Bolinderin 744 "köyhän miehen raaseri"
  • 74 Vastauksia
  • 37742 Lukukerrat
Poissa remes
Vs: Bolinderin 744 "köyhän miehen raaseri"
« Vastaus #60 : 19.08.2019, 17:57:30 »
Mitä nesteitä käytät?
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #61 : 19.08.2019, 18:03:19 »
Jos et mitään yber jarruja ole laittamassa niin xc90:n 336mm levyt ja satulat vois auttaa pysähtymisessä.
Tämä on hyvä setti. Itellä vastaava.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa bolinder
« Vastaus #62 : 20.08.2019, 05:42:06 »
Ei mennä yber linjalle tuhoaisi tämän auton imagoa  :) käytin nesteenä motonetin valikoimasta red nimisen litkun
Sopiskohan tuo xc setti miten? Levyt mulla itseasiassa olis jo, meinaan lähinä satulan adapterit
Tulee vaan seikka vastaan että pitäisi saada talveksi 16 piikit alle
Poissa remes
« Vastaus #63 : 20.08.2019, 16:13:43 »
336mm taitaa vaatia jo 17" fillarin, vastaavien autojen 316mm satuloineen menee vielä 16" vanteen sisään.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #64 : 20.08.2019, 16:38:41 »
juu pitää olla 17" vanne tolle 336:lle satuloineen, mulla on itellä 17" vanne just XC90:ssä ja se on tiukka sovitus.
YouTube
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #66 : 21.08.2019, 22:26:02 »
Jollei välttämättä isompia halua, niin V70II/jne. 305mm levyt ja satulat riittää pitkälle kunnon paloilla ja levyillä. Englantilaiseen päivitin XC90 336mm eteen ja 308mm taakse lähinnä mailia varten, mutta on niistä tietysti hyötyä radallakin.
Poissa bolinder
« Vastaus #67 : 22.08.2019, 05:53:15 »
Tähän tulee näillä näkymiin xc90 levy/v70ll satuloilla. Oli suht helppo mallaila adapterit tolla kombolla. Nuilla ei tosin enää mahu talven 16 mutta pitääpä keksiä jotain silloin
« Vastaus #68 : 22.08.2019, 14:10:22 »
Samalla hyvä päivittää taaksekin XC90 levyt tai muut isommat, jotta tasapaino säilyy.
Poissa bolinder
« Vastaus #69 : 22.08.2019, 17:48:45 »
Kävi mielessä tämä, itse en ole tällaista muutosta ennen tehny. Onkohan siinä vaara että perä lähtee heittelee jos säilyttää vakio kamat takana  ???
Sinänsä nättiä kun ei tartte miettiä mitään kässäriromua tonne
« Vastaus #70 : 22.08.2019, 19:36:47 »
Aina paremmin pysähtyy kun ei mene pelkästään etujarrujen varassa. Eikä lukitu etupyörät niin herkästi.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #71 : 22.08.2019, 20:02:54 »
Ota paineenalennin pois takaa niin saat samat paineet taakse, kuin eteen niin ei tarvitse suurentaa takasia jos ei halua  ???
« Vastaus #72 : 22.08.2019, 21:49:14 »
Enpä oo ikinä seitensatasessa moista nähny...
Yksi helppo swappi on hakea farkun takasatulat, niissä on isompi mäntä niin sillä saa taakse lisää jarrutehoa, raotat suojakumia ja kurkkaat onko siellä nyt 36 vai 38mm satulat, ja ettiskelet jostain ne 40mm männällä olevat versiot.
« Vastaus #73 : 22.08.2019, 22:39:29 »
Isompi levy antaa aina paremman jarrutehon vaikka männän koko ei muuttuisi mihinkään ja lämpenee vähemmän samalla jarruvoimalla. Tietysti paremmilla jarruilla voi jarruttaa kovempaa ja lämpöä tulee :D XC90 levy on jäähdytetty myös takana.
Poissa bolinder
« Vastaus #74 : 23.08.2019, 05:39:06 »
Hmm pitääpä tutkiskella minkälaiset noi xc levyt on. Itse ainakin tapana tehdä pieniä päivityksiä kerralla niin huomaa paremmin muutokset
Kiitos kaikkivhyvistä vinkeistä  :)
