sama kone toi on kun B20b, toi 5hp ei nyt merkkaa mitään,varsinkin jos vääntöä on enemmän.
Poissa PetriN
« Vastaus #11 : 01.10.2013, 07:35:54 »
No sehän on ihan hyvä.
Mulla on toiset kaasuttimet, joissa luistit nousevat herkemmin ylös, kun kaasuttaa. Nämä auton omat nousevat hitaammin, eli auttaa varmaankin siinä alaväännössä. Vaimenninmännän vaihto vaikuttaa asiaan.
