S80 polttoaine loppui....
  • 26 Vastauksia
  • 10017 Lukukerrat
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
Vs: S80 polttoaine loppui....
« Vastaus #15 : 01.11.2013, 07:41:20 »
Sinällään jännää mutta 2005 vuosimallin kirja kertoo 70l tilavuudeksi d5:lle. Tankannut olen 74l ja sillon tietokone sano että 90km jäljellä.
Olisiko faceliftissä tulleet alustamuutokset syynä tuohon.
Poissa Razz
  • S80 D5
« Vastaus #16 : 01.11.2013, 09:23:20 »
Kyllä minullakin ohjekirja väittää, että tilavuus olisi 70l, mutta todellisuudessa on 80l. Vuosimalli on siis 2006, käyttöönotettu 2005.
Poissa Bliz
« Vastaus #17 : 01.11.2013, 16:02:06 »
En oo ikinä hennonnu ajaa sit loppuun. valo syttyy mulla n 68l kohalla. ootko saanu kuin lähelle ton 80l tankattua vai meneekö jopa ylikin ?
Poissa Vollemies
« Vastaus #18 : 01.11.2013, 16:02:15 »
Tuossa voi olla sellainen ero että joskus puhutaan sen säiliön tilavuudesta ja toisaalta sitten kai sinne mahtuvasta polttoaineesta. Yleensähän sinne jää ainakin 5 litraa ilmaa tankatessa, jonka sitten taitava liruttelija saa laskettua menovettä täyteen. Melko hyvän polttoaineen lämpölaajeneman voi saada aikaan ihan Suomessakin talvella. Jos tankki on esim. 30 asteen pakkasella melkein täysi ja se sitten tankataan täyteen ja auto ajetaan suoraan kilometrin päässä lämpimään talliin. Jostakin maalaiskaupasta saattaa saada talvella polttoainetta ulkoilman lämpötilassa ja tallin lämmössä laajenema voi olla aika huomattava, jos menovesi lämpenee tankissa luokkaa 50 astetta siitä mitä se oli tankattaessa.
Poltto-aineen laajenema dV litroissa voidaan laskea dV=k*dt*V(l)
Eli jos tankki on 80 l ja lämpötilan nousu 50 astetta, laajenema dV=80l*0,000945l/°C*50°C=3,78 l
(Bensiini k=0.000945 ja Diesel k =0.000824)
Tuo on tietysti vain sen polttoaineen laajenema. Myös se itse tankki laajenee mutta ei kovin paljon. Eli noin kolme litraa se voi antaa lämmetessään yli jos sen pakkasella ihan täyteen saa ja sitten tallissa lämmittää. Lämpötilan kohotessa ja lähellä kiehumispistettä laajeminen yleensä kiihtyy ja muovinen tankki laajenee itse enemmän kuin peltinen ja on siis tässä suhteessa parempi.
Ihan sattumaa ei ole sekään että polttoaineet myydään kaupallisista syistä mielellään lämpiminä!
Poissa virkpe
« Vastaus #19 : 01.11.2013, 17:04:18 »
Muistaakseni joku kirjoitti aiemmin että näissä tankki antaa jonkin verran periksi minkä vuoksi voi täyttää yli 70L.
Itsekin olen tankannut 74 L (S60 -02) ja olen ajanut useamman kilometrin vaikka ajotietok näytti pelkkää viivaa.
Nykyiseen (S80II)en ole 70 L pystynyt tankkaamaan max tainut olla 64 L.
Poissa Razz
  • S80 D5
« Vastaus #20 : 01.11.2013, 19:18:05 »
Ennätys on tuo 78l, mutta tankki oli varmasti melkein tyhjä. Tankkaan aina korkkiin asti liruuttelemalla, kun kulen Venäjällä tankilla.
Poissa Vollemies
« Vastaus #21 : 29.11.2013, 22:09:32 »
77,31 l sain tänään 2001 D5 menovettä mahtumaan, kun yritin poltella paraffiineja talven alta. Liruttelin ihan tarkoituksella huolellisesti korkkiin asti. Ajotietokoneen näyttö on loppuvaiheissa vähän epävakaa. Kun alkaa olla luokkaa 100 km jäljellä, ilmestyy yhtä-äkkiä pelkät --- --- --- . Viimeiset 30 km näytti pelkää viivaa ja mittarille asti se vielä riitti. Ensimmäisen kerran taisi pistooli katkaista jossakin 72 l kohdalla.
Loppuvaiheessa auton asento näyttää vaikuttavan tuohon ajotietokoneen ennusteeseen.
Poissa modsman
« Vastaus #22 : 06.03.2018, 13:58:15 »
V70 2.4D -07. Ei ole vielä polttoaine kertaakaan loppunut, luultavasti on 80l tankki. Viimeksi tankkasin 68l kun ajotietokone lupasi vielä 120km rangea.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #23 : 06.03.2018, 21:45:11 »
Tuohon ajotietokoneen laskelmaan ei ole uskominen vaikka se kertoisi 100 km ajomatkaa..
Muutama tullut vastaan, että haettu kannulla polttoainetta tankkiin ja sen jälkeen lähtenyt käyntiin ilman kikkailuja..
Poissa RATSUNI
« Vastaus #24 : 07.03.2018, 10:19:20 »
Minun S60 -03 D5 loppui yksinkertaisesti polttoaine vaikka rangea oli muka 330km ja polttoaineviisari oli kahden pykälän kohdalla.
Onliko näissä siis siirtopumppu tankissa kahden lohkon välillä vai yksi pumppu tankissa?
Ehkä tuo alkaa olemaan jo ehtoopuolella, mistä uuden kannattaa hommata? tarviiko koodata jotain?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #25 : 07.03.2018, 11:18:13 »
Voihan sitä tankata aiemmin, niin minä teen. tapaan tankata kun mittari puolessa välissä, niin menee n. 40ltr.
Poissa RATSUNI
« Vastaus #26 : 07.03.2018, 12:56:19 »
Tuota olenkin nyt soveltanut mutta kuitenkin jos tuossa vika on niin hyvä olisi korjata..
